sg. community team wenn icch mir bei meiner fdr-ax100e am monitor videos ansehen will sind alle videos verschwunden stattdessen sind lauter kästchenmit einen dreizack zu sehen. wenn ich jetzt so ein kleines kästchen anklicke kommt am display die anzeige datenfehler. das ist nur bei videos die fotos werden angezeigt und bei anklicken kann ich die fotos sofort öffnen. habe darauf meine fotos gespeichert und dann die speicherkarte formatiert. jetzt kann ich wieder videos aufnehmen und anklicken ohne anzeige datenfehler. was kann ich tun wenn mir das mit den videos nocheinmal passiert? herzliche grüße an alle community mitglieder. community21(fritz)
Gelöst! Gehe zu Lösung.
da mische ich mich doch noch mal ein
Ja, das kann an Problemen mit der Speicherkarte liegen, aber meistens liegt es ganz einfach daran, dass von der Speicherkarte Dateien gelöscht wurden, diese Löschung aber nicht mit der Kamera vorgenommen wurde.
Erklärung:
Die Kamera legt in einer Datenbank auf der jeweilig eingesetzten Speicherkarte ab, welche Videos und/oder Fotos auf dieser eingelegten Speicherkarte vorhanden sind. Löscht man eine dieser Dateien über die Löschfunktion der Kamera, so wird die Datenbank entsprechend aktualisiert.
Viele Anwender nehmen aber die Karte aus der Kamera, weil der Kopiervorgang auf den PC/MAC über einen Kartenleser schneller läuft. Das ist ja auch okay. Wenn man dabei aber die Dateien verschiebt, anstatt sie nur zu kopieren, werden sie von der Karte gelöscht. Andere Nutzer kopieren die Dateien zunächst und schauen sich dann an, ob die Kopie auf dem Rechner läuft. Wenn ja, löschen sie die Dateien auf der SD-Karte. In beiden Fällen werden jedenfalls die Dateien auf der Speicherkarte gelöscht, aber die Datenbank wird nicht aktualisiert.
Wird nun die Speicherkarte wieder in die Kamera eingesetzt, stellt die Kamerasoftware fest, dass es zwar Datenbankeinträge zu verschiedenen Videos/Fotos gibt, die entsprechenden Dateien aber nicht mehr. In diesem Fall wird dann das genannte Icon angezeigt. Die Datenbank, die auf der Speicherkarte angelegt wurde, passt eben einfach nicht mehr zum tatsächlichen Inhalt.
Das Problem lässt sich einfach über das Menü lösen:
[Menü] -> [Installation] –> [ Medien-Einstlg.] –> [Bilddatenb.Dat. Rep.] –> [Speicherkarte] und "Okay"
Dabei werden keine Dateien von der Karte gelöscht, aber die Datenbank wird entsprechend der tatsächlichen Gegebenheiten der Karte aktualisiert. Bilder/Videos, die nicht mehr auf der Karte vorhanden sind, werden danach nicht mehr mittels eines symbolischen Icons angezeigt.
Aus eigener Erfahrung würde ich jedenfalls eher auf diese Ursache tippen als auf eine defekte Speicherkarte.
darkframe
Hallo @community21,
da ich den Camcorder besitze, kann ich dir gerne einmal eine gute Auto-Einstellung empfehlen.
Du hast dir hierbei natürlich einen Semi-Professionellen Camcorder ausgesucht, welcher nicht so einfach zu bedienen ist, wie Consumer Camcorder (FDR AX33 oder FDR AX53).
Hier mal ein kleiner Leitfaden bezüglich der Einstellungen:
Am besten lässt du den Shutter-Speed bei der doppelten Zahl der Bildrate (als Begründung warum kannst du dich ja einmal bezüglich der sog. "180 Grad-Schutter-Regel" einlesen), also bei der hälfte der Zeit eines Videobildes (50 steht z.B. für eine fünfzigstel Sekunde).
Es darf KEIN "A" neben der damit verbundenen Zahl auf dem Display zu sehen sein.
Beispiel: Du filmst in 4K mit 25 fps, so stellst du den Shutter Speed auf 50.
Dann stellst du für den Anfang sowohl den GAIN als auch die IRIS auf Auto (wenn ein kleines "A" neben der Zahl auf dem Display steht, sind beide im Auto-Modus).
Sollte das Bild mit dieser Einstellung zu hell werden, dann ist die IRIS maximal geschlossen (F11) und der GAIN auf seinem höchsten Level (0dB) - dann musst du den ND-Filter (vergleichbar mit einer Sonnenbrille für die Kamera) eine Stufe nach oben stellen.
Ich stelle mir zum Feststellen von Überbelichtung gerne die sog. "ZEBRA" Einblendung an und den Wert auf 100%.
Dann wird ein flimmerndes Muster über 100% (also überbelichteten) Bereichen des aktuellen Videobildes eingeblendet. Liegt dieser Bereich im Himmel hinter dem Gebäuder oder der Person, welche ich aufnehmen möchte ist das nicht so wild, liegt es aber auch der Hausfassade oder im Gesicht der aufgenommenen Person, so muss man eingreifen.
3.agc begrenz.
Mit der AGC-Begrenzung kannst du den maximalen Level des GAIN einstellen. In den höheren Bereichen (20+) wird nämlich das Bild langsam griselig, weswegen ich bei manuellen Betrieb ungerne höher gehe.
Wenn die Situation mir keine andere Möglichkeit gibt, dann stelle ich den GAIN auch höher, aber normalerweise habe ich immer eine LED-Videoleuchte dabei, wenn ich weiß, dass es dunkel wird.
In kompletter Dunkelheit kannst du übrigens den "Night Shot" Modus der Kamera nutzen. Hierzu besitzt der Camcorder an der Vorderseite eine starke Infrarot-LED. Damit diese jedoch ungehindert alles ausleuchten kann, musst du die Gegenlichtblende vom Objektiv abnehmen.
Das Videobild zeigt dann jedoch nur grün-Töne (wie ein Nachtsicht-Gerät).
Hallo @comunity21,
ich kann bei der Kamera per Finger-Tipp auf den Touchscreen fokussieren (dann auch mit dem "Kästchen", welches du angesprochen hast).
Jedoch musst du bedenken, dass du bei digitalem Zoom Auflösung verlierst, was möglicherweise den anschein erweckt, dass das Bild unscharf ist.
Alternativ solltest du "Fokus-Peeking" aktivieren, sodass alles im Fokus mit einer Kontur (rot) hinterlegt wird.
Hallo @community21,
das klingt, als hätte die Speicherkarte einen Defekt.
Wie lange nutzt du die Kamera schon und ist das Problem schon einmal aufgetreten?
Hallo @community21,
ich selbst nutzte auch SanDisk Karten und hatte damit noch nie Probleme.
An deiner Stelle würde ich das mal beobachten und die Karte ersetzen, falls das Problem noch einmal auftritt.
vielen herzlichen dank für deine beratung.
Kein Problem
lg. sendet dir fritz
Liebe Grüße zurück.
Erklärung:
darkframe
