Unterbrechung der Aufnahme bei Dateienwechsel nach circa 12 Minuten
filmempire
Bei der Sony HXR NX5e wird nach einer durchgehenden Aufnahmezeit auf Slotkarte von circa 12 Minuten automatisch ein neuer Ordner angelegt. Dazwischen fehlen in der Aufzeichnung aber einige frames, was bei einem Livemitschnitt von über 12 Minuten natürlich besonderst stört. Gibt es da einen Trick, diesen Effekt zu vermeiden?
darkframe
das sollte eigentlich in der Anleitung stehen. Zu finden ist die Info ja sogar auf der Produktseite (http://www.sony.de/pro/product/nxcamcorders/hxr-nx5e/features#features), grob in der Mitte bei "Content Management Utility Software". Da findest Du den Grund für die Auftrennung und die simple Methode zur Abhilfe bei Verwendung der mitgelieferten Software.
Ansonsten hast Du kaum eine Chance, die scheinbar fehlenden Frames hervorzuzaubern. Das liegt einfach daran, dass beim Erreichen der maximal zulässigen Dateigröße (2GB nach der o.g. Beschreibung) einfach eine neue Datei angefangen wird, ohne Rücksicht darauf, ob das mitten in einem Frame passiert oder sonstwo. Dadurch kann es sein, dass am Ende der einen Datei der Anfang eines Frames liegt und in der nächsten Datei der Rest. Eine Editingsoftware kann in beiden Fällen den Frame nicht korrekt dekodieren, so dass er scheinbar fehlt. Das kann auch mitten im Audiostream passieren oder mitten in einem Header vor den eigentlichen Video-/Audidaten, so dass dann gleich mehrere Frames fehlen.
Die mitgelieferte Software setzt die einzelnen Stücke jedenfalls wieder korrekt zusammen, so dass dann aus beispielsweise 3 Dateien auf der Karte eine einzelne Datei auf dem PC wird, wenn die Aufnahme so lang war, dass 3 Dateien für das Speichern auf der SD-Karte benötigt wurden.
Edit:
Solltest Du die einzelnen Dateien schon auf der Festplatte liegen haben, kannst Du auch versuchen, sie mit Hilfe des COPY-Befehls in der Eingabebefehlszeile zusammenzufügen. Das geht so:
  • Eingabebefehlszeile starten, in Win 7 am besten mit Administratorrechten. Dazu klickt man auf den Start-Button und gibt in der Eingabezeile unten cmd ein. Im Fensterbereich darüber wird dann cmd.exe angezeigt. Den Eintrag mit rechts anklicken und aus dem Kontextmenü "Als Administrator ausführen" auswählen.
  • Im Befehlsfenster zum Verzeichnis wechseln, in dem die zusammenzufügenden Dateien liegen. Falls Du das nicht kennst: Zum Laufwerk wechselt man durch Eingabe des Laufwerksbuchstaben mit abschließendem Doppelpunkt und drückt dann auf die Enter-Taste, also z.B. durch Eingabe von F: und anschließendem Druck der Enter-Taste (die Befehlszeile fängt nach erfolgtem Wechsel mit F:\> an). Zu einem Verzeichnis wechselt man durch Eingabe von cd, gefolgt vom Verzeichnisnamen, also beispielsweise cd MeineVideos. Ein Verzeichnis höher geht es mit cd .., mit cd \ landet man im obersten Verzeichnis der aktuellen Festplatte.
  • Im Verzeichnis mit den zusammenzufügenden Dateien gibst Du dann den Copy-Befehl in der folgenden Art und Weise ein (Beispiel anhand dreier zusammenzufügender Dateien):
copy /b Datei1.mts + Datei2.mts + Datei3.mts Zieldatei.mts
Wichtig ist der Parameter /b, der dem Copy-Befehl vorgibt, dass die kompletten (binären) Dateien in ihrer gesamten Länge zusammengefügt werden sollen. Wichtig ist außerdem, dass Du die Dateinamen in der richtigen Reihenfolge angibst. Wenn die Dateinamen Leerzeichen enthalten, musst Du den kompletten Dateinamen in Anführungsstriche setzen, also beispielsweise "Datei 2.mts".
  • Wenn der Kopiervorgang fertig ist, siehst Du wieder den blinkenden Cursor in der Eingabezeile. Das Fenster schließt Du entweder durch Mausklick auf das Schließen-Symbol oder durch Eingabe von exit, gefolgt vom Drücken der Enter-Taste.
Ob dieser Weg auch tatsächlich funktioniert, habe ich mit solch aufgeteilten Videodateien noch nicht versucht, aber wenn die Dateien ohnehin schon auf dem PC liegen, kannst Du es ruhig mal versuchen. Wenn's klappt, hast Du Dir einen Lesevorgang von der SD-Karte gespart. Das Zusammenfügen dürfte schneller gehen.
darkframe
3 ANTWORTEN 3
darkframe
Edit:
darkframe
shicsal
Ich habe das gleiche Problem. Die mitgelieferte Software bringt bei mir leider nichts da es leider nur auf Windows funktioniert.
WELCHE LÖSUNG GIBT ES BEI MÄC UM DIE DATEIN ZUSAMMENZUFÜGEN???
Ich brauche dringend HILFE!
Vielen Dank.
LG Kader
darkframe
ich besitze keinen Mac und habe den Tip hier daher nicht ausprobiert, gehe aber mal davon aus, dass das klappt.
darkframe
