Hallo alle zusammen :smileyhappy:,
ich habe vor längerer zeit einen Sony Bravia KDL37V4710 gekauft. jetzt wollte ich mal mein antennenkaben anschließen, was ich mit einem Adapter für das Kabel auch gemacht habe.
Wenn ich jetzt aber in den Einstellungen digitale Sendersuche mache, werden nur 4 bis 12 Programme gefunden und sowas wie Pro7 ist auch nicht dabei.
Was mache ich falsch oder brauche ich so eine große Karte mit der man die Sender empfangen kann?
Danke für eure Hilfe schon im Vorraus
Sandra
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Sandra,
Mit Antenne meinst du DVB-T oder?
Denk bitte daran, das bei DVB-T die Signalstärke sehr wichtig ist. Wenn deine DVB-T Antenne keinen Verstärker hat, kann es sein, dass du nur 10 oder 12 Programme findest. Der TV speichert Sender mit einer sehr geringen Signalstärke nicht. Empfehle dir eine DVB-T anrennet mit einem regelbaren Verstärker, gibt es in jedem Elektroladen und kostet nicht viel.
Die Antenne sollte in Richtung des DVB-T Mastes ausgerichtet werden, wo bei dir den nächste ist kannst du unter www.uebeallfernsehen.de prüfen. Wenn deine Wohnung sehr abgeschottet ist, also sehr dicke Wände oder mitten im Wohnblock, stell die Antenne auf dem Fensterbrett auf.
Hoffe es hilft dir MfG aus Berlin
Herrlinskie
Hallo Sandra,
Herrlinskie
