Подключение к playmemories
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Radio_88
Участник
Коллеги, прошу помощи. Где посмотреть pin (5 разрядов), который вводился при регистрации тв kdl-853 на сайте Сони? ТВ зареген, пин не сохранил. Необходимо для подключения к службе playmemories.
Теги (1)
32 ОТВЕТ 32
Radio_88
Участник
в том и вопрос, что ТВ в SEN зареген, а в PMO с ТВ зайти нельзя. Парадокс. Если отвязать ТВ от учетной записи, потом можно будет привязать его обратно?
igorillo
Radio_88 написано:
... Если отвязать ТВ от учетной записи, потом можно будет привязать его обратно?
... да, конечно же:smileyhappy::
- Деактивировать девайс:
https://account.sonyentertainmentnetwork.com/liquid/external/auth/login.action > Управление учетной записью > Устройства > HD-телевизоры > Активированные HD-телевизоры > (кликните на картинку Вашего ТВ с псевдонимом) > Тип устройства > HD-телевизоры (кликните ссылку Деактивировать)
- Активировать девайс:
https://account.sonyentertainmentnetwork.com/liquid/external/auth/login.action > Управление учетной записью > Панель управления > Устройства > Активировать устройство (кликните на знак "+") > (следуйте дальнейшим инструкциям на экране)
igorillo
Radio_88 написано:
в том и вопрос, что ТВ в SEN зареген, а в PMO с ТВ зайти нельзя. Парадокс...
... просто между прочим, или вместо P.S.:
1. NB:smileyalert: "Когда была обнаружена уязвимость в протоколе шифрования Интернет-соединения “SSL v3.0”, мы прекратили использование SSL v3.0 на серверах PlayMemories Online. В результате в настоящий момент некоторые из приложений PlayMemories Online не могут подключаться к PlayMemories Online:
- Приложение PlayMemories Online для телевизора Sony Bravia,
- PlayMemories Studio (приложение PlayStation® 3)."
(официальный источник :smileyinfo:: http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/51895/kw/PlayMemories%20Online%2... )
2. :smileyinfo: для справок:
"Technical background:
Yesterday (14.10.2014) a security vulnerability nicknamed POODLE was announced that affects how you connect to SEN. Specifically this vulnerability affects the older SSLv3 protocol. This vulnerability allows attackers to extract secret information from inside of an encrypted transmission. Any server that allows clients to connect using SSLv3 is vulnerable to the attack, even if that server supports and defaults to the more secure TLS protocol. TLS, or Transport Layer Security, has been the more secure and preferred protocol since 2006. However, many services, including SEN, maintained backwards compatibility with SSLv3 to support business and individuals who, for a variety of reasons, could not switch over to TLS exclusively.
Due to the severity of this vulnerability SEN has decided to disable SSLv3 as a supported protocol. This means that your server will need to support TLS, and any fallback to SSLv3 will not successfully connect to us. We are going to disable SSLv3 at 7 pm Central (5 pm Pacific) – Wednesday, Oct. 15. Again, we understand that a day is not a lot of time to change the protocol your integration uses to connect to us. However the vulnerability POODLE represents is too serious to allow SEN to continue allowing data to to be sent to us with it."
Radio_88
Участник
Активировал ТВ по-новой. Получил пин. Ничего не изменилось. При заходе в службу PMO с ТВ видит учетную запись. При выборе учетки просит ввести пин 5 разрядов. Если это тот же пин, который я указывал при регистрации ТВ на сайте SEN, то как ввести с пульта ТВ буквы в этом режиме?
igorillo
Radio_88 написано:
... как ввести с пульта ТВ буквы в этом режиме?
... без определенной сноровки не обойтись :smileyhappy::
http://community.sony.ru/t5/televizory/russkaya-raskladka-klaviatury-seriya-x/m-p/1849655#M10637
Radio_88
Участник
Тут ситуация посложнее - при нажатии кнопки курсор сразу перескакивает на следующее поле.2014-12-20 16.52.16_1.jpg
igorillo
Radio_88 написано:
Radio_88 написано:
1. ... таки, это - две большие разницы: Код активации (для активации девайса в SEN) и PIN-код:alert:
После регистрации учетной записи вам будет предложено для защиты учетной записи создать числовой PIN-код, который обеспечивает доступ к совершению и просмотру покупок в SEN, а также который можно будет использовать для подтверждения логинов с активированных устройств:
https://account.sonyentertainmentnetwork.com/liquid/external/auth/login.action > Управление учетной записью > Учетная запись > Подробные сведения об учетной записи > Безопасность > PIN-код > (кликните на ссылку Изменить при необходимости)
2. Для ввода PIN-кода из 5 цифр используйте цифровую клавиатуру на пульте ДУ.
Radio_88
Участник
Вот оно че (с). Спасибо. Тем не менее, не пускает. Нет ли в настоящее время каких-либо ограничений PMO?
igorillo
Radio_88 написано:
... ограничения в результате прекращения использование SSL v3.0 на серверах PlayMemories Online, что прокомментировано чуть выше (см. пост от 20-12-2014 03:17 AM), в настоящий момент все еще могут иметь место, поэтому может не подключаться:
- Приложение PlayMemories Online для телевизоров Sony Bravia.:smileysad:
Radio_88
Участник
Спасибо за помощь.
