Ich nehme regelmäßig Videos mit der A7II als auch mit der A6000 auf. Dabei nutze ich AVCHD mit 28Mbit/s und 50 fps.
Bei Aufzeichung im AVCHD-Format wird bei Erreichen der 2GB-Grenze (Video länger als 10:39) eine neue Video-Datei angelegt, die sich nahtlos an die vorhergehende anschließt. Allerdings gibt es ab der zweiten Datei einen Versatz zwischen Bild und Ton von (meistens) 25 Bildern
Hat jemand einen Tip wie sich das vermeiden lässt? Der Fehler lässt sich natürlich beim Videoschnitt korrigieren, das kostet aber wieder Zeit.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi @peter_kaden,
@peter_kaden schrieb:
Ich ziehe die Datei am PC direkt von der Karte runter. Es würde mich wundern, wenn PMH die Dateien "zusammenfügt", da dann eben auch der Dateicontainer von AVCHD auf mp4 geändert werden müsste (der Container definiert u.a., wie die Bild- und Tondaten in der Datei "verschachtelt" werden, hat nichts mit dem Encoder zu tun, der üblicherweise H.264 ist).
ich muss jetzt einmal raten, könnte mir aber vorstellen, dass die Videos als MTS-Dateien vorliegen, richtig? PMH macht aus MTS-Dateien beim Zusammenfügen M2TS-Dateien, aber keine MP4-Dateien. Jedenfalls war das bisher immer so. Ich habe allerdings keine neueren Aufnahmen in dem Format, die über die 2GB hinaus gegangen sind.
Ich bin mir auch gar nicht so sicher, dass die 2GB-Grenze etwas mit dem MTS-Container zu tun hat; jedenfalls finde ich nichts verlässliches darüber. Ich glaube eher, dass das noch aus Zeiten alter Dateisystemformate kommt.
Wie dem auch sei, mit Deiner Aussage in der Klammer (siehe Zitat) hast Du jedenfalls Recht, und genau das ist auch der Grund für den Versatz, den Du nach dem einfachen Kopieren siehst. Wenn Du das Video komplett in der Kamera betrachtest, läuft es einfach weiter, auch wenn es über die magische 2GB-Grenze hinausgeht. Durch das händische Kopieren einer Aufnahme, die insgesamt mehr als 2GB belegt, ist es häufig so, dass die zweite Datei am Anfang nicht den notwendigen Header hat, um dem Betrachtungs-/Bearbeitungsprogramm mitzuteilen, welche Daten es zu Beginn vorfindet. Ein neuer vollständiger Header wird erst beim nächsten kompletten I-Frame geschrieben. Dadurch können durchaus längere Teile scheinbar fehlen. Eine Korrektur bei der Bearbeitung ist oft unmöglich. Irgendetwas fehlt immer...
Es gibt (mindestens) zwei Möglichkeiten, das Problem zu beheben. Die einfachste Variante wäre, wie @IamNic schon sagte, die Übertragung mittels PMH vorzunehmen, weil dabei automatisch die zusammengehörigen Dateien zu einer Zieldatei verknüpft werden. Eine Umwandlung des Containerformats findet dabei nicht statt. Aber selbst wenn, änderte es nichts am Inhalt sondern lediglich am Dateiaufbau.
Die zweite, etwas umständlichere, Möglichkeit wäre die Verknüpfung der zusammengehörigen Dateien mittels des "copy"-Befehls in der Kommandozeile des PCs (wahlweise die Verwendung eines Programms, das das kann).
In der Kommandozeile ginge das mit folgenden Befehl:
copy /B DATEI1 + DATEI2 ZIELDATEI
Bei zwei MTS-Dateien mit Namen Clip_1.MTS sowie Clip_2.MTS ginge das also so:
copy /B Clip_1.MTS + Clip_2.MTS MeineZieldatei.M2TS
Zur Ausführung solltest Du natürlich mit der Kommandozeile zu dem Ordner navigiert haben, in dem sich die Dateien befinden. Das erspart Laufwerk- und Pfadangaben vor jedem einzelnen Dateinamen. Das "/B" als Schalter ist extrem wichtig, weil dem Copy-Befehl damit signalisiert wird, dass es sich um Binärdateien handelt. Ohne den Schalter "denkt" der Befehl, dass er Textdateien verknüpfen soll und produziert nur Datenmüll. Der Zieldatei solltest Du gleich die Erweiterung M2TS geben. Der Aufbau des Containers ist in beiden Fällen gleich.
Übrigens: MTS wurde mal als Aufnahmeformat eingeführt, M2TS als Wiedergabeformat für z.B. Blu-Rays (inklusive Verschlüsselung; diese Felder sind bei MTS mit NULL gefüllt). Das spielt aber für Dich natürlich keine Rolle, daher kannst Du die Zieldatei gleich M2TS nennen, falls Dein Bearbeitungsprogramm MTS-Dateien nicht anzeigt. Im Prinzip egal, denn Sony selbst sagt hier, dass man die Dateierweiterung MTS/M2TS beliebig auswählen kann.
Hoffe, ich konnte etwas mehr Klarheit in die Sache bringen.
darkframe
Hallo @peter_kaden,
einfach eine SDXC Karte nutzen, welche im exFAT Format formatiert ist, dann werden die Clips normal nicht unterteilt.
Ich benutze eine SDXC-Karte und die ist auch exFAT-Format formatiert. Der Grund für das "Splitten" des Videos in mehrere Dateien ist der AVDHC-Standard. Der lässt nur Dateien bis 2 GB zu. Besser wäre im mp4-Format zu filmen, da sind größere Dateien möglich. Nur leider gibt's bei den meinen beiden Sonys im mp4-Format keine Full-HD-Auflösung.
Hallo @peter_kaden,
wie importierst du deine Dateien - ich nutze immer PlayMemories Home und erhalte eine durchgehende Videodatei - wie die Datei auf der Karte liegt ist mir dabei nicht bewusst. Vielleicht wird die Datei ohne Versatz zusammen gefügt, wenn du sie mit Sony Software importierst.
Aber mir ist gerade noch aufgefallen, dass die A7II auch noch das Format XAVC S anbietet. Da das mit dem mp4-Container arbeitet müssten dort Dateigrößen >2GB möglich sein. Das hatte ich bisher ausgeblendet, da hier mit 50 Mbit/s aufgezeichnet wird, was ich eigentlich nicht benötige. Aber ggf. löst das das Tonproblem.
Hallo @peter_kaden,
probier es mal aus, PlayMemories Home fügt die Dateien definitiv zusammen.
Für die Zukunft kannst du natürlich in XAVC-S aufnehmen, dann hast du dieses Problem von Anfang an nicht.
Ok. Werde ich mal mit der A6000 testen, dort gibt es kein XAVC.
Hi @peter_kaden,
darkframe
Danke für die gute Erläuterung. Ja, die Dateien liegen als mts-Dateien auf der Speicherkarte und beim Importieren über PMH werden daraus m2ts-Dateien und bei einem 30-Minuten-Clip hat man statt 3 mts-Dateien nur noch eine m2ts bei der dann auch Bild und Ton synchron laufen.
