Sony Vaio SVS1513M1RB не включается
LILIPUTOCHKA
Новый
Sony Vaio SVS1513M1RB не реагирует на кнопки питания,Vaio,assist,световые индикаторы и монитор не горят.Индикатор на блоке зарядного устройства горит,у ноутбука работает вентилятор.Данная проблема возникла после отключения ноутбука через кнопку питатия.
5 ОТВЕТ 5
sge2011
Исследователь
Первое что можно сделать. Вынуть батарею и попробовать включить ноутбук от сети без батареи. Если включится, то проблема в батарее. В противном, скорее всего Вам в сервисный центр.
LILIPUTOCHKA
Новый
Хотелось бы,но батарея несъемная
sge2011
Исследователь
У меня SVS1511 - подобная модель. Батарея вынимается из-под крышки батарейного отдела.
sge2011
Исследователь
по ссылке в начале разбора бука http://www.youtube.com/watch?v=vYRmk6jLL30
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Вам все же лучше пойти в СЦ с этой проблемой , тем более если ноут на гарантии . если на кнопки не реагирует , попробуйте вставить диск восстановления и запустить восстановление . Если восстановление не пойдет , то однозначно в СЦ .
