Obiektyw nie ostrzy
profile.country.PL.title
KoT_Kotek
Użytkownik
Obiektyw nie ostrzy
Witam wszystkich....
Zakupiłem do mojej A57M (18-135) stałeczkę Sony 35mm F1.8. Testowałem ją wcześniej w sklepie (inny egzemplarz) i miałem poważne zastrzeżenia co do ostrości. Swoje spostrzeżenia opisywałem w tym poście.
Mimo wszystko dalej mnie korciło i postanowiłem zakupić ten obiektyw.
Nie mam jakichkilwiek zastrzeżeń do ostrzenia gdy wykonuję je ręcznie. Automatyczny fokus przejawia zapędy do ostrzenia za tematem, czego efektem są poniższe fotki:
A - oznacza ostrzenie automatyczne, R-ręczne.
W teście bateryjek jest to już mocno widoczne - ostrzenie zawsze na pierwszą bateryjkę.
Zobaczcie jak to przekłada się na jakość zdjęć: Ostrość zawsze ustawiana na oczy konia.
Inny przykład:
Nie ma tutaj mowy o żadnym poruszeniu zdjęcia. Efekt braku ostrości jest aż nadto widoczny, iż uważałem, że nie ma sensu wkładania zdjęć w większej rozdzielczoci.
Dokładam jeszcze fotkę z ostrzenia Auto i Ręcznego z tą różnicą, że  przy automacie ostrość ustawiałem na bluzkę, tam gdzie strzałka jakieś 0,5 metra od ściany. Wówczas zdjęcie wychodzi poprawne, ale to lipa, tak być nie może.
Ktoś powie...wyślij aparat i obiektyw do kalibracji i wszystko będzie OK.
Problem polega na tym, że mam obiektyw Sony 18-135, zakupiony w zestawie i on ostrzy dobrze. Wydaje mi się, że jeśli panowie z serwisu ustawią wszystko pod 35mm to 18-135 sięrozsypie, a tego w żadnym wypadku nie chcę.
 Bardzo często nie ma czasu na ostrzenie ręczne, trzeba krzystać z automatu, ale on jest tutaj strasznie zawodny.
Może jest jakieś wyjście z tej sytuacji ? Mam jeszcze 3-4 dni aby ewentualnie oddać obiektyw, bo to zakup internetowy.
16 ODPOW. 16
profile.country.pl_PL.title
hovany
Poszukiwacz
Właśnie wysyłka całego zestawu do serwisu da Ci to czego chcesz. Ja mam 35-tkę z A300 i działa bez zarzutu. Skontaktuj się z CSI. Są naprawdę ekspresowi.
Wygląda to na problem obiektywu. Czy testowałeś inną 35-tkę? Możesz też podejść do kogoś z forum i przetestować obiektyw z innym body lub inną 35-tkę ze swoim aparatem. Jest nas wszędzie pelno. :wink:
BZ
KoT_Kotek
Użytkownik
Witam.....
Decyzja podjęta....... zwracam obiektyw do sklepu. Ogromnie mi go szkoda, bo to fajna zabawka. Niestety prawidłowo ostrzy tylko na manualu.
Dzisiaj udałem się do Media M. i popstrykałem Sony 50mm F1.8 - może i różnica jest między ostrością z automatu a ręcznym ostrzeniem, ale jest to tak mało istotne, iż uważam, że te 35mm coś z moją A57 nie wspólpracują.
Posiłkując się także testem na optyczne - oni także dostali obiektyw do testów, który ustawiał ostrość za tematem i jedynie ostrzenie w trybie liveview metodą kontrastu było prawidłowe.
No cóż..... szkoda.
Lajam.
Ja na Twoim miejscu wysłałbym najpierw body z obiektywem do kalibracji. Być może to właśnie body jest przyczyną takiego, a nie innego zachowania się jasnych obiektywów. Przy obiektywach ciemnniejszych, gdzie głębia ostrości jest większa po prostu tej wady można nie dostrzec.
mat_czok
Zgadzam się z Lajamem, wizyta w CSI byłaby najlepszym rozwiązaniem.
piotruso
Znawca
Zgadzam się z kolegami - przedmówcami (przedpiszcami).
Zamów kolejny obiektyw 35 i sprawdź go od razu gdy otrzymasz. Gdy jakość będzie niezadowalająca wysyłaj komplet do CSI. Regulacja z przesyłką powinna zająć nie więcej niż 4 dni. Potem sprawdź jeszcze raz. W razie czego odeślesz obiektyw.
Pisałeś, że boisz się, że z Twoim 18-135 aparat po regulacji będzie źle działał. Wiem, że to trochę niewygodne ale ponieważ jest to obiektyw Sony to możesz wysłać cały zestaw - oba obiektywy i korpus i dołącz zdjęcia z testu bateryjkowego.
Aby zobrazować sobie czy prawidłowo działa Twój 18-135 z Twoim body sprawdź jaki otwór ma zoom przy ogniskowej 35 mm, następnie ustaw taką samą przysłonę na obiektywie 35 i wykonaj zdjęcia testowe. Zobacz, czy zdjęcia te mają porównywalną ostrość.
Rutek68
Doradca
Koledzy mają rację, oddaj 35 i body do serwisu, pytanie może to 57 jest inaczej ustawiona . Jak pisałem wcześniej  u mnie z 77 z ob. 35/1.8 ostrzy w punkt bez regulacji AF a i 330 wcześniej bardzo dobrze radziła sobie z tym samym obiektywem :wink:
Sony 77 ob.28/2,8; 50-200/4-5,6; 35/1,8; 50/1.7; 135/2,8
KoT_Kotek
Użytkownik
Witam wszystich serdecznie.....
Na dzień dzisiejszy stan jest taki, że obiektyw powędrował do sprzedawcy. Pewnie zacznie się tutaj jazda ze zwrotem pieniędzy.
Raczej na 100% będę chciał kupić ten obiektyw, tylko zastanawiam się o co chodzi: dwie sztuki zachowywały się dokładnie identycznie - tzn mydło. Bardzo mocno zastanawiałem się czy mimo wszystko, iż nie ostrzy na autofokusie nie zostawić go sobie. Doszedłem jednak do wniosku, że byłaby to kompletna głupota z mojej strony. Mógłym go używać jedynie do zdjęć statycznych, o ile miałbym czas aby ostrzyć ręcznie. Syn uczestniczy w zawodach biegowych - przełaje i właśnie także z tego powodu chciałem ten obiektyw nabyć. No niestety, nawet gdy wykonywałem fotkę w domu - gdy stał - twarz na automacie, tak jak na powyższych fotkach, na manualu - miodzio.
Co do ostrzenia przez 18-135 - nie chciałbym aby serwis coś ustawieniach body zmieniał - bo raczej napewno dojdzie do rozstrojenia. Raczej nie wchodzi takie ustawienie body - kompromis - aby 35mm i 18-135 działał w miarę poprawnie, dlatego, że back focus w przypadku 35mm jest bardzo duży.
Poczekam na zwrot kasy i zakupuję nową sztukę.
Napewno podzielęsię z wami spostrzeżeniami.
Lajam.
KoT_Kotek napisali:
To raczej czy na pewno?
Mam wrażenie, że nie bardzo orientujesz się na czym polega kalibracja.
Pamiętaj, że kalibruje się nie tylko body, ale i obiektyw!
Pozdrawiam,
KoT_Kotek
Użytkownik
Może i masz rację z tą moją orientacją co do kalibrowania. Wnioski takie wysunąłem gdy czytałem opinie innych użytkowników, którzy oddali sprzęt do kalibracji - dostroili mi dany obiektyw, a pozostałe (stare) nie działają od tamtej pory właściwie.
Jeśli jest tak, że kalibracja body z nowym obiektywem nie wpłynie na prawidłowe działanie/ostrzenie ze starym, to problem faktycznie można roziązać poprzez serwis.
Zastanowiło mnie jednak stwierdzenie pana serwisanta z CSI, który powiedział mi, że jeśli mam szansę go oddać to nie ma sensu bawić się w próbę kalibracji.
Pozdrawiam.
