Seit kurzem habe ich nach einem Ausflug, bei dem ich mit dem Camcorder gefilmt habe, dass Problem das kein Ton mehr vom integrierten Mikrofon aufgenommen wird, sowohl kommen auch keine Geräusche mehr aus dem Lautsprecher des Camcorders. Wenn ich unter die Einstellungen des Mikrofons gehe, steht dort: "Die Funktion steht derzeit nicht zur Verfügung".
Nun frage ich mich woran dies liegen könnte, es gab kein physisches Einwirken auf das Gerät und ich habe soweit ich weiß nicht an den Einstellungen verändert.
Ich frue mich auf Antworten und würde gerne wissen, ob ihr vielleicht Lösungen für die sogenannten Probleme habt
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Henningfx,
bis jetzt ist mir leider nichts weiter eingefallen als die Kamera komplett zurück zu setzten um einen möglichen Hardware-Defekt auszuschließen oder zu bestätigen.
Sollte es nach dem Reset nicht klappen, musst du die Kamera möglicherweise einsenden.
Hallo HHenning,
hast du eventuell einmal ein externes Mikrofon verwendet? Eventuell ist die Mikrofonbuchse beschädigt und schaltet nicht mehr zurück auf das integrierte Mikrofon.
Hallo Peter,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe noch kein externes Mikrofon verwendet oder irgendein anderes Accessoire.
Hallo @Henningfx,
kommt die Fehlermeldung, wenn du "integriertes Zoom-Mikrofon" wählst?
Das ist eine Automatik-Funktion des integrierten Mikrofons, hat aber nichts damit zu tun, dass das interne Mikro nicht geht.
Wenn du seitlich (rechts) per Pfeil eine Seite nach unten scrollst, solltest du auf die "Audio-Aufnahme-Stufe" kommen, diese musst du entweder erhöhen, oder auf "Automatik" schalten, sodass wieder laut genügender Ton aufgenommen wird.
Hallo @IamNic
Die Fehlermeldung kommt bei jeder Funktion in der Kategorie Mikrofon, außer bei der "Audio-Aufnahme-Stufe" ,allerdings macht es keinen Unterschied wenn ich die manuelle Lautstärke erhöhe oder Automatik anschalte, da in beiden Fällen kein Ton aufgenommen wird.
Hallo @Henningfx,
kannst du dir im letzten Haupt-Menüpunkt die "Pegelanzeige" aktivieren? (Ich habe leider nur die FDR AX100, welche ein ähnliches, aber nicht komplett identisches Menü verwendet).
Ja, ich habe die Anzeige schon die seit dem Kauf der Kamera an.
Hallo @Henningfx,
also verstehe ich das richtig - wenn du die Audio-Aufnahme-Stufe bei "Manuell" auf den höchsten Wert stellst und von vorne Ton auf die Kamera wirkt (bei 4K nimmt die Kamera nur Stereo auf), dann zeigt die Pegel-Anzeige keinen Ausschlag.
Hallo @IamNic
Ja, das stimmt. Der Pegel ist eingeschaltet und schlägt nicht aus, obwohl "Manuell" sich auf der höhsten Lautstärke befindet (das gleiche gilt auch für Automatik).
Hallo @Henningfx,
nutzt du Zubehör oben am Schuh?
Vielleicht ist da was beschädigt oder verbogen?
