a6000, arbeitet nach Einschalten 3 Sekunden
GKvV22111
Liebe Community,
mit der a6000 fotografiere ich seit 3,5 Jahren. Erstes Problem, dass seit Kurzem das Programm der Kamera einfiert. Ich habe gelesen, dass sich nach und nach, ich nenne es jetzt allgemein "Schmutz" unter dem Auslöser sammelt und dadurch die Information erhält, dass der Knopf dauerhaft gedrückt wird. Ich konnte es bisher beheben, indem ich vor dem Anschalten den Auslöseknopf mehrfach  eindrückte. Gibt es außer dem Reinigen und Tausch des Knopfes eine andere Möglichkeit?
Das 2. Problem hat sich heute eingestellt.
Verschiedene vollgeladene Akkus, ein Wechsel der Objektive, das Säubern des Akkukontaktes am Akku und in der Kamera haben es nicht behoben.
Nach dem Einschalten leuchtet das Display 3 Mal kurz auf, bei jedem Aufleuchten, ist ein Klackgeräusch zu hören. Danach passiert nichts mehr.
Hat jemand einen Tipp?
r_a_n_i
Hallo @GKvV22111
hadt du überhaupt noch eine Möglichkeit mit der Kamera etwas zu machen wenn du sie einschaltest? Kommst du noch in das Menu?
was passiert wenn du die Kamera über USB an eine Stromquelle oder wine PC anschließt?
ich würde an erster Stelle einen Werksreset versuchen.
ich habe meine A6000 seit über 5 Jahren und hatte noch nie Probleme damit.
Wenn also ein reset nicht hilft, würde ich persönlich die Kamera mal im Service prüfen lassen.
r_a_n_i
GKvV22111
Hallo r_a_n_i,
vielen Dank für Deinen Tipp und Deine Hilfe
Leider lässt sich die Kamera nicht erreichen.
Darum habe ich auch keine Chance auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Mal sehen, was mir der Fachhändler sagt.
Wahrscheinlich sind die Kontroll- und eventuelle Reparaturkosten höher, als eine neue a6000.
In der jetzigen Zeit wünsche ich Dir/Euch bleibt gesund.
