Podziel się wrażeniami!
Witam. Jest to mój pierwszy post także proszę o wyrozumiałość a mianowicie mam TV KDL-46W5740 i chciałbym pilotem od tego TV tj.RM-ED019 obsługiwać Amplituner STR DN1000 ale nie idzie???? Mam osobną instrukcję z kodowaniem i kodami do urządzeń do tego pilota ale nie ma tam kodu do tego Sprzętu?? Mam włączone sterownie za pomocą HDMI w TV jak i w Amplitunerze. Inne urządzeni taki jak DVD Snoy jak i Blu Ray Sony działają tym pilotem od Tv a Amplituner nie chce???? Może mi ktoś pomóc?????
Witaj,
co do kodów niestety nie mam takich informacji. Co do sterowania HDMI, możesz napisać co masz podłączone czym i do czego?
Mam Tv Lcd Sony KDL-46W5740 , Amplituner Sony STR DN1000 , DVD Sony DVP-NS708H , Blu Ray Sony BDP-S 470. I wszystko połączone kablami HDMI do Amplitunera. Tylko bez sensu bo Pilot obsługuje DVD i Blu Ray a Amplitunera coś nie chce. Mam osobną instrukcję kodowania pilota ale tam nie ma tego Amplitunera a reszta jest. A wzmachol ten jest siła.
Domyślam się, że nie chcesz używać BRAVIA Sync tylko programowanego guzika? Jakich kodów używasz?
Możesz mi napisać o co teges z tym bravia sync???? Chiałbym tylko móc włączyć i wyłączyć Amplituner za pomocą pilota od tv. I nie używam żadnych kodów.
Czy w TV w menu Ustawienia/Ustawienia HDMI na Lista urządzeń HDMI widoczny jest podłączony AMP, czy możesz pilotem od TV sterować głośnością AMP-a (oczywiście zakładając, że w Ustawieniach audio/Głośnik masz ustawione System Audio?
Tak jest widoczny AMP i mogę pilotem od tv robić głośniej ciszej w AMP. Ale chciałbym móc go wyłączyć i włączyć a tego nie mogę zrobić??? To o co chodzi bo nie nie wiem???? Głośniej ciszej mogę robić a już wyłączyć NIE??!! Masz jakiś pomysł?????
A jak masz ustawione pozostałe parametry w Ustawienia/Ustawienia HDMI? Jak masz wszystkie opcje na "włącz" to, czy jak wszystko jest wyłączone i włączasz TV to automatycznie włącza Ci się AMP? Jak nie to trzeba zmienić ustawienia w AMP-ie. Z tego co pamiętam to powinno być TV Standby Synchro ustawione na "ON", albo coś podobnego. Można jeszcze spróbować w TV usunąć AMP z listy i ponownie wykryć. A wracając do kodów to jakiego używasz do zaprogramowania guzika AMP?
Jak włączam tv to automatycznie włącza mi się AMP i dlatego chciałbym móc z pilota od tv go właśnie wyłączyć. Nie przypominam se żeby w AMP było coś takiego jak piszesz tzn.TV Standby Synchro ustawione na "ON"???
A jak wyłączasz TV to AMP się nie wyłącza? A jak użyjesz guzika AMP, a potem ten drugi zielony to nic się nie dzieje? Nie odpowiedziałeś jak masz w Ustawienia/Ustawienia HDMI i jaki kod próbujesz zaprogramować?
