Hallo Community,
habe mir vor längerem eine Alpha 450 gekauft und etliches Equipment um Fotos aus höheren Lagen zu erstellen. Dafür habe ich mir einen externen Lilliput LCD gekauft welcher per HDMI an der Kamera angeschlossen ist. Wenn der Liveview aktiviert ist, kann man problemlos das anvisierte Bild darauf sehen, jedoch nach dem Auslösen fällt der Zustand wieder auf den optischen Sucher zurück. Meine Frage ist: wie kann ich den Liveview konstant aufrecht erhalten ohne ständig die Kamera bedienen zu müssen?
Danke schon mal für Eure Antworten
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi
Das geht glaub ich bei der A450 nicht.
Bei der A500 + 550 funktioniert das besser weil die ne echte Live View Funktion hat.
Die 450er hat keine echte LiveView Funktion , bei der check funktion klappt der Spiegel hoch und das Sensorbild wird übertragen.Was bei der A500,550 + 580 mit einem Live View Schalter ganz einfach umgeschaltet werden kann.Noch dazu haben auch diese Kameras diese Check View Funktion um eben damit ein Gitternetz oder eine Lupenfunktion zu nutzen.
Diese solltest du meines wissens auch nicht ewig lange anlassen weil da evtl.der Sensor überhitzen kann.
Verbessert mich falls ich da verkehrt liege.
Gruß Renato
Hi
Gruß Renato
Moin Markus und willkommen im Club,
wie von Renato berichtet, fehlt Deiner A450 grundsätzlich der "Quick AF Live-View", den Sony hier eingespaart hat. Von daher wirst Du Dein vorhaben mit dieser Kamera nicht wirklich umsetzen können.
Ich selber habe leider keine A450. Aber vielleicht kann ja einer der anderen User mal schauen, ob er einen "Workaround" findet.
Axel
Hallo und Danke für Eure Antworten!!
Habe mir das fast gedacht, da ich schon sehr lange nach einer Lösung suche (neue Cam ist die letzte Option). Es ist eben nur sehr aufwendig die Kamera aus drei Meter Höhe mit Stativ ständig so zu bewegen um manuell das Liveview zu aktivieren und wenn ich dann noch recht langsam in der Justage des Statives bin, schaltet es automatisch ab..... Fernauslösung und alles andere funktioniert prima, aber für so spezielles Vorhaben doch sehr ungeeignet, wobei die Motiverfassung über das Lilliput LCD eine feine Sache ist....
Sollte ein Spezialist für eine Firmwaremodifikation da sein, ich bin offen für Tests
Moin Markus,
ich glaube das mit dem Firmwareupdate wird sich nicht erfüllen, dafür ist die Kamera schon zu alt. Einzig die Seite http://www.nex-hack.info/ könnte Dir vielleicht noch weiterhelfen. Aber auf absolut eigenes Risiko.
Axel
Hallo Axel,
Danke nochmals für Deine Bemühung. Das mit dem Firmware modifizieren ist schon immer eine riskante Sache. Wäre wahrscheinlich noch besser aus dem Modellbau nen Stellmotor nehmen und per FB immer draufklicken lassen:smileythumbsup: aber das wird dann zuviel des Guten. Villeicht wäre ein Kauf einer neueren Kamera dann doch besser:smileyconfused: wird sich ergeben.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Markus
moin markus,
wenn du zu lange den liveview an hast, slltest du noch beachten, das dei kamera überhitzen kann:
Wenn angezeigt wird, steigt die Temperatur der Kamera. Wenn Sie planen, die
