ich habe mir das o.g. Soundsystem gebraucht gekauft und bekomme einfach keinen Ton in den SUR Lautsprechern.
Laut Anleitung soll ich in den Einstellungen unter Drahtlose Sound Verbindung gehen, wenn ich aber dieses anklicke kommt nur die Meldung "Bitte das Funk-Modul in das Gerät einsetzen"
Das Funkmodul ist aber eingesetzt, ich habe es auch schon raus genommen und wieder rein gesteckt, ich habe es mal mit dem aus dem Raumklangverstärker getauscht aber alles ohne Erfolg.
Weiterhin habe ich das System mal auf Werkseinstellung zurück gesetzt auch ohne Erfolg.
Bei dem Raumklangverstärker blinkt nach dem einschalten die LED kurz grün und dann leuchtet die LED dauerhaft rot.
Mache ich jetzt noch einen Bedienungsfehler oder ist doch eventuell etwas defekt?
Danke für die Hilfe.
Hallo papa150274,
vermutlich handelt es sich um einen technischen Defekt beim Funkmodul.
Ich würde empfehlen, die Anlage einmal im Service prüfen zu lassen.
