Erfahrungen mit Pie (ATV2 FW 6.7165)
Kuschelmonschter
Inoffizielles Pie Changelog
[2021-05-26] 6.7165 [Download]
Android TV 9 (Pie) / Sicherheits-Patch-Level 5. März 2021
Kernel-Version 4.9.125 (2021-04-22)
Optimierungen und Bugfixes
  • Externe Zuspieler (e.g. Apple TV) können den BRAVIA wieder über HDMI-CEC abschalten
  • Gehäufte Info-Anzeige bei Verwendung externer Zuspieler über HDMI gefixt
[2020-11-18] 6.7140
Android TV 9 (Pie) / Sicherheits-Patch-Level 5. August 2020
Kernel-Version 4.9.125 (2020-10-12)
  • Dolby Atmos Unterstützung für sämtliche BRAVIA ATV2 Modelle bis 2016 zurück
  • Dolby Atmos Unterstützung in Prime Video
  • Media Player: umgekehrt chronologische Sortierung bei Fotos behoben
  • Sony Select Kanal reaktiviert sich nicht mehr nach Standby
  • Tastatur-Layout wird nach Neustart nicht mehr auf Standard (U.S.) zurückgesetzt
  • exFAT: abgeschnittener Volume-Name gefixt
  • exFAT: geänderte Volume-ID nach Neustart gefixt (Inhalte auf entsprechenden Datenträgern können somit ab sofort in persistente Bibliotheken eingebunden werden)
Gravierende Probleme
  • Sporadisch kein Eingangssignal oder Absturz beim Einschalten des Apple TV 4K [#55] [#105]
  • HDMI-CEC Timing- und Kommunikationsprobleme [#8]
  • DTS Passthrough wird in diversen Apps (z.B. Plex) auf Grund falscher HDMI-ARC Geräte-Informationen nicht angewendet [#85]
  • Tonaussetzer bei DTS-HD MA 24-bit [#57]
  • Häufiges Aufwachen aus dem Standby [#9] [#72]
  • Gamma des Todes: Ausgebleichtes und überbelichtetes Bild bei Dolby Vision Inhalten im Pause-Zustand [#92]
  • Dolby Vision: Keine separaten Bild-Modi für Tag und Nacht [#71]
  • LAN Verbindung wird bei VPN Verbindungsaufbau gekappt [#99] (WLAN ist nicht betroffen)
  • Sideloaded Apps mit Portrait-Orientierung werden abgeschnitten dargestellt und können daher nicht mehr genutzt werden [#101]
  • WLAN: Kompatibilitätsprobleme mit FRITZ!Box [#53] [#68]
368 ANTWORTEN 368
Fellflugzeug
ist denn generell mit weiteren Firmware Updates der ATV2 Plattform Geräte zu rechnen?
oder ist davon auszugehen, dass die 6.7210 die letzte sein könnte?
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
LipMar
Für meinen Sony 75xf9005 ist die Apple TV App im regulären Google Playstore verfügbar!
Wagenried
Habe fast täglich einen plötzlichen Neustart des Android TV.
Einfach so beim Sat TV schauen, ohne dass die Fernbedienung benutzt wird.
Beim Streamen ist es noch nicht passiert.
Kuschelmonschter
Neue FW 6.7215:
  • Resolves an issue where the panel refresh procedure could not be successfully completed (OLED TV)
Das initiale Posting kann ich leider nicht mehr editieren. Macht aber auch nichts. An den FW Versionsschritten sieht man, dass die ATV2 Geräte im Endstadium des Supportzyklus sind. Kann man nur raten, eine Streaming-Box ranzuklemmen. Leider macht auch ein Apple TV 4K hier oft Probleme am BRAVIA (z.B. ARC-Probleme, kein Signal am HDMI).
powermaxi2000
Ich freu mich ja grundsätzlich immer wenn noch was kommt, aber:
Stand der Sicherheitsupdates: 04. Januar 2022 - ja wirklich 2022!!!!
Ist das so schwer da irgendwas aus 2023 wenigstens reinzupacken?
P.S. Schön dass Kuschelmonschter noch aktiv hier ist - hatte schon Sorgen 🙂
Kuschelmonschter
Der Support wird gefühlt eher schlechter als besser, wenn man sich auch die Update-Intervalle bei neueren Geräten anschaut. Oder kommen bei Google TV die Sicherheitsupdates schon separat per Google Update?
LPBlackout1991
Hey 🙂
Leider habe ich ein riesen Problem Dank der tollen Software.
Mittlerweile funktioniert die Pixelaktualisierung nicht mehr, sodass mein TV bereits erste Burn in Probleme bekommen hat.
Jedes mal wenn ich den Pixelrefresh Starte kommt beim nächsten Einschalten (teilweise 24 Stunden gewartet), dass es abgebrochen wurde...
Hat jemand eine Idee oder gar Lösung? 😞
LPBlackout1991
Update:
Konnte das Problem lösen und die Burn in Flächen beheben. Die Software ist wirklich mangelhaft ...
SirRobin
Hat es denn jemand mal geschafft und konnte Bravia Core auf einem Android 2 TV installieren? Ich habe die Pakete über apkmirror geladen und installiert, trotzdem kommt direkt beim Start die Meldung es sei eine neue Version vorhanden....
Gruß Sir Robin
--> KD-55XE9305 --
Kuschelmonschter
Weiteres Update auf 6.7220. Diesmal also ein etwas größerer Sprung. Changelog leider wie immer nicht sehr aussagekräftig...
  • Verbessert die allgemeine Leistung des Fernsehers
