Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
So wie ich mein Sony 55XE9305 benutze habe ich keine Probleme, und kann hier die meckertanten nicht verstehen auch nicht für vollnehmen. Ich weis nicht für was ihr euch aufregt, natürlich einmal Sony immer Sony.
Weil Sony Fernseher Technische besten sind beste Bildqualität haben, kommt nur Sony infrage.
Ich weis auch nicht was an Android in den Sony Fernsehern schlecht sein soll, ich finde sogar top zum himmel loben geil, das neue Android 8 ist besser als 7 und 6.
Meine Antwort ist keine Ohrfeige für alle geschädigten Verbraucher.
Ich bleibe dabei Sony als beste, tolltste darstellen, auch wenn Probleme gibt, sollte man in keisterweise schlecht machen.
Doch es wird immer Sony gerät bei mir und bei euch allen auch.
Sony ist insgesamt tollste beste Hersteller, gott sei dank gibt es diesen Hersteller und alle freuen sich nur Sony geräte zu sehen, keine will Sony weghaben.
Kauft euch alle bitte immer Sony geräte und seit zufrieden, geräte von anderen Hersteller sind nicht besser und schon gar nicht schöner.
Ich bin Sony Fan, das schon sehr lange und bleibe das auch immer.
Ich möchte das alle mit Sony geräten zufrieden sind, ich leide wenn leute nicht zufrieden sind.
Ich verstehe die Welt nicht das man mit Sony geräte weniger zufrieden sein kann als mit den von anderern Herstellern.
Sony wird niemals verschwinden. Alle lieben Sony geräte bis zum geht nicht mehr. Sony ist der Gott bei Elektronik.
Das neue Android 8 update kann schon mal bald kommen.
Sony ist Stolz wie sie mit den Kunden umgehen, und noch mehr Stolz auf ihre kompletten Produnkten.
Und ich bin auch Stolz auf Sony und liebe ihre supergeilen geräte schon jahrelange, und werte es immer machen einmal Sony immer Sony.
Alle die meckern oder sind einfach blöde, allen sollte bewusst sein einmal Sony immer Sony.
Es gibt im Design keine schöneren geräte als Sony und technisch sind Sony auch besten.
Dazu ist Firmenname SONY auch schönste was es gibt, auch name SONY muss jeder superfinden das ist auch grund das man immer gerät von SONY kaufen muss.
Andere Hersteller haben dämliche Firmennamen da fängt es schon an von denen nicht zu kaufen und im Design sind die nur Peinlich.
Sony ist war schon immer besonderer Elektronikhersteller und werden auch immer bleiben, die einfach begeistern.
Sony sind nicht wie die anderen, Sony geht andere Wege die besser sind. Und muss einfach selbstverständlich sein mehr auf Sony geräte abzufahren und geiler zu finden als alles andere.
Was bist du für ein komischer Vogel. Ich weiß das du Gehörlos bist und dadurch eine schlechtere Rechtschreibung hast. So ein Quatsch nur weil Sony drauf steht, muss es nicht geil sein oder wegen den Namen Sony😂😂😂
@Lecterr : Wenn du Amazon gekauft hast, traue ich mich wetten, dass Amazon den Fernseher einfach zurücknimmt.
Schreib die mal an und schildere die Probleme. Dann schickst den Kasten einfach zurück und bekommst das ganze Geld zurük.
@thommy86 schrieb:Was bist du für ein komischer Vogel. Ich weiß das du Gehörlos bist und dadurch eine schlechtere Rechtschreibung hast. So ein Quatsch nur weil Sony drauf steht, muss es nicht geil sein oder wegen den Namen Sony😂😂😂
Ich bin kein komischer Vogel. Und gehörlos bin ich auch nicht.
Werden leute wie ich die Sony sehr gut finen blöde angemacht, aber bitte benehmt euch danke.
Eher sind alle komischie Vögel die mit Sony nicht zufrieden sind, aber jeder ist doch mit Sony zufrieden ich bitte das alle mit Sony zufrieden sind danke.
Doch wenn Sony drauf seht ist es sehr wohl das allergeilste.
So ein Quatsch, dass haben die doch nicht mit Absicht gemacht! Die Fehlerkorrektur benötigt eben eine gewisse Zeit. Lieber dauert das jetzt ein paar Wochen länger und es läuft dann stabil! Auch mein nächster TV wird auf jeden Fall wieder ein Sony. Der Service hat prima funktioniert. Zu mir waren alle höflich und bemüht. Kommt eben, wie immer im Leben, darauf an, wie man kommuniziert. Ich würde eher nie wieder einen hiesigen Diesel-PKW kaufen..
