KDL-50w755c и прошивка 3.155
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
bigandrew
Участник
Пытался в праздники настроить CAM модуль от НТВ+ (вер 1.3) на своем телевизоре. Так как конфигурация у меня не совсем стандартная (3 антены на разные спутники), обратился в службу поддержки. По совету специалиста обновился до прошивки, скачанной с сайта версии 3.155. После этого начались проблемы в меню настройки спутника. С пульта, клавиатуры переход от строки к строке ностройки происходит не всегда, порой зависает, иногда срабатывает после 5 нажатий (интервал нажатия выдерживаю).
Друзья, кто-то сталкивался с подобной проблемой????
В поддержке пока тишина, до 11 января технари не работают, общаться с 1 линией поддержки уже не могу, кроме советов сбросить настройки и другой чепухи ничего путного не советуют.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
bigandrew написано:
... В БРАВИИ очень не удобно реализован механизм редактирования спска каналов, особенно когда их много и часть из них не может быть декодирована. Я уже смирился с тем изобилием каналов, который на меня сыплется, мне бы удобный механизм убрать лишнее... Даже если бы у меня была возможность загрузить списко каналов в любом, хотя бы текстовом формате с определенным снтаксисом - это было бы для меня удобно...
:smileyinfo: может быть кстати: если добавить нашенское ноу-хау от одного из наших коллег по форуму к проге SonyEdit от коллег из нiмеччины, то вполне сгодится и для редактирования, и для сортировки списка спутниковых каналов за неимением фирменной (? :smileyconfused:)
https://community.sony.ru/t5/televizory/problemy-posle-sortirovki-sputnikovyh-kanalov-sony-kdl-40w60...
14 ОТВЕТ 14
kaktys_3431
Герой
Нет в community.sony спецов спутникового железа.
Я кумекаю только в чёрных ящиках триколора и НТВ+, на худой конец опен-бокс
Нечего было слушать специалистов и обновлятся :alert:
Если заводской сброс темку не решает/Вам в СЦ:smileyarrow:
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
magvld
Специалист
Для проверки скорости работы меню ТВ достаточно отключить антенны от ТВ и попробовать произвести настройку... скорее всего скорость реакции меню ТВ придет в норму... А дальше настраивать поочередно подключая антенны к сплиттеру который скорее всего также имеется, используйте первичный вход SAT тюнера.
Какие настройки Вы пытались сделать в CAM модуле от НТВ+ (вер 1.3)?
bigandrew
Участник
Отключал, все, и так и эдак, сбрасывал в заводские раз 10. Пришел к пониманию того, что на русском меню зависание происходит чаще. Перешел на аглицкий. Теперь колдую только на английском, хотя как-то удается через раз настроить и попробовать.
Перепрошил на новую - по глупости. Повелся на совет "спеца" техподдержки, будь ему не ладно, хотя ведь спросил, что странно, раз в автоматическом режиме она не раздается. Нужно было бы обратить внимание, что новая прошивка лежит только на российских серверах, а на аглицком стоит предыдущая версия.
С CAM модулем что можно настроить? ТАм так же есть функция сброса (которую неоднократно проделывал), просмотри версии, сообщений и подписок. Он не настраивается.
bigandrew
Участник
Кстати, может кому поможет. Когда мучился с натройками НТВ+, мне посоветовали ставить частоту транспондера не 12322(R(v)) при сетевом сканировании, а 12341 (L(Н)), т.к. на этой частоте только НТВ+, а на 12322 есть еще и ТРИКОЛОР. Но мне это не сильно помогло, т.к. не могу пока разобраться со своей трехтарелочной конфигурацией. Нужно более тонкое понимание настройки DiSeQC.
kaktys_3431
Герой
:slight_smile: Повелся на совет "спеца" техподдержки, будь ему не ладно, хотя ведь спросил, что странно, раз в автоматическом режиме она не раздается.:smileyshocked::smileycry:
Спойлер
С CAM модулем что можно настроить? ТАм так же есть функция сброса (которую неоднократно проделывал), просмотри версии, сообщений и подписок. Он не настраивается. :smileyshocked::smileycry:
Силком запихнуть с флехи прошивку:smileyconfused::smileybeat_up:
По телефону, по форуму овладевать спутниковой технологией ?:smileyshocked::smileycry:
Да!:smileycat::smileycat:
Спойлер
:smileyshhh: Добавленно: выкинте дисеки и колдуйте с одним LNB
Начните с внешнего чёрного ящика, где его возмёте community.sony не интересует.
Ни один настройщик по таким скупым данным не даёт данных
На тематических форумах тем более
magvld
Специалист
Пробовали настраивать ТВ без установленного CAM?
kaktys_3431
Герой
Пересмотрел пару десятков роликов :cool:
Школьнику по силам данная плюха :laughing:
Разделю категории настроек по спутникам, по моей тавталогии:
LG=детсад
Samsung=первый класс
Bravia=пятый класс:smileyrose:
А теперь ролик для Bravia, которых там десятки :alert:
bigandrew
Участник
Пробовал и без кам модуля, честно - создалось впечатление, что зависаний чуточку меньше, но все равно не оправдано долго реагирует на кнопки пульта и иногда мертво зависает. В предыдущей прошивке это было легко и не принужденно.
bigandrew
Участник
Коллеги, роликов на тему настройки посмотрел около 3 на ютубе и около десятка веток форумов на эту тем. В ролике, кстати, ошибка. В НТВ+ нет частоты  трансондера 12332MHz - есть 12322MHz, все частоты НТВ можно найти на страницах журнала телеспутник. У меня проблема не найти в принципе каналы НТВ+, а сделать так, что бы после сканирования с определенными настройками оставались только каналы НТВ+. Поймите правильно, из 2000 каналов, которые находятся в режиме даже сетевого сканирования на моих трех антенах, очень трудно вычлинить 150 тех, которые оплачены и могут быть декодированы моей оплаченной карточкой. В БРАВИИ очень не удобно реализован механизм редактирования спска каналов, особенно когда их много и часть из них не может быть декодирована. Я уже смирился с тем изобилием каналов, который на меня сыплется, мне бы удобный механизм убрать лишнее. Если кто-то когда-то редактировал список спутниковых каналов в этих телевизорах меня должен понять. Механизм сделан на уровне детского сада. Я не вижу не картинки, не понимаю кодированный канал или нет, не понятно какому оператору он пренадлежит ну и т.д. Мне казалось, что при таком известном имени как SONY, можно было бы заморочиться на более внятное меню по редактированию списков. Даже если бы у меня была возможность загрузить списко каналов в любом, хотя бы текстовом формате с определенным снтаксисом - это было бы для меня удобно. Но увы, я не могу даже откатить обновление системы на раннюю версию, которая работала. Зачем это сделано - не знаю.
