N9100WL- kann keine Internetverbindung herstellen
tango26
Ich besitze die Anlage von Sony schon seit 2 Jahren und bin damit sehr zufrieden. Jetzt zu meiner Frage: Seit paar Tagen kann ich über die Anlage nicht mehr auf das Internet zugreifen, im einzelnen auf YouTube und ebenso auf diverse andere App's. Man ruft die App auf, dann lädt es aber es kommt keine Verbindung zustande. Ich muß dann den Netzstecker ziehen damit ich die Anlage wieder nutzen kann. Vielleicht hat jemand einen Tipp bzw Rat an was es liegen könnte. Zurückgesetzt hab ich ebenfalls schon.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
4 ANTWORTEN 4
Hallo Tango,
hast du denn etwas an der Anlage oder am Netzwerk Set-up in letzter Zeit verändert?
Was zeigt den die Netzwerkdiagnose der Anlage?
Es könnte ein Problem des Routers sein oder aber auch der Anlage.
Da du die Anlage schon zurückgesetzt hast - versuche einmal den Router zurückzusetzen.
tango26
Vielleicht war meine Anfrage nicht so richtig gestellt. Also an sich, ist die Anlage schon mit dem Netz verbunden, es steht alles auf OK, nur wenn ich die verschiedenen App's aufrufe um mich da einzuloggen z.bsp. YouTube, kommt keine Verbindung zustande. Das selbe auch bei der Wetter- App und auch bei allen anderen. Es lädt aber es kommt keine Startseite, dies ist das Problem. Vorher ging alles super. Per Kabel übrigens auch nicht.
Danke trotzdem für die Antwort und den Tipps
Gesendet von meinem ASUS MeMO Pad
Hallo tango,
OK, verstehe. Hast du schon einmal den Router zurückgesetzt - eventuell liegt das Problem hier.
tango26
Guten Morgen, ja habe ich erst letztens gemacht. Router von Vodafone Easybox 904.
Vielleicht liegt es auch an den App's selber.
