Zusammenfassung bekannter Probleme für ATV. Stand 12.04.2016 SW 5.1.1 3395
Sollte euch noch was einfallen, können wir die Liste hier aktuell halten. Evtl Lösungen dazu!
Fehlersuche - So kommt ihr an die Logs ran.
naja schon logisch, ich nutze viel die NDR Mediathek, wenn ich ne Sendung verpasst hab, die wird dann via Internet geladen und gestreamt -ohne Interaktive Anwendungen/Dienste auf Ein -kommst da nicht weit
Ich habe das Problem bei Kodi nur dann, wenn ich den "Passthrough" nicht aktiviere - der war default mäßig aus.
Zeigt KODI in der Info wenn der Film läuft 5.1 an, dann kriege ich auch DD+ oder whatever auf dem Denon Receiver via HDMI mit ARC ausgespielt.
Zu dem Thema aber noch zwei Fragen wo ich hoffe dass jemand von euch damit Erfahrungen gemacht hat (bzw. eigentlich wünsche ich das keinem *g*)
1. Wenn ich per Kodi ein nicht-2.0 Video, also Dolby Digital 5.1 z.B. abspiele und Passthrough aktiviere damit ich wie o.a. auch 5.1 über meinen AVR bekomme dann habe ich häufig total lauten Lärm aus den Lautsprechern und zwar ein extrem lautes krasses Knattern und sonst gar nix. Das tritt sowohl auf dem Denon AVR als auch im Sony selber auf wenn ich ohne den Verstärker das ganze anwerfe. Abhilfe bringen nur mehrere(!) komplette Neustarts des Fernsehers, irgendwann geht es dann meistens (oder halt Passthrough ausschalten und stereo only gucken aber das ist ja nicht der Sinn der Sache).
2. Ich habe es letztes Wochenende sogar erleben müssen dass sich nicht der Fernseher von alleine eingeschaltet hat (passierte erst einmal seit dem letzten Update, vorher nie oder nie mitbekommen - ggf. schaltet der auch alleine wieder aus? Weiß das jemand?) - sondern der Denon AVR ging von alleine mitten in der Nacht an und spielte Radio ab, was zuletzt aktive Quelle war. Da ich den Verstärker schon lange habe und ich auch von Bekannten ohne Sony ATV weiß, dass das beim Denon eigentlich nicht sein kann ist nun meine Vermutung dass da der verdammte Sony ebenfalls seine Finger im Spiel hatte - kennt das jemand ?
P.S. Was mich übrigens richtig nervt, ist dass es zu dem Fernseher keine brauchbare Bedienungsanleitung gibts außer diesem generischen Quatsch auf der Homepage oder bin ich nur zu blöd eine zu finden wo mal die diversen Features die hier im Forum auch bei den Einstellungen erklärt werden mal erwähnt werden wo man in JEDEM Menupunkt mal nachlesen kann was der eigentlich tut??
Zum Rauschen bei Kodi mit aktiviertem Passtrough: Ich hatte auch das gleiche Problem und konnte es folgender Maßen lösen:
1. Kodi öffnen
2. Action Menu-Taste auf der FB drücken.
3.Menüpunkt "Ton" anwählen.
4. Dort herunterscrollen und "Erweiterte Einstellungen" öffnen.
5. Unter dwm Menüpunkt "In Bezug auf Eingänge" den Dolby-Dynamikbereich von Komprimiert auf Standard sezten.
6. Danach den Ton testen, ob es funktioniert hat.
Erst mal ein hallo an alle.
Ich schreibe das erste mal hier etwas,aber ich hab alles gelesen und hab auch so meine Probleme und Nicklichkeiten mit meinem Fernseher--KD-55X8509C.Natürlich hat er alle Updates.
@finert ja habs auch! Auf einmal wenn ich den nächsten Film anwähle (Via USB--Festplatte) dann ertönt ein sehr lautes Rasselgeräusch = 100% Lautstärke und @emembe hab alles probiert aber hilft nichts @Peter das gehört abgeschaft es macht einen wahnsinnig wenn die Glotze auf einmal losbratzelt.Es gäbe da noch so einiges zu schreiben aber nicht mehr heute.
Glg @ all
Bietmeister
Ps: Kann keinen eigenen Avatar hochladen! Warum?
Es scheint so als wenn das Problem nur ac3 tonformate betrifft, bei DTS gibt es mit dem Passtrough keine Probleme bei mir! @Peter: Was bedeutet das? Es sind klare Informatione erwünscht.
Glg @ all Bietmeister
Hallo Bietmeister,
es hängt möglicherweise mit der Kodi App zusammen - es gab schon mal ein ähnliches Problem mit einer anderen App, das nach einem Update der App behoben wurde. Das "Bratzeln" tritt eventuell durch eine Fehlsynchronisation auf, bei der der Verstärker und TV aus dem Tritt kommt.
P.S. Deinen Avatar kannst du ab einem bestimmten Rang ändern. Allerdings gibt es im Moment einen Bug, durch den sich das Bild nicht hochladen lässt.
@emembe: Danke für Deine Tipps, bei mir war die Toneinstellung bereits wie von Dir vorgeschlagen und daher hat es nicht geholfen. Übrigens nur in KODI, nicht in VLC oder in der native Video App
@Bietmeister JAAAA genau das Ohrenbetäubende Bratzeln mit voller Lautstärke, selbst wenn man die Lautstärke runterdreht (außer wenn ich den Denon anhabe, da ist es Gott sei Dank nur so laut wie der Verstärker eingestellt ist). Ich habe den AC3 Lead mal verfolgt und habe bei mir folgende Lösungsmöglichkeit gefunden:
In den Kodi Systemeinstellungen unter Audio Output gibt es unter dem Passthrough noch zwei/drei weitere Settings, eines davon ist irgendwas unter AC3, wo es um irgendwas geht abhängig von SPDIF oder HDMI Output. Für HDMI Output (wie bei mir) soll man den Punkt DEAKTIVIERT lassen, wenn ich ihn jedoch wenn der TV mal wieder losbratzelt einmal einschalte und wieder ausschalte ist das Bratzeln bei mir weg gewesen bei ersten Tests und das ohne 10-fachen kompletten Neustart des TV. Ich denke genau wie @Peter_S. vermutet eine Fehlsynchronisation ist hier der Fall... Ggf. könnte man auch versuchen diesen Settingspunkt einfach aktiviert zu lassen, wobei ich keinen Schimmer habe was Soundtechnisch dann der Unterschied ist, ich bin nur froh endlich ne Möglichkeit gefunden zu haben das in den Griff zu kriegen.
