Ausschalten nur über Einstellungen
rumpumpel1
Laut Bedienungsanleitung soll man das Gerät ausschalten können,
wenn man den EIn-Ausknopf länger als 3 Sekunden drückt.
Das tut bei mir nicht, Ausschalten kann ich nur über Einstellungen.
Wenn man den Ein-Ausknopf nur kurz drückt, geht der Reader jedoch
in den Sleepmodus. Also kann es nicht ein einacher mechanischer Defekt sein.
Gibt es für dieses Problem eine Lösung ?
5 ANTWORTEN 5
heimer.
Hallo
Was passiert denn nach mehr als 3s Druck auf die Ausschalttaste?
Eigentlich müsste da eine Abfrage kommen.
Heimer
rumpumpel1
Wenn man lange drückt kommt keine Abfrage und es passiert gar nichts.
52eins
Mach mal das aktuelle Update und prüfe danach nochmal, ob es immer noch nicht geht.
aus Freude am Lesen
rumpumpel1
so, jetzt glaube ich zu wissen, worin das Problem besteht (und ebenso auch warum
es zu meinem anderen Problem kommt, siehe Thread "Bücherregal nur ab und zu"):
mein PRS-T1 hat sich so verhalten: nach einem Reset und nach Einschieben einer gefüllten Speicherkarte
fing er an die ebooks zu indizieren. Solange er damit beschäftigt war, drehte sich links oben das
Rädchen und man war war gut beraten, solange zu warten, bis das Rädchen verschwand. Das konnnte
bei einigen tausend Büchern schon mal eine halbe Stunde dauern.
Der PRS-T2 verhält sich anders: das Rädchen dreht sich nur noch ca. 10 Minuten und verschwindet
dann. Zuerst war ich etwas erstaunt und dachte mir, wie schön, der PRS-T2 ist deutlich schneller
geworden. Das war wohl ein Irtum, er indiziert im Hintergrund nämlich weiter, nur zeigt er es nicht
mehr an. Und genau in dieser Phase tun eben bestimmte Sachen nicht oder halt nur manchmal. Dazu gehört offensichtlich der Ausschaltknopf wie auch das Bücherregal.
Wartet man eine halbe Stunde, dann tut plötzlich alles wieder wie gewohnt.
heimer.
Hallo
Wow! so viele Bücher schleppst du mit dir rum!
Heimer
