Wie reinige ich meine Objektive
PeterRo.
Hallo Leute,
ich möchte hier einen weiteren Tipps-Thread eröffnen. Hierbei geht es mir darum, wie behandle ich meine Objektive, damit ich lange an ihnen Freude habe.
Drauf gekommen bin ich, als ich gestern meine letzte Ausgabe der "Photographie" zum x-ten mal durchforstet habe. Dort habe ich einen Artikel über die Objektivfertigung bei Zeiss gelesen. Am Ende des Artikels gab es ein paar Tipps vom Hubert Nasse, einem promovierten Physiker, der das Prüflabor bei Carl Zeiss in Oberkochen leitet. Ich werde es einfach mal zitieren. Falls es aus irgendwelchen Gründen nicht den Forumsregeln entsprechen sollte, macht mich darauf aufmerksam und ich korrigiere es.
"... besonders wichtig: sanfte Methoden, scharfe Chemie ist Tabu. Fingerabdrücke auf der Linse wird man los, indem man Wasser, einen Spritzer Spülmittel und ein saugfähiges Mikrofasertuch benutzt. Für Härtefälle besorgt man sich ein spezielles Optikreinigungsmittel. Wenn nach dem Reinigen Trockenflecken bleiben, hilft destilliertes Wasser: einfach anhauchen. In besonders widrigen Umgebung, zum Beispiel am Strand, bietet es sich an, sein Objektiv mit einem Filter zu schützen, "Aber nur mit einem sehr guten", mahnt der Fachmann, "Filter sind ein optisches Risikofaktor". Im Alltag kann man sich den Aufsatz meist sparen, aktuelle Glasvergütungen halten eine Menge aus. Nur von Kratzern droht Gefahr. Deshalb sollten Fotografen darauf achte, Dreckpartikel nicht aus Versehen zu verreiben. Auch von speziellen Reinigungsstiften hält Nasse daher wenig. Ebenfalls abzuraten: längere Reisen in den Regenwald. Feucht-warmes Klima greift das Objektiv an, schlimmstenfalls wuchern Pilze im inneren. Wer seine Fotoausrüstung nicht ständig braucht, sollte sie daher nicht im Keller lagern."
Diese Aussage deckt sich so ziemlich mit dem, was ich bis jetzt erlebt habe. An die Reinigung mit Wasser und Spülmittel habe ich mich noch nicht getraut, weil ich Angst hatte, dass es der Vergütung nicht gut bekommt. Brille z. B. habe ich immer nur mit Wasser und handelsüblichem Spülmittel gereinigt. Ich habe nie Brillenputztücher gekauft, da ich mit Spülmittel viel bessere Ergebnisse erzielt habe. Jetzt werde ich es auch an meinem Objektiv versuchen. Wichtig ist es aber vorher die Linse mit einem sehr weichen Pinsel oder noch besser mit einem Blasebalg auszupusten, damit keine Sandkörner o. ä beim Reiben mit einem Tuch Kratzer auf der Linse verursachen.
Wenn Ihr weitere Tipps habt, irgendwelche Unstimmigkeiten in meinem Text oder einfach andere Erfahrungen beim Reinigen der Objektive habt, schreibt es hier. Dann haben wir alle was davon.
LG,
Peter.
11 ANTWORTEN 11
flashbang
nein....ist ja eben nicht genau der gleiche Fleck bei beiden Objektiven....bei dem einen Objektiv (das Kitobjektiv) hab ich ne Verunreinigung rechts vom Fokusspot und beim anderen nen Fleck der aussieht wie nen verschmierter tropfen weiter links^^
aber ist doof das ich das jetz einschicken muss... aber wenn das stimmt dass es von der Garantie übernommen wird dann is es nur halb so schlimm :tongue:
robiwan-----
Also kannst natürlich machen - ich kann Dir nur noch mal empfehlen, das zu machen was ich vorher geschrieben habe.
Ein Fleck auf der Linse wirst Du so niemals auf dem Bild erkennen.
Ach ja - "weiter Links" heißt u.U wegen anderem Winkel/ Brennweite ist es etwas andere Stelle.
