seit mit update auf 3317 ist bei mir keine Programmlistenübertragung mehr möglich.
Weder Upload noch Download.
Hat noch jemand das Problem?
kdl-43w805c.
@Peter_S.bitte um schnellstmögliche Problembehebung. Ist ja mit die wichtigste Funktion...
danke und grüsse
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Besten Dank. Falls es hilft: Ich vermute, dass ein Zusamenhang mit den Toneinstellungen besteht. Sobald diese aufgerufen werden, trat bei mir der Effekt mit den Bildeinstellungen auf.
Habe einen neuen sony 43xe 8005 - kann jedoch keine Programmliste übertragen
DerBotten "Programmlistenübertragung" ist inaktiv
Mein Usb stick hab ich auf dem Pc auf Fat32 formatiert.
mfg.ernstl
Hallo, ich hatte die gleichen Probleme bei meinem Sony KD-49XD7005.
Beim Sendersuchlauf nicht eienen bestimmten Anbieter auswählen sondern "Andere oder weitere Anbieter" auswählen.
Seit dem letzten Update, ich glaube das war Android 7, erkennt die Kiste keinen USB Stick mehr. Weder USB Sticks 2.0 oder 3.0. Benutzt einfach eine FAT32 Formatierte Festplatte, diese darf dann aber nicht nach dem anstecken am TV als Aufnahmeplatte konfiguriert werden.
Danach klappt auch der Export / Import der Datei.
Die Lösung funktioniert eventuell auch bei anderen Modellen.Irgendwas scheint bei diesen Kisten nicht ganz rund zu laufen.
Es darf in keinem anderen USB-Port etwas angesteckt sein, dann hat es bei meinem KD-55FX9005 auch geklappt
