VPCEH3P1R/W VAIO Smart Network
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Favorskij
Посетитель
Суть проблемы.
Купил очередной раз новенький ноутбук Sony Vaio VPCEH3P1R/W Последний раз когда он получил обновления от Vaio Update то у меня просто пропала сеть. Её просто не стало. Сделал откат Помогает, но на 1 минуту, что не есть хорошо. Мучился долго с этой проблемой, но так и не нашел способа данного решения. В общем от психа снес винду, Поставил свою Windows 7 максимальная. Винда была чистая, без каких либо драверов и так далее. Установил для начало сетевые дравера, что бы можно было в Интернет выйти. Теперь дошло дело до VAIO Smart Network. Установил этот VAIO Smart Network. При нажатии на ярлык он не запускается. А если через C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNClient.exe то он запускается. Но это еще не все. В нём не отображается вообще ни чего, там пустое окно, а сам значек в трее горит синим цветом.
Сейчас у меня операционная система полностью обновлена.
Так же все предустановленные файлы и дравера на свой компьютер я скачал отсюда
А так же VAIO Smart Network пытался еще и отсюда установить
Все на данный момент все сетевые подключения у меня работают отлично. За исключением блютуза, еще пока не пытался его настроить.
Message was edited by: Favorskij
Message was edited by: -Aleks-
В сообщении были поправлены некоторые ссылки. Спасибо, что поделились своим опытом! С уважением, модератор
23 ОТВЕТ 23
Favorskij
Посетитель
Вы написали -
(Как текст, что-то вставляться отказывается?)
Почему вы в конце ставите вопросительный знак? такое ощущение что вы спрашиваете меня ))) меня это это ввобить в заблуждение, или я наверное настолько сильно отупел что вообще безграмотный стал )))
Favorskij
Посетитель
И большое вам спасибо за поддержку.
Было приятно пообщатся. Самое что хорошо - вопрос не заставил ждать долгого ответа.
С уважением.
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
Да-нет. С вами все в порядке. Просто "богатый" формат оригинала наш редактор (форума) понимать не хочет.
вВот в таком виде думаю "примет" Если по тексту комментариев будут вопросы - копируйте в буфер в своем посте - я вам переведу.
IMPORTANT: It is strongly recommended that you install the files in the following order:
1. Audio Driver
o Enables sound for the notebook speakers.
o Resolves the "PCI Device" or "Audio" error that may appear in Device Manager.
2. Bluetooth Driver
o Enables the computer to connect to Bluetooth enabled equipment.
o Resolve the "BCM2046 Bluetooth Device" or "UGX" error that may appear in Device Manager if the driver is uninstalled.
3. Chipset Driver
o Enables the motherboard to communicate with other hardware devices.
o Resolves the "SM Bus controller" error that may appear in Device Manager.
4. Memory Stick
o Enable use of Sony memory cards (e.g. SD (secure digital) cards).
o Resolves the "Base System Device" error that may appear in Device Manager.
5. Memory Card Reader/Writer
o Enable the use of external memory cards such as SD and MMC (secure digital/multimedia cards).
6. Modem
o Enables to computer to use a dial-up connection.
o Resolves the "Modem Device" or "High Definition Audio Bus" error that may appear in Device Manager.
7. Network
o Enables the computer to connect to a network.
o Resolves the "Ethernet Controller" error that may appear in Device Manager.
8. Video
o Enables the computer to show an improved display / resolution quality.
o Resolves the "Video Controller" error that may appear in Device Manager.
9. Wireless LAN
o Enables connection with a wireless network and other wireless devices.
o Resolves the "Network Controller" error that may appear in Device Manager.
10. Sony Shared Library
o Required for other Sony applications (Notebook Utilities) to function correctly.
11. Notebook Control Device
o Installs essential system components that enable Sony utilities (Notebook Utilities) to run properly.
12. Sony Notebook Utilities
o Installs the VAIO software component required for Function keys operation.
o Note: Even after installing this file, the Brightness, Monitor Output and Zoom Function keys may not work.
After the Sony drivers are installed, the Clean Install process for Windows 7 is complete.
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
klopio
Профи
Так же не забудьте установить SFEP , без него не будут становиться некоторые драйвера .
Favorskij
Посетитель
Спасбо большое.
Favorskij
Посетитель
Спасибо большое.
Favorskij
Посетитель
Вот у меня еще вопрос.
Я вот первый раз устанавливал "ПОСЛЕДНИЕ ЗАГРУЗКИ" самые верхние 6 штук. Что то установилось, а что то нет. Вот вопрос -
Возможно ли сделать так: что бы не переустанавливать операционную систему, удалить как то или по верх всего этого, последовательно попробывать установить "ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДРАВЕРА И УТИЛИТЫ" ? или уже нужно сносить операционку?
klopio
Профи
Боюсь не получится установить все нужные драйвера и программы , так как вы сначала устанавливали на систему драйвера как попало , а vaio любит последовательность установки своих драйверов . Здесь на форуме много раз обсуждалось это .
У продвинутого юзера может и получится , для начинающего надо начинать сначала и по порядку , неспеша .
Favorskij
Посетитель
Ок.
klopio
Профи
Драйвера и программы то останутся в системе после отката.
Если вы откатите на самое начала установки windows ,чтоб виндовс была чистая без всех драйверов ,только сама винда , то да , получится . Но только если сохранилась точка отката эта .
