ich habe vor, die Sonos Beam Soundbar an meinen o.g. TV über optischen Ausgang anzuschließen. Weiterhin ist über HDMI ein Sky Q-Receiver angeschlossen. Wie muss ich denn den TV einrichten? Hatte bisher die TV-Lautsprecher benutzt. Und schleift der TV den Dolby Surround Sound des Sky Q-Receivers zum optischen Ausgang durch?
DANKE
Hallo Z4N0711,
die Lautsprecher müssen in den Toneinstellungen des Fernsehers auf "Audio-System" geändert werden.
Danach wir der Ton über den optischen Ausgang an die Soundbar ausgegeben.
Der Surround Ton vom Sky Q-Receiver durchgeschliffen werden. Bei einigen neueren Hi-Res Tonformaten könnte es jedoch nicht funktionieren - in diesem Fall bitte das Format für den digitalen Ausgang in den Toneinstellungen anpassen.
Ich habe die Beam jetzt so angeschlossen..
Sind die Soundmodi vom TV wie Musik, Sport, Film jetzt hinfällig? Anwählen kann ich sie..
Wenn ich auf -Ton- und -Erweiterte Einstellungen- gehe, was stelle ich bei -Dolby-Dynamikbereich- und -Dolby Digital Plus-Ausgang- ein?
Und bei den EINSTELLUNGEN unter TON gibt es noch die Punkte AUDIOMODUS-SYNCHRONISIERUNG und DIGITALE AUDIOAUSGABE (Autom 1, Autom 2, PCM)...was wähle ich da aus?
wenn du die Soundmodi auswählen kannst sollten sie auch funktionieren. Ansonsten wären sie ausgegraut.
Wenn alles funktioniert musst du an den Einstellungen nichts ändern - lass sie so wie sie sind.
