Firmware Up-Date von 4.00 auf 4.01 an einer a7 M2
Sumsemann
kann mir jemand helfen. Ich versuche verzweifelt das Firmware Up-Date meiner a7m2 Kamera  von Vers. 4.00 auf 4.01 Up zu installieren. Klappt leider nicht. Alle Anweisungen durchgeführt. Letztendlich kann mein Rechner keine Verbindung zur Kamera herstellen.
Wäre toll wenn mir jemand helfen kann, der die gleichen Probleme gehabt hat.
Im Voraus schon mal ein Dankeschön.
Grüße Jürgen
Sumsemann
Hallo Renè,
endlich ist es geschafft. Gerade konnte ich das Up-Date erfolgreich durchführen. Teilweise waren die etwas, für mich, verwirrenden Anweisungen in der Beschreibung von Sony. Kann auch dass ich es auch falsch interpretiert habe.
Auf jeden Fall möchte ich mich für Deine Unterstützung bedanken.
LG Jürgen
7 ANTWORTEN 7
ReneBeukert.
Hallo Jürgen,
hast du deine USB Verbindung der Kamera auf Massenspeicher gestellt?
VG René
welcome to the Rave Culture
Sumsemann
Hallo Renè,
die Einstellung habe ich nochmal kontrolliert. Diese stimmt. Vor dem anschließen vom Kabel Anzeige von der Kamera: USB-Mode / Massenspeich. / -USB-.
Was mir nicht geheuer vorkommt ist das Kabel, welches an der Kamera angeschlossen wird, nicht plan am Kameragehäuse anliegt, d.h. das Kabel sitzt nicht vollständig in der Kamera. Dieses ist aber bis zum Anschlag einsteckt und die LED leuchtet.
Das Kabel selbst kann ich hin und her bewegen. Was meiner Meinung nach nicht "normal ist.
Ich hoffe Du kannst etwas damit anfangen. Im Voraus Danke
LG Jürgen
ReneBeukert.
Hallo nochmal,
wenn du ganz normal die Kamera am PC anschließt, bekommst du dann den Ordner mit deinen Fotos angezeigt?
VG René
Sumsemann
Hallo Renè,
ja die Dateien lassen sich öffnen, und ich kann die Fotos auch anschauen.
Grüße Jürgen
ReneBeukert.
Hallo Jürgen,
da geh ich davon aus, dass der USB Anschluss deiner Kamera funktioniert.
Ich hab 3 Tipps
  • verwende das original Kabel was bei der Kamera dabei war
  • nimm die Speicherkarte raus- wenn dann noch nix geht
  • setz mal die Kamera auf Werkseinstellung zurück
VG René
CologneSupport
wenn du MAC verwendest schau dir folgenden Workaround an wenn der FW Updater nicht startet
https://www.photoscala.de/2017/12/20/sony-achtung-firmware-update-mit-dem-mac-kann-fehlschlagen/
Sumsemann
Hallo Renè,
LG Jürgen
