- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Bekannte Probleme - x8xxx, x9xxx, ATV 2015er
Zusammenfassung bekannter Probleme für ATV. Stand 12.04.2016 SW 5.1.1 3395
- [FIXED] 3D Brillen lassen sich nicht koppeln bzw. Statusanzeige erscheint nicht. "gefixt mit dem Update 13.10.15". Das Problem tritt manchmal auch bei neueren SW Versionen auf.
- [FIXED] BT Fernbedienung lässt sich nach einem Werkreset nicht mehr koppeln.
- [---][Link] Banding, DSE und Abgedunkelte Ecken "Hardwareproblem, kann nicht durch Update behoben werden."
- [OFFEN] TVs schalten sich von allein wieder ein. Alle 10min oder sporadisch.
- [FIXED] Menüs sind sehr ruckelig und träge. Guide sehr träge. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [OFFEN] Sendersortierung ist unmenschlich.
- [OFFEN] 5.1 Sound funktioniert nicht. Betroffen sind Apps wie Plex, Amazon, Netflix und co. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [FIXED] Sehr verbreitet sind Probleme mit ARC, bei manchen Geräten problemlos möglich, bei anderen garnicht.
- [FIXED] WLAN sehr schlechte Performance, LAN besitzt nur 100Mbit "SW Stand 21.01.2016 ist deutlich besser geworden, keine Ruckler mehr".
- [FIXED] Interner Player stottert, einige Formate könne nicht abgespielt werden.
- [FIXED] Mögliche Blackscreens nach dem Update, TV wird unbrauchbar. "Sollte nicht mehr auftreten, Stand 01.01.2016"
- [OFFEN] TV lässt sich nicht mehr einschalten -> Lässt sich beheben in dem man für paar min den Stecker zieht.
- [FIXED] Bei einigen Inhalten werden die Farben falsch dargestellt. z.b. aus rot oder geld wird pixelig grün. "Das liegt am Videocontent, hat ausnahmsweise nichts mit dem TV zu tun ;)" "gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [FIXED] Manche Sender verschwinden aus der Liste und tauchen später wieder auf, manchmal auch garnicht.
- [FIXED] Beim Streaming lässt sich 3D nur sehr umständlich einschalten -> auf TV Sender wechseln dann erst im Menü 3D einstellen und Stream neustarten "gefixt mit 2367" .
- [OFFEN] PiP nur in sinnloser Ausführung vorhanden PC\Tuner.
- [FIXED] USB Rec funktioniert nicht.
- [FIXED] Hin und wieder gibt es Probleme mit dem Ton z.b. TV Sender und Stream werden gleichzeitig ausgegeben. "gefixt"
- [OFFEN][Link] DLNA Service bleibt oft hängen und ist erst nach dem Neustart verfügbar bzw. im Netzwerk wieder sichtbar.
- [FIXED] Beim Streamingstart bleibt das Bild schwarz, Ton läuft. Muss neugestartet werden damit es wieder geht. "fixed"
- [---] Im ausgeschalteten Zustand kann man Wellen in Zwischenschichten des Panels beobachten, hat keine Auswirkung auf die Qualität des Bildes.
- [FIXED] 4K in 4:4:4:4@60Hz wird nicht unterstützt. "60@4k wird scheinbar ganz gestrichen!". Wurde mit dem letzten Update nachgereicht.
- [RANDOM][Link] Manche Geräte haben plötzlich vertikale Streifen am Bildschirm die machmal nicht mehr verschwinden.
- [RANDOM] x9xxx sind auch von horizontalen Pixelstreifen betroffen -> Ausfall der Panelsteuerung, hier hilft nur ein Austausch.
- [FIXED] Pixelfehler im 3D Modus
- [FIXED] Bei 3d Filmen ( Vollbild, ohne schwarze Balken ) kann alle paar Sekunden ( zwischen 30 und 90 ) die Meldung "Bildformat: Wide" unten links aufpoppen.
- [OFFEN] Ferbedienung hat öfters Aussetzer und reagier 10-30sek nicht mehr.
- [FIXED] Der TV fängt an zu stottern und Stürzt ab. "fixed"
- [FIXED] EPG/Discovermenu wird oft nicht befüllt\aktualisiert, der Inhalt wird meistens erst nachgeladen wenn man auf den Sender wechselt.
- [OFFEN] Kurzzeitige Tonausfälle über Optical Out.
- [OFFEN][Link] Massives, seitliches Einleuchten.
- [OFFEN][Link][TestVideo] Seit 3166 werden die Videos gestreckt so, dass die schwarzen Balken verschwinden. Es gibt keine Möglichkeit die EInstellung zu ändern.
- [OFFEN][Link] USB Geräte bleiben nach dem Ausschalten des TVs weiterhin aktiv.
- [OFFEN][Link] Fehlerhafte USB Aufnahmen.
- [OFFEN][Link] "Controller getrennt" Minuten lange Einblende
- [OFFEN][Link] Bravia 55W805 kein Ton über ARC
- [OFFEN][] KDG Karte wird nicht mehr erkannt wenn man aus der AmazonApp mit "Back" Taste rausgeht.
- [OFFEN][Link] Externe Eingänge werden nur mit Playback_1 etc. angezeigt
Sollte euch noch was einfallen, können wir die Liste hier aktuell halten. Evtl Lösungen dazu!
Fehlersuche - So kommt ihr an die Logs ran.
- Ihr Braucht SDK Tools für Android "http://dl.google.com/android/android-sdk_r24.4.1-windows.zip". kann man einfach kostenlos runterladen. Hier ist die Anleitung wie man es einrichtet, falls irgendwas unklar sein sollte "https://www.youtube.com/watch?v=0ccUcPR2Mko".
- Den TV in den Entwicklermodus versetzen. Hierfür muss man nur in den Menüs den Eintrag suchen wo man die Buildnummer der der Software ablesen kann und 7 Mal darauf klicken. Danach solltet ihr in den Haupteinstellungen einen zusätlichen Eintrag für den Entwicleker sehen können. Sollte dann nicht der Fall sein, einfach neustarten "5sek Powerbutton halten". ACHTUNG! Entwicklermodus kann nur mit einem Werkreset wieder ausgeblendet werden.
- In den Entwicklereinstellungen geht ihr dann auf "Übewachung" und aktiviert "Logcat". Als nächstes im "Debugging" Menü "ADB" aktivieren.
- Auf dem PC, nach der Installation des Tools geht ihr in den Ordner der die "adb.exe" enthält und startet dort die Commando console "shift halten -> rechtsklick -> console starten".
- Jetzt braucht ihr die IP Adresse des TVs. In der Console tippen wir "adb connect 192.168.xxx.xxx die IP müsst ihr natürlich anpassen". Danach sollte eine Meldung kommen, dass die Verbindung erfolgreich war. Man muss nur noch auf dem TV die Verbindung zulassen. Am TV erscheint automatisch eine Meldung mit der Frage ob man die Verbindung zulassen will. Am besten gleich ein Häckchen setzen, dass die Verbindung dauerhaft zugelassen werden soll. Zur Kontrolle danach tippen wir in der Console "adb devices" ein und bekommen als antwort die IP Adresse des TVs und "device". Das heisst, dass alles geklappt hat.
- Jetzt lesen wir die Logs aus, man kann sie live lesen\beobachten bzw speichern. Man muss bedenken, dass die Logs nicht undendlich vorhanden sind. Bei jedem Werksreset oder wenn ihr den Stecker zieht werden die Logs gelöscht. Solange der TV läuft bzw. im Standby "normales ausschalten" ist, sind die Logs da und können ausgelesen werden. Im Klartext, ich kann leider nicht nachschauen was z.B. lezte woche los war, wenn ich nach bestimmten Problemen suche dann muss ich es gezielt machen -> verbindung herstellen und auf den TV einprügeln
- Es gibt mehrere Kathegorien der Meldungen die der TV ausgibt, uns interessieren an der Stelle nur Errors und Fatal. Besonders Fatal ist interessant, den diese sorgen für Abstürze und Neustarts. Am PC in der Console tippen wir "adb logcat -v time *:E" ein. Jetzt könnt ihr live zusehen was am TV so läuft. Das "*:E" sorgt dafür, dass ihr nur noch Fehler oder schlimmere Sachen sehen könnt. Warnings oder andere Statusmeldungen sind für uns uninteressant. Mit "CTRL+C" kann man live Beobachtung unterbrechen.
- Zum speichern der Logdatei muss man "adb logcat > log.txt" eintippen "hier bekommt ihr alle Logmeldungen mit allen Infos". Dann wirden die Logs in die log.txt Datei im aktiven Ordner gespeichert. Mit "adb logcat -v time *:E > log.txt" kann man genauso die wichtigsten Daten rausfiltern.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Du bist dir sicher, dass du technisch auf dem richtig Stand bist?:smileyconfused: Meine SSD schreib 500+ Mb\s
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hier nochmal zur Erinnerung! Weil ich gerade gesehen habe, dass Sony schon alle Infos zurechtgeschnitten hat damit man nicht behaupten kann, es gab irgenwann einen Hinweis, dass PiP überhaupt angeboten wird. Inzwischen ist man sehr gründlich "Googlecache inkl.". Zum glück gibt es noch andere Seiten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
mein SSD schreibt auch über 500MB/s weg, das schafft aber keine normale HDD und auch die meisten SSD´s nicht. Bei USB-Sticks sieht es dann ganz düster aus.
Gruss Hansi
KD-65x9305c, Firmware V3.843, Sat-Unicable mit 2 Bändern und DVB-C, HD+, LAN (Standby x,xxW)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
wieso sollte es bei USB Sticks düster aussehen? Da gibt's auch Schreib- und Leseraten jenseits 400Mb/s, im Gegensatz zu mechanischen Platten. USB Sticks sind diesen grundsätzlich vorzuziehen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
HDD schaffts natürlich nicht. Jede billige "langsame" SSD wird aber schneller sein als USB3.0. Die guten Modelle schaffen locker 500+ Mb\s
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
leider nicht. Leseraten von unter 100MB/s sind auch keine Seltenheit. Man sollte das nicht so stark verallgemeinern
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ich habe auch festgestellt, dass man die Produkt infos abgeändert hat, ich musste aufgeben bei der Suche, ob der USB 3 nun 3.0 oder 2.0 hat
http://www.computerbild.de/artikel/avf-Tests-TV-4K-UHD-Fernseher-8988298.html
Januar 2016 ! -da kann man sich ja mal ein Bild machen wie der eigene TV dasteht
Platz 12: Sony KD-55X8505
Mit dem sehr flachen Gehäuse und dem schmalen Metallrahmen ist der Riese von Sony ein überaus elegantes TV-Gerät. Filme zeigte er im Test in toller Farbenpracht, wobei Hauttöne dennoch natürlich aussehen. Die Ausleuchtung war aber etwas ungleichmäßig. Fotos sehen grandios aus, das Android-Betriebssystem ist etwas unübersichtlich. Alle wichtigen Streaming-Dienste sind verfügbar.
Platz 14: Philips 55PUS8809
MINUS:
- Ton nur Durchschnitt
- Bedienung nicht ganz stimmig
- Spielt keine 4K-Videos per USB und von Netflix
MINUS:
- Bild bei Bewegungen leicht unscharf
- Kein UHD-TV per Satellit
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
hier @sony-michel
http://pdf.crse.com/manuals/4574955131.pdf Seite 99
USB 1 & 2 = USB 2.0
USB 3 = USB 3.0
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
aldexx schrieb:hier @sony-michel
USB 1 & 2 = USB 2.0
USB 3 = USB 3.0
ja Gott sei Dank,
dann is ja gut heute noch Platz 12 zu haben :smileyd_oh:
-die Philismodelle PUK sollten doch die 2016-ner Modelle sein ???
und dann kein UHD via Satelit???
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
die Antwort auf den Stromverbrauch
Guide aktualisieren im Standby
