Standby Verhalten
Kuschelmonschter
Standby Verhalten
Ich habe in den letzten Tage das Standby Verhalten von Sony Android TV Geräten unter die Lupe genommen... mit einem durchaus schockierenden Ergebnis.
Der erste durchgeführte Test war mit für eine niedrige Leistungsaufnahme optimierten Einstellungen (Fernstart und automatische Software Downloads waren deaktiviert). Nachdem die Power-Taste gedrückt wird, geht erstmal nur der Bildschirm aus, während der Prozessor im Hintergrund noch allerlei Wartungsarbeiten durchführt (z.B. EPG/Kanallisten Updates). In diesem Zustand verbraucht der TV noch ~20W. Nach über einer Stunde geht er dann in den Tiefschlaf (~0.5W), aus dem aber aber ständig wieder aufwacht:
undefined
Man kann hier sehen, dass der TV nach über einer Stunde in den Tiefschlaf geht, anschließend wacht er alle paar Minuten wieder auf. Das kann für das Netzteil nicht sonderlich gesund sein.
Es hat ein bisschen was von "E.T. nach hause telefonieren", zumal die Aufwachphasen nach WiFi Abschaltung deutlich weniger wurden:
undefined
Man kann wohl davon ausgehen, dass etwas im Netzwerk den TV ständig aufweckt. Dennoch wacht der TV auch mit abgeschaltetem Netzwerk noch das eine oder andere Mal auf.
Macht Sony seine TVs hier mutwillig kaputt? Wenn man die Sony Community durchsucht, findet man heraus, dass schon mehrere Nutzer auf dieses Problem gestoßen sind. Sony ändert seit 2 Jahren nichts daran.
Nachdem ich den Fernstart aktiviert habe, verschlechtert sich das Bild nochmal deutlich:
undefined
Der TV geht zwar immer noch in den Tiefschlaf (bei einem Verbrauch von 0.5-2W), irgendetwas hält ihn aber bis 23:00 wach, bzw. weckt ihn sofort wieder auf, sobald er in den Tiefschlaf geht. Um exakt diese Zeit schaltet mein Synology NAS automatisch ab. Geräte im Netzwerk können den TV also wach halten.
Ich kann den TV außerdem reproduzierbar aufwecken, indem ich mein Smartphone unlocke.
Dass das Fernstart Feature den TV u.U. wach halten kann, ist noch verständlich. Bei deaktivierter Funktion sollte der TV aber sämtliche Netzwerkschnittstellen herunterfahren und durchschlafen.
Hier findet sich noch eine englische Fassung der Analyse, die @Peter_S. evtl. nochmal weitergeben will.
826 ANTWORTEN 826
MaxiMuster007
Nächste Antwort von Sony:
(Hi, die WLAN-Funktion is permanent aktiv und kann nicht deaktiviert werden.
Des Weiteren musst du die Öko-Einstellungen entsprechend anpassen.)
wlan wird mir aber als aus angezeigt und der Öko Modus fährt doch auch das Bild während dem schauen runter oder nicht?
Kuschelmonschter
Vergiss den Sony Support. Das ist Zeitverschwendung. In erster Instanz landest du da wahrscheinlich in einem Callcenter in Kairo. Die haben absolut keine Ahnung von den Produkten, die sie verkaufen.
MaxiMuster007
Ist Sony Deutschland auf Facebook, die haben mich auch schon zurückgerufen und der war definitiv deutsch.
mpiet1
Die Öko-Modus auf Hoch zu setzen bringt nichts, habe ich schon ausprobiert. Also kannst du dann dem Support antworten. Und Wlan lässt sich sehr wohl deaktivieren, auch wenn kein LAN Kabel verbunden ist.
Das kannst du ja dem Support antworten.
Sony 65XF9005 - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K [Früher: Sony KD-55XD8005 - Sony KD-55XE8505 - Sony KD-55XF9005 - Samsung 55NU8009]
Kuschelmonschter
Alles nur Alibi-Antworten, die den Kunden hinhalten sollen...
ironmike123
Oh Mann ist das traurig , die meinen echt noch die Leute sind so blöd und spannen das nicht ...
It's not a trick, it's a Sony! 🙂 , Naja 🙂
MaxiMuster007
Mein tv war vorher im Standby, als ich zufällig auf das Messgerät geschaut hab, hat er tatsächlich 3 min( vielleicht auch länger) 48 Watt gezogen. War echt erstaunt, weil der tv sonst immer bei 22 Watt lag, wenn er grad gearbeitet hat.
Was könnte das sein? Das reinigungsprogramm des tvs?
bin mal gespannt, was er bis morgen Mittag im Standby zieht.
MaxiMuster007
Nächste Antwort Support:
(Hi, die WLAN-Funktion bleibt trotzdem aktiviert.
Wir empfehlen dir, den TV vom Strom zu trennen.
Dies solltest du jedoch erst durchführen, wenn sich dein TV im Standby-Modus befindet.)
ich denke das kann auch nicht gesund sein, wenn der tv ausgeschaltet wird in Standby und dann der Stecker gezogen wird, wenn er noch 10 min weiterarbeitet.
kayfleis
Von wem hast Du denn diese Aussage bekommen?
Von Facebook-Team?
65X8509C 3.885, KDG/VF
mpiet1
@MaxiMuster007, dann frag mal ob jemand von Sony tagsüber bei dir vorbei kommt und den Stecker wieder reinsteckt, damit deine Timer-Aufnahme startet während du bei der Arbeit sitzt...
Lächerlich!
