DRM
bolle1936
DRM
Habe 2 Buecher bezahlt und runtergeladen.Nach Synchronisation sind beide auf dem Reader PRS T1.
Beim Oeffnen kommt :FEHLER, Kopiergeschuetzt durch DRM.
Hilfe, was kann ich tun???????
31 ANTWORTEN 31
oldguest
Hallo Bolle 1936,
wahrscheinlich ist der Reader noch nicht authorisiert. Die Anleitung dazu findest du als PDF-Datei zum herunterladen auf der Hauptseite des Reader-Clubs.
bolle1936
Hallo Heidrun, vielen Dank.
Hatte aber bereits im ADE meinen Comp. authorisiert.lappt trotzdem nicht.
Die Buecher erscheinen im Reader zum Sync. aber dann kommt die Fehlermeldung DRM geschuetzt.
Brauche immer noch Hilfe!!!!!!!
omas360
Ist in dem PDF vielleicht nicht so ganz glücklich beschrieben.
Immer die Voraussetzungsschritte nach den Punkten für die sie notwendig sind.
Also Du musst mit ADE deinen Rechner autorisieren (scheinst Du bereits gemacht zu haben)
Dann musst Du zusätzlich mit der (unsäglichen) Reader for PC/Mac Software
den Reader autorisieren. Das geht leider nur mit dieser Schrottsoftware.
Erst danach kannst Du eBooks mit DRM (verseucht) auf dem Reader öffnen und lesen.
Nach der Autorisierung des Readers rate ich Dir dringend zu Calibre als eBook-Verwaltungsprogramm.
Lieben GruГџ omas360
taxi-----
Bitte lies die Anleitung, die Dir Heidrun angegeben hat, genau durch. Unter Punkt 4 steht, dass Du mit der Software "Reader for PC" den Reader autorisieren musst. Dann kannst Du DRM-geschützte Bücher lesen.
Taxi
obok-----
Handelt es sich bei den PDF´s auch sicher um solche mit Adobe- DRM- Kopierschutz. Soweit ich weiß, gibt es bei PDF´s auch andere Verschlüsselungen, die sich nicht mit ADE öffnen lassen.
bolle1936
Hallo Omas, vielen Dank fuer die Hilfe.Bin trotzdem zu bloed, den reader zu autorisieren.
Ich glaube ich brauche noch mehr ausfuehrliche Hilfe. Schritt fuer Schritt.
Vielen Dank im voraus
Bolle
oldguest
Wie hast du denn die Bücher auf den Reader bekommen? Beim Download vom Shop erhältst zunächst einmal lediglich eine Download-Url (URLLink.acsm). Erst beim Import in das Programm "Reader for PC" wird daraus ein eBook. Wenn du zum ersten mal eine Datei importierst, der Reader selbst ist mit dem PC verbunden und im Datenübertragungsmodus, erscheint dieses PopUp, wo du deine Adobe-ID sowie das Passwort eingeben musst. "Kauf" dir einfach mal ein kostenloses Buch (gibt es in jedem Shop) und versuch es noch einmal .
Wenn das nicht funktioniert, habe ich leider auch keinen Tipp mehr.
Edit: Friedhelm war schneller!
JessicaSunshine
Kann man diese Autorisierungsabfrage von R4PC auch irgendwo "aktivieren", so dass man nicht auf die automatische Abfrage angeweisen ist, die ja hier scheinbar fehlt oder verstehe ich etwas falsch?
omas360
In der genialen Bedienungsanleitung gibt es vielleicht Hinweise (vage Hinweise).
"Der Reader wurde möglicherweise nicht autorisiert. Autorisieren Sie den Reader. Einzelheiten dazu finden Sie im Menü [Hilfe] der Reader-Software."
Möglich, dass man im Hilfe-Menü etwas findet?
Ich hab einen Mac und da verwende ich inzwischen eher Calibre, also kann ich da nicht so direkt Rat erteilen. :slight_frown:
