Oreo Firmware V6.5830
Kuschelmonschter
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
volkskamera
Die Verwendung von mehrfachen Ausrufezeichen macht einen Beitrag nicht automatisch korrekt.
Da Du aber auf Deiner "Meinung" beharrst, brauchts hierfür keine weitere Diskussion.
Ich würde Dir nur mal dringend raten, dich zu informieren, bevor Du hier kunterbunt Begriffe durcheinander würfelst.
Kleiner Tipp, wie es in Deutschland geregelt ist:
https://www.bmjv.de/DE/Verbraucherportal/KonsumImAlltag/MaengelGewaehrleistung/MaengelGewaehrleistun...
Ich bin jedenfalls raus, da es hier weiterhin um die Oreo-Firmware geht und nicht um irgendwelche Themen rund um Garantie/Gewährleistung
Over and out
Pablo_E_2019
@volkskamera:
Vielen Dank für die Mail, darum hatte ich aber nicht gebeten.
Nur zur Info: es geht nicht um meine Meinung, sondern um einfaches Vertragsrecht.
Und um dieses Thema ging es hier schon ziemlich oft.
Es ist auch genau richtig "einfach rauszugehen", wie in deinem Falle.  Das ist so, wenn  man keine Argumente hat und den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung nicht kennt. Es ist jedoch jetzt schon absehbar, dass du das sowieso nicht erkennst. Das war eine völlig sachverfehlte Diskussion, jedoch nicht von meiner Seite.
Das sieht man schon an dem Begriff "Beweislastumkehr", die mit der Garantie nichts, aber auch gar nichts zu tun hat.
volkskamera
Du bedankst Dich für eine Mail, die ich Dir nie geschickt habe für ein Thema, was mit dem Thread nichts zu tun hat. Daran erkennt man wie verpeilt Du bist.
Hast Du beruflich damit zu tun? Falls ja, bist Du offenbar ausgesprochen erfolglos. Falls nein: Merkt man.
Das war jetzt mein letzter Beitrag zu diesem sachfremden Thema. Kannst Dich gerne darüber auslassen, Du bist nur auf meiner Blacklist, ist also vergebene Liebesmüh.
Pablo_E_2019
"Ich bin jedenfalls raus, da es hier weiterhin um die Oreo-Firmware geht und nicht um irgendwelche Themen rund um Garantie/Gewährleistung
Over and out"
Diese Ankündigung war wohl nix!!!Ich sage mal: leider!! Da ist sogar bei dir der Verdacht aufgekommen, dass ich beruflich mit dem Thema zu tun haben könnte. Erstaunlich. Wen willst du mit deiner albernen Blacklist beeindrucken??Mich bestimmt nicht!!
Nach deinen bisherigen geistigen Glanzleistungen gehe ich davon aus, dass ich es maximal mit einem 10-jährigen zu tun hatte. Mit anderen Worten, für mich bist du nicht geschäftsfähig!!
"Das war jetzt mein letzter Beitrag zu diesem sachfremden Thema."
Ich hoffe mal, dass wenigstens diese großspurige Ankündigung eingehalten wird.
RobMetal
Schade das es den Mods hier nicht möglich ist den Inhalt aufs Thema zu reduzieren. Ich bekomme täglich mehrere Mails mit neuen Benachrichtigungen.
90% davon Streits oder Halbwissen.
- Fakt ist, sich hier über den Telefonsupport aufzuregen nützt gar nichts. Sony spart Kosten und die ersten Opfer sind beim Personal zu finden; Endresultat sind Gespräche mit Türken, Indern oder Osteuropäern die kaum in der Lage sind unsere Sprache zu verstehen geschweige denn zu sprechen.
- Auch das sich Sony hier blamiert und kein offizielles Statement abgibt spricht Bände
- Das die hiesige Fachpresse das Thema totschweigt und nicht auf Mails antwortet ist ein klarer Zeichen
Der nächste TV wird bei mir hoffentlich kein Sony mehr, aber wo ist der After Sale Support wirklich besser, die Bugs weniger störend und die Updates schneller?
Hamburg76
Moin Moin.
Habe mich hier heute mal angemeldet wegen dem Update auf Oreo. Habe seit 3 Wochen den Sony 65KD-AF8 und bin bis auf ein zwei Sachen soweit zufrieden. Habe über ARC eine JBL Soundbar 5.1 4K angeschlossen (HDMI3) SKY Q  an HDMI2
Habe noch kein Update auf Oreo gemacht wegen der bekannten ARC Probleme.
Meine Frage wäre, hat eventuell jemand eine JBL Soundbar am AF8 oder AF9 angeschlossen und keine Probleme damit.
Läuft mit der jetzigen SW auch nicht so wie es sollte, mal erkennt der TV die Bar beim einschalten nicht. Schalltet immer hin und her, Tv Lautsprecher Soundbar das nervt.
Wäre über eine Antwort sehr erfreut. Trau mich halt nicht Oreo zu installieren, und denn kein Ton mehr über ARC zu bekommen.
Gruss Hamburg76
chris20199
@Peter_S.  Wie geht es jetzt mit dem Update weiter? Wird nun die v6.5850 so wie in den USA ausgerollt oder nicht?
Was wird nun mit den betroffenen des ARC Problems gemacht?
  • v6.5850 zum Download angeboten (innerhalb der nächsten 2 Wochen
  • v6.58xx beta über den Support angeboten
  • Downgrade zum Download angeboten
  • Hardwaretausch (Mainboard oder gesammter Fernseher)
  • nichts
Peter_S. kannst du mal erläutern was Sony jetzt machen wird.
Kuschelmonschter
Für die Antwort braucht man keinen Peter... Warten, bis das SW-Update in Europa zur Verfügung steht...
Hamburg76
Moin Kuschelmonschter.
Was meinst Du, soll ich auf Oreo das Update machen? Oder lieber warten bis die neue offizielle erscheint?
Mit freundlichen Grüßen Hamburg76
liftsup
Definitiv warten bis es ein neues Update gibt...  Denn wenn es nicht funktioniert kannst du nicht zurück...dann heißt es warten und hoffen auf ein Update und bis dahin rumärgern weil man sich für Sony entschieden hat und die einfachsten Dinge nicht funktionieren.
