Auf der Sony Homepage ist das Update V6.5629 für verschiedene Modelle verfügbar.
VG
Hm, hatte ich dafür nicht sogar eine Taste auf der Fernbedienung beim XE93? Was macht die dann jetzt?
Kann mich gerade nicht erinnern im Büro...
Aber ich habe beim durchlesen gerade auch gedacht da wird ja mehr entfernt als das neue Funktionen dazu kommen oder Fehler behoben werden...hm...
"Entfernt die Markierungsfunktion in der Programmübersicht/Inhaltsleiste" - das hier macht mir auch ein wenig Sorgen. Was hat es damit auf sich?
@pawelgde schrieb:Wo bleibt der 50hz fix, MotionFlow fix, EPG update fix, Youtube 4k 60fps performance fix für XE9005.
Oder wurde wieder mal nix in den change log reingeschrieben?
tatsächlich war das auch mein erster Gedanke.
die 6.560 war zwar unfertig aber zumindest innovativ und brachte einige essentielle Neuerungen mit sich.
bei der 6.5629 liest es sich nicht wirklich so, als wären da echte Verbesserungen drin.
jemand vielleicht schon die neue FW draufgespielt und kann Vergleiche zur 6.560 ziehen ?
vielleicht ist der Bildgesamteindruck ja doch verändert dadurch (oder auch besser ?)
am besten im Log der neuen FW find ich übrigens:
"Erhöht die Bildqualität in einer bestimmten Situation"
großartig ^^
du wartest auch mit dem Update bis nicht mehr Infos vorliegen oder?
Habe das Update gerade installiert. Konnte beim kurzen antesten auf dem XE9305 noch keine gravierenden Fehler entdecken.
Der Live Fußballmodus ist im Action Menu immer noch vorhanden....?????
hi
ja live fussbball steht da immer noch, wenn du drauf klickst, wird der sport modus genommen
In den Notes der XE Serie steht: Erhöht die Bildqualität in einer bestimmten Situation
Vielleicht meinen die damit den MotionFlow Fix. Sowas würde Sony auch nicht in den Release Notes zugeben.
Sony XR-55A90J [Früher: Sony 65XF9005 - Sony KD-55XD8005 - Sony KD-55XE8505 - Sony KD-55XF9005 - Samsung 55NU8009] - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K
die Bug-Fixes werden nicht immer im Change Log gelistet.
Somit ist es gut möglich, dass diese Bugs mit dem Update bereits addressiert wurden.
Ich versuche zu eruieren - kann aber nicht garantieren, dass ich etwas erfahre.
@Berggeher könntest du mal nachschauen ob man im Programm Manager noch Erinnerungen für Sendungen machen kann?
Wie verhält es sich mit den Ruckler in Verbindung mit dem AV Sync workaround?
Vg
Ist denn die Performance jetzt vielleicht ein Stückchen besser wenn da immer mehr rausgestrichen wird? Wegen mir könnte man das Spiel auch noch entfernen
Ich denke mit den Makierungen im Guide ist dieses Bunte gedöns gemeint. https://community.sony.de/t5/anleitungen-faqs/der-tv-guide/ba-p/2348715
Ich habe auch gerade eine Info vom Support bekommen ich solle das Update aufspielen und dann wäre das HDR Problem über den internen Sat Tuner behoben. Na das werde ich zum Feierabend wenn ich zuhause bin mal gleich versuchen. Der Fehler steht auch nicht in den Release Notes.
Nach dem Update kann ich bis jetzt noch kein Abdunkeln beim Zocken feststellen ....
