Partilhe a sua experiência!
Zusammenfassung bekannter Probleme für ATV. Stand 12.04.2016 SW 5.1.1 3395
Sollte euch noch was einfallen, können wir die Liste hier aktuell halten. Evtl Lösungen dazu!
Fehlersuche - So kommt ihr an die Logs ran.
Ich mein ja nur. Wenn wir eh die Betatester sind dann soll das nicht umsonst sein. Einfach zu sagen "es geht nicht" hat uns bis jetzt nicht viel weiter gebracht.. leider.
Hi aldexx,
LOL - ich hab ja nicht gesagt es geht nicht. Ich vermute nur, dass ich hierzu keine Info erhalte.
Wie auch immer - die Anfrage ist raus.
Logs hätte schon was, dann könnten wir Euch wenigstens was Handfestes zu den Abstürzen liefern, was Euch wirklich weiterhilft und nicht nur unser vages Beschreibe, wo man nicht mal einen Ursachenschwerpunkt erahnen kann. Es geht halt nichte über einen ordentlichen Core Dump 😉
Hallo Peter!
Wenn die Soundbar nicht am FS angeschlossen ist besteht das Problem nicht! Aber ich kann mir nicht vorstellen das es an der Sounbar liegt, denn meines Wissens nach müßte sie mit ARC Funktion immer und an jedem tauglichen FS funktionieren.
Übrigens habe ich es auch über den OPTICAL Anschluß probiert, geht auch nicht.
mfg
Arnold
ok..... ich hab mich jetzt mit dem Thema etwas ausgiebiger beschäftig und bin endlich and die Logs und live Daten rangekommen. Ehrlich gesagt wundert es mich gar nicht, dass die TVs nicht rund laufen. Es treten ja mehrere Fehler pro sek auf. Die Entwickler arbeiten hier wohl maga schlampig und ignorieren einfach alles was nicht kritisch ist.
@Peter
ist jetzt nicht mega wichtig, interessant wäre es dennoch. Gib es eine Möglichkeit hierzu mehr zu sagen? Was hier nicht passt, ob der User selbst was beheben kann?
10-27 22:26:52.410 E/BluetoothResetService_nat_v1.8( 3405): run ioctl fail : Network is down (100)
10-27 22:25:31.810 E/SQLiteLog(21342): (284) automatic index on install_element(parent_id)
das hier ist auch komisch, die Ressourcen sollten schon da sein, wenn man die aufruft.:
10-27 22:23:52.870 W/ResourcesManager(21141): Asset path '/system/framework/com.mediatek.twoworlds.tv.jar' does not exist or contains no resources.
10-27 22:23:52.870 W/ResourcesManager(21141): Asset path '/system/framework/InteractiveTvUtil_Client.jar' does not exist or contains no resources.
ich halte jetzt ausschau nach den kritischen Sachen die den TV in die Knie zwingen.
@all
sollte jemand reproduzierbare oder wenigstens halbwegs nachstellbare Abstürze finden, postet einfach. Dann lesen wir die Fehler gleich aus
Wie kommt man an die Logs? Dann kann ich meine Fehler auch mal mit etwas Fleisch unterfüttern...
ich versuch es die tage zusammen zu schreiben damit es jeder machen kann
@Peter
KODI
Das kommt mehrmals pro sek wenn man einen Film streamt:
10-27 22:41:55.180 E/MtkTvEvent_jni(22328): a_mtktvapi_event_get_pf_event_id failure : i4_ret = -1
und
10-27 22:42:30.725 E/MtkOmxVdec( 1096): MtkVdecDrvCb[452] Output order mismatch: expect bufHeader:3084674856, output bufHeader:3084670960
INTERNER PLAYER per DLNA
10-27 22:49:12.655 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210365072, msec = 198224
10-27 22:49:13.655 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:49:13.655 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
so viel passiert wenn man den Film startet -> Intern DLNA
- 5.1 funktioniert nicht! war vor dem Update nicht der Fall. Man beachte das ist kein vollständiger log, ich haben nur nach Fehlern gefiltert. Überall wo E/ steht, ist ein Fehler.
10-27 22:55:45.455 E/Huey ( 5624): MraPlayerImpl: SetDataSource [0]
10-27 22:55:45.455 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:45.460 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:45.510 E/SemcVideoPlayer(23391): SonyEasyTrackerWrapper.java:146. EasyTrackerWrapper has already initialized.
10-27 22:55:45.540 E/ECVoyAgent(22409): line=131 Unsupported IID
10-27 22:55:45.580 E/test (23391): show Fragemnt
10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(Context context, Uri uri, Map<String, String> headers) API:2
10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(String path, Map<String, String> headers) API:4
10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(String path): NewPath dlna://URI=http://192.168.134.26:5000/webman/3rdparty/VideoStation/controller/ui/cgi/vtestreaming.cgi/eyJpZCI6InVwbnA6dXVpZDoyMzQ1Njc4OS0xMjM0LTEwMTAtODAwMC1hYzliMGEzYzA2YWYiLCJtZXRob2QiOiJvcGVuIiwidG9rZW4iOiI3Y2JiWUtCTHdoR2NfMTQ0NTk4Mjk0NiJ9Cg==.mkv,SEEK_TYPE=01,SIZE=9147231648,DURATION=9677000
10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(): http= false
10-27 22:55:45.710 E/MediaPlayerFactory( 1096): RVUpbPlayerFactory return score=0.00
10-27 22:55:45.720 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
10-27 22:55:45.720 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PREPARING, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:45.755 E/test (23391): dismiss Fragemnt
10-27 22:55:45.805 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
10-27 22:55:46.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:46.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:46.480 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:46.485 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:46.495 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:46.510 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:47.335 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:47.340 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:47.495 E/MediaPlayer(23391): Should have subtitle controller already set
10-27 22:55:47.530 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PREPARED, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:47.530 E/M:testDMR(23391): setPlaySpeed() iid = 0, speedSpec = 1
10-27 22:55:47.535 E/M:testDMR(23391): start() iid = 0
10-27 22:55:47.535 E/M:testDMR(23391): playerActivity != null
10-27 22:55:47.535 E/MediaPlayer(23391): Should have subtitle controller already set
10-27 22:55:47.700 E/test (23391): isdmrPlaing = true
10-27 22:55:47.705 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, e_state = 4
10-27 22:55:47.705 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 0
10-27 22:55:47.705 E/M:testCallback(23391): Callback: state = SEEKING, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:47.720 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::start() wait for started timeout = 1000...
10-27 22:55:47.780 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE
10-27 22:55:47.790 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE
10-27 22:55:47.860 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): SonyTvPlayer statusfalse_isExternINput=0
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): LFM &Wide
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isFeatureRegionStatus=true_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isYouViewStatus=false_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isExternalInput=false
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): _Pap|PIP=0_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isSonyPlayerActive=false_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): foregounrd=com.sony.dtv.osat.video
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isHotelMode=false_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isWideModeOninHotelMode=false_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isTvSpeaker=true
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isRecPlayerInForeground=false
10-27 22:55:47.950 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3DString = NO_3D_DEPENDS_ON_PANEL
10-27 22:55:47.950 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3D Panel Type = PANEL_3D_TYPE_ACTIVE_3D
10-27 22:55:48.255 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE
10-27 22:55:48.305 E/INPUT LIST( 4521): [TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW6, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW4, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbTerrCableInputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbTerrCableInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW3, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW2, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbPrefSatInputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbPrefSatInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbOpv1InputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbOpv1InputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW8, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbGenSatInputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbGenSatInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbRegionAnalogInputService/HW1, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbRegionAnalogInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW5, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}]
10-27 22:55:48.320 E/DirectSettingsTvManager( 4521): Current Id: com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbGenSatInputService/HW0
10-27 22:55:48.320 E/SonypbPlayer( 1096): SonypbPlayer::offSubtitleTrack(): return directly
10-27 22:55:48.325 E/test (23391): mPlayer.selectTrack(mAudioTrackIndex) : mAudioTrackIndex = 1
10-27 22:55:48.325 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PLAY_START, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:48.325 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PLAYING, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:48.325 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:48.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:48.330 E/M:testCallback(23391): Callback: state = SEEK_COMPLETE, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:48.335 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 222
10-27 22:55:48.345 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:48.345 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 228
10-27 22:55:48.345 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:48.350 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 236
10-27 22:55:48.395 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 276
10-27 22:55:48.410 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE
10-27 22:55:48.410 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): SonyTvPlayer statusfalse_isExternINput=0
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): LFM &Wide
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isFeatureRegionStatus=true_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isYouViewStatus=false_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isExternalInput=false
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): _Pap|PIP=0_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isSonyPlayerActive=false_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): foregounrd=com.sony.dtv.osat.video
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isHotelMode=false_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isWideModeOninHotelMode=false_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isTvSpeaker=true
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isRecPlayerInForeground=false
10-27 22:55:48.460 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3DString = NO_3D_DEPENDS_ON_PANEL
10-27 22:55:48.460 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3D Panel Type = PANEL_3D_TYPE_ACTIVE_3D
10-27 22:55:48.465 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE
10-27 22:55:48.475 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): SonyTvPlayer statusfalse_isExternINput=0
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): LFM &Wide
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isFeatureRegionStatus=true_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isYouViewStatus=false_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isExternalInput=false
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): _Pap|PIP=0_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isSonyPlayerActive=false_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): foregounrd=com.sony.dtv.osat.video
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isHotelMode=false_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isWideModeOninHotelMode=false_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isTvSpeaker=true
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): isRecPlayerInForeground=false
10-27 22:55:48.510 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3DString = NO_3D_DEPENDS_ON_PANEL
10-27 22:55:48.515 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3D Panel Type = PANEL_3D_TYPE_ACTIVE_3D
10-27 22:55:49.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:49.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:49.370 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 869Das hier sieht fast nach "Kann gar nicht in 5.1 laufen" aus 😞
Warum in aller Welt TvSpeaker wenns über AVR läuft?
durch paar mal hin und her schalten + Guide. Ist der Tuner gestorben. Man hat nur graues Bild und kann keine TV Sender mehr angucken.
10-27 23:07:33.190 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): Tv Display EventHandleService is Disconnected
10-27 23:07:33.225 E/WindowState( 2327): getStack: Window{31645be8 u0 Starting com.sony.dtv.tvplayer} couldn't find taskId=40 Callers=com.android.server.wm.WindowState.getDisplayContent:782 com.android.server.wm.WindowState.getWindowList:1354 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowInnerLocked:2774 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowLocked:2675
10-27 23:07:33.225 E/WindowState( 2327): getStack: Window{31645be8 u0 Starting com.sony.dtv.tvplayer} couldn't find taskId=40 Callers=com.android.server.wm.WindowState.getDisplayContent:782 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowInnerLocked:2779 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowLocked:2675 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindow:2597
10-27 23:07:33.375 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
10-27 23:07:34.820 E/BluetoothResetService_nat_v1.8( 3405): run ioctl fail : Network is down (100)
10-27 23:07:35.395 E/YouViewPlugIn(25654): Bind fails. com.sony.dtv.youview.youviewutil.YouViewStateService
10-27 23:07:35.510 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
10-27 23:07:35.575 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ROOT_MENU AF002 KEYCODE_HOME 3
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ROOT_MENU AF002 BUTTON_5 192
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_EXIT 4F001 KEYCODE_BACK 4
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_0 10030 KEYCODE_0 7
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_1 10031 KEYCODE_1 8
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_2 10032 KEYCODE_2 9
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_3 10033 KEYCODE_3 10
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_4 10034 KEYCODE_4 11
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_5 10035 KEYCODE_5 12
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_6 10036 KEYCODE_6 13
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_7 10037 KEYCODE_7 14
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_8 10038 KEYCODE_8 15
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_9 10039 KEYCODE_9 16
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_37 BF04C KEYCODE_11 227
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ENTER 4F003 KEYCODE_12 228
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_DOT 1F004 KEYCODE_PERIOD 56
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_VOL_UP 6F000 KEYCODE_VOLUME_UP 24
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_VOL_DOWN 6F001 KEYCODE_VOLUME_DOWN 25
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_MUTE 6F002 KEYCODE_VOLUME_MUTE 164
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_POWER 8F000 KEYCODE_POWER 26
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_POWER_ON 8F005 KEYCODE_WAKEUP 224
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_POWER_OFF 8F006 KEYCODE_SLEEP 223
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_73 BF071 KEYCODE_TV_NUMBER_ENTRY 234
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_EPG 8F002 KEYCODE_GUIDE 172
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_SELECT 4F000 KEYCODE_DPAD_CENTER 23
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_SELECT 4F000 KEYCODE_DPAD_CENTER 23
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PRG_UP 5F000 KEYCODE_CHANNEL_UP 166
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PRG_DOWN 5F001 KEYCODE_CHANNEL_DOWN 167
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_UP 3F002 KEYCODE_DPAD_UP 19
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_DOWN 3F003 KEYCODE_DPAD_DOWN 20
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_LEFT 3F000 KEYCODE_DPAD_LEFT 21
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_RIGHT 3F001 KEYCODE_DPAD_RIGHT 22
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TV_ANA 5F021 KEYCODE_TV_TERRESTRIAL_ANALOG 235
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_81 BF079 KEYCODE_TV_TERRESTRIAL_DIGITAL 236
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_80 BF078 KEYCODE_TV_SATELLITE_BS 238
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_79 BF077 KEYCODE_TV_SATELLITE_CS 239
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_74 BF072 KEYCODE_TV_SATELLITE_SERVICE 240
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_87 BF07F KEYCODE_TV_SATELLITE 237
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_68 BF06B KEYCODE_TV_NETWORK 241
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TV_ANA 5F021 KEYCODE_TV_ANTENNA_CABLE 242
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PRG_INFO 5F017 KEYCODE_INFO 165
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_MENU 8F001 KEYCODE_HELP 259
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PIP_POP 5F00F KEYCODE_WINDOW 171
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_SUB_TITLE AF00D KEYCODE_CAPTIONS 175
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_3D 5F05C KEYCODE_3D_MODE 206
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_MTS 6F003 KEYCODE_MEDIA_AUDIO_TRACK 222
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PREV_PRG 5F002 KEYCODE_LAST_CHANNEL 229
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ASPECT 5F015 KEYCODE_TV_ZOOM_MODE 255
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_60 BF063 KEYCODE_ESCAPE 111
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_89 BF081 KEYCODE_TV_RADIO_SERVICE 232
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_95 BF087 KEYCODE_TV_AUDIO_DESCRIPTION 252
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_96 BF088 KEYCODE_TV_AUDIO_DESCRIPTION_MIX_UP 253
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_97 BF089 KEYCODE_TV_AUDIO_DESCRIPTION_MIX_DOWN 254
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_11 BF022 KEYCODE_TV 170
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_INPUT_SRC 5F01F KEYCODE_TV_INPUT 178
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_14 BF025 KEYCODE_TV_INPUT_COMPOSITE_1 247
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_15 BF026 KEYCODE_TV_INPUT_COMPOSITE_2 248
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_17 BF028 KEYCODE_TV_INPUT_VGA_1 251
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_31 BF046 KEYCODE_TV_INPUT_COMPONENT_1 249
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_COMPONENT_2 5F035 KEYCODE_TV_INPUT_COMPONENT_2 250
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_26 BF041 KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_1 243
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_27 BF042 KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_2 244
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_56 BF05F KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_3 245
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_66 BF069 KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_4 246
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_RED BF000 KEYCODE_PROG_RED 183
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_GREEN BF001 KEYCODE_PROG_GREEN 184
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_YELLOW BF002 KEYCODE_PROG_YELLOW 185
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_BLUE BF003 KEYCODE_PROG_BLUE 186
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_78 BF076 KEYCODE_TV_DATA_SERVICE 230
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TTX 7F000 KEYCODE_TV_TELETEXT 233
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PAUSE 9F001 KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE 85
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_STOP 9F002 KEYCODE_MEDIA_STOP 86
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_NEXT 9F005 KEYCODE_MEDIA_NEXT 87
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PREV 9F006 KEYCODE_MEDIA_PREVIOUS 88
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_FR 9F008 KEYCODE_MEDIA_REWIND 89
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_FF 9F007 KEYCODE_MEDIA_FAST_FORWARD 90
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PLAY 9F000 KEYCODE_MEDIA_PLAY 126
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_RECORD 9F004 KEYCODE_MEDIA_RECORD 130
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_71 BF06F KEYCODE_MEDIA_TOP_MENU 226
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_67 BF06A KEYCODE_TV_MEDIA_CONTEXT_MENU 257
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_42 BF051 KEYCODE_TV_TIMER_PROGRAMMING 258
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_43 BF052 KEYCODE_TV_CONTENTS_MENU 256
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_201 BF151 KEYCODE_ASSIST 219
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_202 BF152 KEYCODE_BUTTON_1 188
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_203 BF153 KEYCODE_BUTTON_2 189
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TOOLS 6F008 KEYCODE_BUTTON_2 189
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_34 BF049 KEYCODE_BUTTON_3 190
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_NETFLIX BF085 KEYCODE_BUTTON_4 191
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_54 BF05D KEYCODE_BUTTON_5 192
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_64 BF067 KEYCODE_UNKNOWN 999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_205 BF155 KEYCODE_UNKNOWN 999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_92 BF084 KEYCODE_UNKNOWN 999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_206 BF156 KEYCODE_UNKNOWN 999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_207 BF157 KEYCODE_UNKNOWN 999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_P_EFFECT 5F016 KEYCODE_UNKNOWN 999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_S_EFFECT 6F007 KEYCODE_UNKNOWN 999
10-27 23:07:35.730 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221 g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
Guten Tag die Herrschaften,
ich hoffe mein Thema ist nicht zu sehr offtopic. Es hat aber zumindest mit den Problemen rund um diese Baureihe zu tun (denke ich).
Ich bin gerade über den KD 49 X 8305 bei Satur gestolpert. 999 klang zunächst fair für mich. Jetzt habe ich mich gerade kurz im Netz schlau machen wollen und stoße allen Orten auf Berichte von Problemen.
Erwähnen sollte ich vielleicht, dass ich technisch nicht besonders beschlagen bin; diese ganzen Fehlercodes sagen mir also nicht viel.
Das scheint bei euch ja anders zu sein. Daher habe ich eine einfache Frage an euch als Profis: können diese Probleme behoben werden (und ist dies zu erwarten?)? Oder ratet ihr vom Kauf dieses Gerätes kategorisch ab?
Für eure Hilfe wäre ich wirklich dankbar! Und falls das Thema hier nicht hingehört, entschuldigt bitte!
Beste Grüße
