VGN FE-41Z DVDRAM problem /matshita uj-850s/
damak
hallo
seit 10 monate habe ich diese notebook also noch ziemlich jung.vor paar tagen habe ich double layer rohlinge gekauft von media markt von hersteller VERBATIM DVD+R DL , 10 von 10 konnte ich nicht brennen , obwohl habe schon vorher phillips dvd+r Dl und fuji dvd-r Dl auch vom media markt gebrannt. brennvorgang sturtzt ab immer bel 10 15 %.Momentan habe ich die firmware 1.60 oben.Gibt es zufällig ein lösung für solche probleme , eventuell ein firmware update.Ich habe scon mit der sony e-support kontaktieren aber seit 3 tagen kein antwort.Der laptop hat noch praktisch 1 jahr garantie.
7 ANTWORTEN 7
damak
hallo
ab heute macht er so
[img] http://img6.imageshack.us/img6/7146/matshita.jpg [img]
moongoose
Hast du auch schon andere Brennprogramme ausprobiert? Auf den zweiten Blick sieht es aber eher aus, als ob der Brenner nicht (mehr) richtig kalibriert ist, da kannst du alleine nichts machen. Sowas kann bei optischen LW passieren, wenn sie gröberen Stössen ausgesetzt werden (oder durch mechanische Fehler im LW -> Garantiefall)...
Wie funktioniert eigentlich das Einlesen von Datenträgern?
damak
Windows Vista 6.0
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=?.?.?.?, size=13840 bytes, created 2007.03.07. 13:27:26
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.2.1
Internal Version: 8, 3, 2, 1
Recorder: Version: 1.60 - HA 1 TA 0 - 8.3.2.1
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: Version: 1.60 - HA 1 TA 0 - 8.3.2.1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : TSVWFY JGHI7GHM7WT 1.03 aggnj7vi Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S 😧 CdRom0
TSVWFY JGHI7GHM7WT F: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2045MB (2094536kB)
Free physical memory: 1142MB (1170004kB)
Memory in use : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
9.3.2009
ISO compilation
17:13:46#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
17:13:46#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:13:46#3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:13:47#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:13:47#5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
17:13:47#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 4157567 (923:54.17, 8120MB)
17:13:47#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:13:47#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2932
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S, Media type: DVD+R DL
Disc Manufacturer ID: , Media Type ID: , Product revision number: 67
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
17:13:47#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
17:13:47#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 4157568 (4157568) = #4157568/923:54.18
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4157568 blocks [D: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S]
17:13:47#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [D: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8514699264, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 4157568 | 0 | 0x00
4157568 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
17:13:47#12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
17:13:47#13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
17:13:47#14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
17:13:47#15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
17:13:47#16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
17:13:47#17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
17:13:47#18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:13:47#19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x0c599c00: Len x648
17:13:47#20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 580
Disc finalized, LBA total Image size: 4157568 (8120MB), Last LBA L0: 2078783 (4060MB)
17:14:10#21 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 04 00 00 00 30 02
Buffer x0c599c00: Len x804
17:14:10#22 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 745
L0 Data Zone Capacity set to 2078784 (1FB840h, 4060MB) -> OK, confirmed setting
17:14:10#23 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 772
Burning Layer 1
17:14:10#24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 782
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
17:14:10#25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10164
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN
Media type ID: D01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..783]:
00 00 03 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 44 30 31 43 40 ...RICOHJPND01C@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF ..2.........."..
25 25 37 15 00 34 6E 00 - 34 6E 1A 1A 0C 0C 0E 0E %%7..4n.4n......
00 00 00 01 00 1A 1A 0C - 0C 0E 0E 00 00 00 10 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 33 66 - 40 19 10 05 04 10 00 00 ..3{\.3f@.......
00 00 00 55 6A 32 24 16 - 09 08 20 00 00 00 00 05 ...Uj2$.........
84 00 00 48 6E 28 24 16 - 09 08 20 00 00 00 00 00 ...Hn($.........
17:14:10#26 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x0c7507c0: Len x648
17:14:10#27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:14:11#28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
17:14:22#29 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 06 80 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0xF1 00 04 00 00 03 80 0A 00 29 00 00 03
Buffer x193f0d40: Len x10000
0x0D B0 93 82 ED A4 DA 52 DC D0 11 70 C3 6C 18 76
0x93 60 AF A4 DA CB 74 A0 4A 48 30 C3 0C 30 6E 95
0x84 47 FD B4 B4 A5 B9 28 22 58 61 B6 18 6E 93 10
17:14:22#30 CDR -1 File Writer.cpp, Line 306
Unspecified Recorder Error
😧 MATSHITA DVD-RAM UJ-850S
17:14:31#31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD high compatibility borders
17:14:51#32 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 1664
17:14:51#33 CDR -1 File WriterStatus.cpp, Line 292
17:14:51#34 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
17:14:51#35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
17:14:51#36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
17:14:55#37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11420
DriveLocker: UnLockVolume completed
17:14:55#38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Hier ist eine volle nero burnin rom log und es hat gleich am anfang abgestürzt.
Kann jemand mii helfen mit eine firmware update für diese laufwerk ???
atomic-atc
Ich kenn das Problem nur bei Billig-Rohlingen von z.B. Aldi oder Lidl (ohne die jetzt schlecht machen zu wollen :smileygrin:), da kommt das Problem bei mir auch öfters vor. Nimmt man dann einen anderen Rohling (auch gerne einen anderen von der Aldi-Packung) funktioniert es problemlos.
damak
ja , Leider es tut jetzt schon mit fast alle DVD+R Dl
im aldi sowie im lidl es gibt kein solche , Anfang Verbatim DVD+R Dl , Phillips DVD+r Dl , Mediarange DVD+R Dl , TDK DVD+r,Tevion DVD+R Dann stelle ich mal die frage an .: warum ist es "Super multi brenner"
mannheimguitar
Probier mal bitte die Brenngeschwindigkeit deines Brennprogrammes zu drosseln. Meistens ist die auf Maximum eingestellt.
Ich hatte dein Problem mal mit einem Notebook eines anderen Herstellers und das war bei mir die Lösung.
damak
Ich glaube wenn etwas schon vorgeschritten ist vom werk müsste scon funktionieren oder?
http://www.cdfreaks.com/hardware/product/4495-Matshita-UJ-850S.html
Ausserst gilt es für ein 1 jährigre laptop von SONY wleche nur selten benutzt ist.Damals 1700euro.
