- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Xe9305 Hdmi/ Arc Eingang , Propleme mit 4K zuspielung
Habe Probleme mit dem Hdmi/Arc Eingang , wenn ich den hdmi optimiert eingeschaltet habe also 4K HDR aktiviert ist hatte ich von Anfang an ab und zu Probleme mit einen sehr sehr schlechten Bild ( grieselig; oder aber andauerndes suchen schwarz dann wieder grieselig , dann komplett grau grieselig) habe dann als das ab und an vor gekommen ist einfach neu gestartet , jedes Gerät,dann lief es wieder , hatte auch einen Yamaha Rx v 683 ( AVR reiceiver ) dazwischen gekoppelt , wenn es lief ging alles auch ARC . Heute ging das Bild nicht mehr , auch nach Neustart aller Geräte das schlechte Bild ist geblieben , habe dann den Yamaha ausgekoppelt um zu sehen ob es dann weg ist , negativ das schlechte Bild ist geblieben, habe dann noch ein anderes hdmi Kabel getestet auch das war nicht der Grund , wenn ich aber auf hdmi3 gehe läuft alles perfekt bis jetzt , keine Aussetzer von Anfang an nur der HDMI/ARV ( müsste 2 sein) macht diese Probleme . Kann es sein das dieser defekt ist und der andere nicht ?
Was könnte das Problem sein ? ARC ? Kann man das deaktivieren? ,läuft es dann wieder ?
Tv wurde vor 4 Wochen ca. Gekauft , wie läuft ein Austausch aus wenn er nötig sein muss ?kommt da jemand und liefert einen neuen und nimmt den defekten mit , oder ist das komplizierter wieder ?
Habe jetzt alles auf hdmi3 laufn, und den tv Ton über optical , aber es beunruhigt mich wenn der hdmi2 defekt ist da der xe9305 eh nur die 2 als volles 4K 60p fähig Besitz , ohne den ARC kann ich ja leben aber was ist wenn der hdmi3 auch noch den Geist aufgibt ?
bitte um Hilfe . Danke
Stimmt das so ?
4K 60p 4:2:2 10 Bits ,4:2:0 10 Bits , nur auf HDMI 2-3 möglich
4K 30p 4:4:4 10 Bits , 4:2:2 10 Bits auf allen HDMI 1,2,3,4 möglich
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Und wo ist da die Lösung ?
Das beweist nur das auf den Hdmi 3 ARC Eingang nur 4:2:0 möglich ist , sobald mehr ankommt 4:2:2 oder gar 4:4;4 es zu Problemen kommt .
Das ist nichts neues und nicht hin nehmbar , somit gibt es nur einen hdmi Eingang bei meinem tv der alle Bereiche abdeckt bis 4K 60 Hz 4:4:4 8 Bit . Der HDMI 3 Eingang kann das defenetiv nicht immer , meistens kommt es hierbei zu Problemen , mit bildausetzern aber das hast du ja selber mitbekommen , laut Beschreibung des tv Gerätes müssten es 2 hdmi Eingänge sein darunter auch der hdmi 3 ARC , aber das macht er nicht und wie ich festgestellt habe ist das generell so , sony hat hier ganz klar wieder mal versagt .
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich nutze seit gestern einen Apple TV 4K am HDMI2 im HDR10 4:2:2 Modus. Am HDMI3 ARC hängt die Soundbar. Ich hatte heute morgen, als ich den Apple TV eingeschaltet habe, das Problem, dass der Sony TV nicht mehr automatisch in den "HDR-Video" Bild-Modus gewechselt hat. Die Farben waren dann komplett blass und verwaschen. Neustart und neu stecken des Apple TV haben nichts gebracht, erst der Neustart des TV.
Jetzt habe ich mich endlich durchgerungen auf ein externes Gerät auszuweichen und dann zickt HDMI auch nur wieder herum.
(Soweit ich weiß gibt es bei Sony ATV2 Modellen keinen "HDR-Video" Bild-Modus mehr.)
Amazon Video auf Apple TV ist ein Genuss. Kein ständiges leichtes Ruckeln und keine Ton-Aussetzer mehr. Die Menü-Führung ist zudem super flott und ohne ständige Wartezeiten...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Der Sony xe9305 hat nur einen vollen hdmi Eingang der 4K 60 hz 4:4:4 8 Bit / 4:2:2 12 Bit / 4:2:0 10 Bit HDR kann und das ist der HDMI2
Der HDMI3 ARC sollte das auch können , aber das tut er nicht , die meiste Zeit macht er Probleme , ohne Probleme funktioniert nur 4K 60 hz 4:2:0 10 Bits HDR.
Somit lügt uns Sony diesbezüglich wieder mal was vor
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
HDR10 ? Wusste ich gar nicht das das geht auf dem Sony xe9305 ?
laut Beschreibung geht nur HDR
bei mir funktioniert der HDMI 2 nur der 3 ARC spinnt .
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ironmike123 schrieb:HDR10 ? Wusste ich gar nicht das das geht auf dem Sony xe9305 ?
HDR ist der "Überbegriff". Der TV kann natürlich HDR10, wie auch HLG und in deinem Fall noch Dolby Vision, zumindest die Sony-Variante. Von den bekannteren Formaten wird nur kein HDR10+ unterstützt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Häng das Apple TV doch mal an HDMI 3 zum Test und aktiviere 4:2:2.
komm komm mal wieder runter, ich wollte nur helfen. Deine Art ist echt langsam wiederlich.
Sony KD65XE9005 —— Sony UBP-X700 —— Marantz NR1508
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Geht nicht gegen dich , aber wenn du den Thread durchgelesen hättest , er übrigt sich dein Beitrag , dann wüsstest du auch warum .
und ja ich bin wiederlich was Sony hier macht , und das zu recht .
also lass dein Sony geschleime bringt nix , deswegen Griegst keine extra Behandlung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ok danke das wusste ich nicht .
naja Dolby Vision ist ein extra Thema , bis jetzt kann er gar nix , und dabei wird es auch bleiben denke ich ..
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das Dolby Vision Update ist ja jetzt gekommen , ehrlich ich hätte es nicht gedacht , wobei ich persönlich keinen Unterschied feststellen kann , aber das ist ja ein anderes Thema.
wollte nur mal festhalten, das Hdmi 3 proplem ist mit dem Update nicht behoben worden .
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi!
Bin jetzt grade auf deinen thread gestossen.
Nach langem suchen zu meinem problem. Es handelt sich natürlich auch um hdmi3. Jedoch nicht so extrem wie bei dir.
Bis jetzt konnte mir nicht geholfen werden.
Ich besitze den xf9005 und da ists genauso hdmi2 alles tutti.
Hdmi3 grieseliges bild bei bestimmten settings.
Unmöglich was sony hier abliefert.
Falls es zu einer sammelklage oder beschwerde kommt, bin ich dabei.
