Oled KD-55A85
Uschi44
Oled KD-55A85
Guten Tag, wegen meiner Schwerhörigkeit teste ich die Bügelkopfhörer Sennheiser Set 860, der Anschluss 3,5 mm Klinkensteckern an das Kopfhörersymbol meines oben genannten Fernsehers. Diese Bügelhörer funktionieren gut, nur der TV Ton wird nun stumm geschaltet, und mein Mann kann nun nichts hören. Gibt es irgendwo im Einstellungsmenü eine Einstellung um die Stummschaltung aufzuheben so dass mein Mann den Ton hören kann, ich habe in den Einstellungen nichts diesbezügliche gefunden, und für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar. Mfg Uschi
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
IamNic
Hallo @Uschi44,
nein, gibt es nicht. Du musst hierzu einen Kopfhörer nutzen, welcher per optischem Kabel verbunden wird - dann bleibt der TV-Ton erhalten.
Ich finde einen Transmitter zusammen mit einem Bluetooth Kopfhörer hier am angenehmsten.
Am besten den Sony WLA-NS7 und dazu z.B. den Sony WH-1000Xm4 oder den Nackenkopfhörer SRS-NS7 (da wäre der Transmitter direkt dabei).
Uschi44
Hallo Nic,
ich habe mittlerweile die Kopfhörer mit dem optischen Kabel verbunden, und der Ton vom TV ist da.
Mfg
Uschi
IamNic
Hallo @Uschi44,
Uschi44
Hallo Nic,
Mfg
Uschi
