Nachdem ich seit ein paar Tagen Besitzer des Geraetes bin werde ich nicht so richtig gluecklich damit. Das liegt hauptsaechlich daran das es kaum fuer mich hilfreiche Informationen gibt. Darum versuche ich es mal hier.
Meine Sammlung an PDF und TXT Files ist sehr umfangreich rund 8 GB mit ca. 8000 Dateien. Mal abgesehen vom Sinn oder Unsinn alles im Zugriff haben zu muessen ergeben sich erhebliche Probleme.
Ich habe mir eine SDHC mit 16GB geholt um alles unterzubringen.
Muss ich um den Reader zu befuellen zwangslaeufig die mitgelieferte Software benutzen oder kann man das auch direkt via PC machen? Das Problem bei der Software ist das es einfach zu langsam wird. Das befuellen der Bibliothek geht erwartungsgemaess schnell/langsam aber dann das uebertragen auf die SD Karte laueft nicht. Er macht ein paar und bleibt dann bei einer Datei haengen ohne das ersichtlich ist warum. Das Identifizieren der entsp. Datei ist auch nicht so einfach da offenbar andere Informationen angezeigt werden als das was der Win Explorer zeigt. Manchmal bricht er auch einfach so ab.
Dann habe ich versucht die Karte via PC manuell zu befuellen. Ich habe es erst mit ein wenigen Dateien versucht um zu sehen wie die Dateistruktur ist. Dann habe ich alles draufgeschoben. Allerdings wird der Reader damit nicht fertig. Er indiziert sich tot. Ich habe ihn ueber Nacht laufen lassen , das Ergebniss war das am Morgen der Reader aus war da die Batterie zu Ende war. Keine Ahnung ob er bei Stromzufuhr fehlerfrei fortsetzt oder von neuen anfaengt. Waehrend er am USB haengt passiert ja wohl gar nichts ausser laden? Dann habe ich ein Netzteil gekauft nun laeuft er schon seit mehr als 24 Stunden und ich habe keine Ahnung was er treibt. Er steht auf "Laedt" und das ist es.
Warum bietet der Reader eine (zwei) Speichererweiterungen die bis 16 GB sein koennen wenn er es nicht packt damit klarzukommen? Hat jemand eine Idee was man tun kann ausser darauf zu verzichten alles dabei zu haben? Gibt es eine Chance das er fertig wird und wenn ja laesst er sich dann noch sinnvoll bedienen oder passiert das dann bei jedem einschalten wieder?
Im Moment bin ich ziemlich frustriert mit dem Geraet.
Danke
Hallo
Bei diesen Mengen (nicht-DRM) Dateien kann ich nur empfehlen die Karten direkt zu befüllen.
! Es gibt im Handel schnelle SD-Karten (sehr teuer!) und sehr langsame (günstig). Die Geschwindigkeit steht immer auf der Verkaufspackung (Schreiben: 9 bis 30 Mb/s). Für den Reader reicht eigentlich eine langsame Karte aus. Nur das Befüllen dauert dann.
Grundlagen:
1. Der Reader hat sowohl im internen Speicher als auch auf den Karten eine Verzeichnistruktur gebildet.
!! Wichtig ist, dass die Karte zuallererst richtig formatiert (FAT32) wurde. Das kann der Reader; man kann es aber auch am PC erledigen.
2. Diese diversen Speicherbereiche werden nach Anschluß via USB an einen PC als Laufwerke gemappt.
(z.Bsp. U: V: W: X:)
3. Verzeichnisse und Dateien auf diesen Laufwerken können am PC gelesen, geschrieben (also auch verändert und gelöscht) werden.
Vorgehensweise:
A] Nur Speicherkarte
1. Betreffende Karte mittels eines schnellen USB-Lesegeräts am PC anschließen.
2. Wichtig! kompletten Karteninhalt sichern (Copy auf ein anderes Medium)
3. In der Verzeichnisstruktur in das Verzeichnis gehen, in dem sich die Buch-Dateien befinden.
(Lw:\Sony Reader\books\)
4. Hierhin einfach alle gewünschten Bücher vom PC kopieren.
Der Zeitaufwand um eine 16Gb-Karte zu füllen sollte aber bei langsamen Karten nicht unterschätzt werden. (16x1024/8 = 2048 s = 34 min)
B] interner Speicher des Readers
1. Reader ohne Speicherkarten via USB an PC anschließen.
2. Erstes gemapptes LW auswählen (ist der interne Speicher) und sichern.
3.4. siehe oben
Das Problem der Indizierung (Hänger) führe ich nicht auf die Menge zurück (das Dauert zwar !!!), sondern eher auf eine oder mehrere Dateien mit falschem oder kaputten Format. Aber das ist nur eine Vermutung.
Hast du jemals die 8000 Dateien geprüft?
Heimer
Danke fuer das ausfuehrliches Feedback. Das was du schreibst mit der Verfahrensweise habe ich mir auch so zusammengereimt. Ich habe alle Dateien im richtigen Verzeichniss auf der Karte liegen. Die Geschwindigkeit an der Stelle ist nicht so wichtig fuer mich. Deutlich wichtiger ist dann die Arbeit auf dem Reader.
Ich kann natuerlich nicht die Hand dafuer ins Feuer legen das alle Dateien wirklich fehlerfrei sind, damit ergibt sich die Frage wie kann man das pruefen? Hilfreich waere ja wenn der Reader selber sagt das er ein Problem mit Datei xy hat und als i-Punkt auch noch anbietet die Datei zu ignorieren. Naja man wird ja mal traeumen duerfen.
Gibt es vielleicht eine Software die in der Lage ist Dokumente zu pruefen ob sie auf dem Reader verarbeitet werden koennen? Gibt es irgendwelche Kriterien die man mit Bordmitteln oder im Extremfall mit Hand pruefen kann? Kommt er mit *.lit Files klar? ich habe gerade eine Handvoll von denen entdeckt? Koennte es u.U. an *.doc Files liegen? Wenn ich es richtig verstanden habe werden die bei Softwarenutzung in RTF umgewandelt? Stopp er wirklich bei Dateien mit denen er nichts anfangen kann?
Ich weiss viele Fragen aber es war ein realtiv teures Stueck Hardware und im Grunde genommen gefaellt mir das Geraet ganz gut. Waere echt schade wenn es an solchen Problemen scheitern wuerde bzw. man mit zu vielen Kompromissen leben muesste. Danke
Hallo
Kopf hoch.
Viele der Forenmitglieder verlieren am Anfang ihre Euphorien über den neu erworbenen Reader.
Effektiv behalten aber die meisten den Reader, weil eben das Lesen per Reader Spaß macht.
Ich spiele nur PDF's auf, die ich geprüft habe (bzw erzeugt oder aus anderen Formaten umgewandelt habe).
Word-Dateien würde ich nur als PDF aufspielen, da RTF-Dateien Ressourcen-Ungeheuer sind.
Speziell für LIT gibt's von Amber ein kostenl. Programm (AMBER LIT Converter).
Heimer
Vielleicht liegt der Fehler in den Dateibennungen. Bei mir hängt sich die Library mach mal auf, wenn die Dateinahmen eine zu kryptische Form annehmen (zb. xvchfdus787789743159676276/& Prozent Prozent 435435.pdf), bedingt durch Convertierung usw.
Grüße.
Gibts da bestimmte Regeln fuer die Dateinamen? Weil einige sind ziemlich lang und haben auch Sonderzeichen aber nichts was den Explorer ausser Tritt bringt.
Also mittlerweile bin ich ueberzeugt das es nichts mit den PDF zu tun hat sondern das das Geraet schlicht mit der Menge nicht klarkommt. Ich schiebe jetzt in Bloecken von rund 200-400 Dateien und bin jetzt bei rund 2000. Die Zeit die er benoetigt um zu uebernehmen (also nicht der Kopiervorgang) waechst von mal zu mal. Fuehr den letzten Block hat er rund 3 Stunden benoetigt und ist jetzt auch schon wieder ueber 3 dabei. Hier ist eindeutig ein Problem entweder in der Software was mit einer Firmware vielleicht ausgeglichen werden koennte oder die Hardware ist unterdimensioniert zumindest an der Stelle. Schade.
Hi
Noch ein heißer Tip!
Schalte das Gerät nie ganz aus !!!
Sonst geht alles von vorne los.
Heimer
Kann das beschriebene hier nur bestätigen. Bei einer großen Anzahl von Dateien dauert es ewig bis sich der Reader wieder betriebsbereit meldet. Deshalb immer das Netzteil anschliessen während der Synchronisation. Ob man die Zeit 1:1 hochrechnen kann weiss ich nicht. Bei mir braucht er bei rund 2300 Dateien rund 2 h auf einer schnellen 4 GB Karte und alle Files nach der Formatierung in einem Schwung auf die Karte geschrieben. Denke schon das Deine 8000 Dateien dann rund 8-10 h brauchen für die Synchronisierung. Und wie der Kollege schon geschrieben hatte, nie ganz ausschalten, sonst geht alles von vorne los.
Gruss
Klaus
Ein Tip
Anscheinend hat Calibre die Filestruktur und die Metadaten die der Reader benötigt analysiert und die Metadaten so modifiziert, dass Reader damit deutlich besser zurecht kommt.
Jedenfalls dauert jetzt die Indizierung bei meinem PRS 505 bei rund 2300 Büchern auf einer Speicherkarte nur noch rund 15 Minuten bis der Reader wieder betriebsbereit ist gegenüber knapp 2 h mit der Sony Library Software.
Gruss
Klaus
