annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Question Sony FWD-65A90J Problema nel installazione
profile.country.IT.title
ironskin21
Esploratore
salve a tutti
dopo mesi e mesi di travaglio SONY ma sostituito il TV con uno NUOVO da casa madre no ricondizionato ne riparato
me lo hanno consegnato ed installato
c'è un però
non sapevano metterlo in posizione alta e dopo avergli etto come si faceva (basta invertire i piedi)
lo hanno fatto
però da TV acceso
e posando le dita/mani sullo schermo appunto acceso in visione
tralasciano le impronte che ovviamente sono rimaste questa pseudo procedura puo' danneggiare il TV in generale il pannello oppure componenti interni?
nel caso ce controlli potrei fare?
ps ancora non lo pulito chiedo consiglio su come procedere prima per questo fatto poi per la pulizia
solitamente uso lo swiffer giallo ma non so se leva le impronte
cosa mi consigliate
alla fine dopo aver aspettato diverso tempo adesso questa cavolo
alla fine ci vuole un po' di accortezza
chiedo scusa per il post, ma non sapevo quale soluzione adottare
10 RISPOSTE 10
Marino.Manolo
Alla sigla sembra un Monitor Professionale, sei sicuro che sia corretta?
Ovviamente se hanno lasciato delle impronte sul Pannello significa che lo hanno toccato mentre lo sollevavano o altro, ma dovrebbero avere esercitato una pressione incredibile per riuscire a danneggiare qualcosa, vedrai che non sarà accaduto nulla e le impronte verranno via se utilizzi semplicemente un Panno in Microfibra asciutto o al limite prima uno inumidito e sempre con movimenti orizzontali o verticali sul Pannello mai circolari...
ironskin21
Esploratore
confermo TV PRO
onestaente non so che pressione abbiano potuto dare, la cosa che mi preoccupa è che il TV era acceso ed in visione su canali TV digitali normali, e non vorrei che si sia danneggiato qualcosa appunto nella pressione macchie oppure altro, ce modo per verificare? solitamente fanno '' manutenzione '' con TV accesi nel montaggio?
Marino.Manolo
Se eserciti della pressione su di un Pannello acceso lo noti, ma solitamente quell'effetto provocato dalla pressione svanisce immediatamente, così non fosse sarebbero stati danneggiari i "Cristalli" ma lo avresti già notato, sarebbe rimasto un bell'alone.
Certo non penso che l'Installatore avesse mani alla André The Giant...
Capire se è rotto qualcosa, da parte tua più che a vista direi di no ma penso non si sia rotto nulla...
ironskin21
Esploratore
domani ti posto una foto, per aver la foto fatta nella modalità migliore nel caso per evidenziare o meno il problema in che momento oppure immagine devo farla?
ironskin21
Esploratore
dimenticavo domani ti allego qualche foto nel caso poi mi dici in che modalita'
ps siccome alla fine ad occhio nudo i tv consumer e tv pro sono uguali ma alla fine che differenze hardware hanno?
Marino.Manolo
Se vedi un alone o qualcosa del genere dove tu hai visto che hanno premuto sul Pannello allora è un conto, altrimenti, e lo scrive uno che ne ha milioni, è solo una tua paranoia.
ironskin21
Esploratore
ad occhio nudo non mi sembra, mi sono messo anche nel pulirlo bene con swiffer panno microfibra e poi nuovamente swiffer
ma un parere tra t pro e consumer che differenza ce?
per tagliar comunque la testa al toro come si dice domani posto una foto da acceso
MR.SIGA Panno di Pulizia in Microfibra : Amazon.it: Casa e cucina credo siano idonei
Marino.Manolo
Le differenze tra Pro e Consumer, nel tuo Modello quantomeno, sono l'assenza del Sintonizzatore TV nel Pro e qualche funzionalità utile nel panorama Business che nel Consumer ci sono ma non abilitate, in sostanza sono lo stesso Dispositivo.
ironskin21
Esploratore
ok ,pensavo pannello migliore ecc, alla fine se prendevo il consumer era uguale, vanno bene i panni postati per pulirlo? io li uso asciutti comunque
scusa mi per le tante info chieste
