kdl43w805c.
Bei mir ist die Auswahl des manuellen digitalen Suchlaufs ausgegraut, also nicht anwählbar.
Weiss jemand warum und wie man diese evtl. aktivieren kann ?
Grüsse
Hallo KO,
hast du vielleicht einen Provider beim automatischen Suchlauf gewählt?
Dies könnte einGrund dafür sein, dass der manuelle Suchlauf ausgegraut ist.
zum Verständnis : Autom. Kabel-Suchlauf gemacht ohne Provider-Angabe=Sonstige.
Die Kanalliste am PC mit sony-Editor bearbeitet und eingespielt... Soweit alles ok.
Ich kenne es nun so von anderen Geräten, dass man über die Frequenz-Eingabe neue Sender hinzufügen kann,
ohne einen kompletten neuen Suchlauf zu machen.
ist das bei den sony-Geräten auch so, oder was steckt hinter dieser Auswahlmöglichkeit...manueller Suchlauf?
Ich weiß, dass es in der Kaufversion vom Editor möglich ist, neue Sender mit Frequenzeingabe hinzuzufügen.
Danke und Grüße
Ich kann die digitale Programme nicht ordnen. "Programmliste editieren" steht in grau und kann nicht angewählt werden. Langsam bin ich sehr frustriert, da mehere Sache bei meinem neuen Sony KD X 8507C nicht in Ordnung sind!
Hallo KO,
ah, du empfängst über Kabel. Dann sollte es einen Punkt im Menü geben "Manueller digitaler Suchlauf".
Über diese kannst du Kanäle oder Frequenzen direkt eingeben.
Mit Suchlauf durch Unity Media war es grau/geblockt/ausgegraut.
Daher habe ich unter „sonstige Anbieter“ alles gemacht – da nicht ausgegraut – allerdings, dann gibt es kein Guide. Daher alle Kanalpositionen auf einem USB Stick gespeichert, nochmals Suchlauf durch Unity Meida durchgeführt und dann Liste von dem USB Stick importiert.
Wie kann ich denn beim Satellitenempfang einen manuellen Suchlauf nur für einen bestimmten Sender machen? Finde im Auswahlmenü nix.
Die Frage nach einem manuellen Suchlauf wurde hier auch schon erörtert.
Ich hatte die Anleitung auf Umwegen auch durchgeführt, kam aber nicht in das Menü
wo man die Frequenz, Polarisation und Symbolrate eintragen kann. Nach erfolgtem
Suchlauf wird auch kein zugewiesener Programmplatz angezeigt.
Bei Technisat-Receivern ist diese Suchlauffunktion sehr gut eingerichtet.
Ich hoffe, dass die Sony-Entwickler sich bald auf ein Bier mit den Technisat-Leuten
treffen und ihre Erfahrungen austauschen. Es kann doch nicht so schwer sein,
kundenfreundliche Fernseher mit eingebauten Receivern herzustellen.
Wir fliegen zum Mars und können nicht einmal einen Suchlauf ergonomisch einrichten ?
