mein Sony KD-65XF9005 lässt bei der aktivierten Einstellung "Autom. lokale Dimmung" die Szene kurz vor einem Bildwechsel, sprich bei einem Schnitt, aufblitzen, sprich das Bild wird deutlich heller, kurz bevor der Bildwechsel stattfindet.
Besonders fällt dieses Phänomen bei Bildwechseln von sehr hellen Szenen auf eher dunkle Szenen auf.
Wenn man die "Autom. lokale Dimmung" ausschaltet, passiert das nicht.
Akutell nutze ich die Einstellung "Mittel" in dem Bild-Modus "Cinema pro". Es taucht aber auch bei anderen Bild-Modi und in den Stufen "Gering" und "Hoch" auf.
Ich würde ungern auf diese Einstellung verzichten, da hierdurch das gesamte Bild und besonders die schwarzen Balken oben und unten bei Filmen im Kinoformat so tief-schwarz erscheinen, wie es keine andere Einstellung vermag.
Jedoch ist dieses Aufblitzen ebenfalls sehr nervig.
Es wäre super, wenn man bei dieser Einstellung nochmal etwas weiterentwickeln könnte.
Wäre das möglich?
Vielen Dank und weiter so!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Dagobert2409 schrieb:Dies ist leider bei dem Gerät so. Ich habe auch den 65XF9005. Ich habe mittlerweile Local-Dimming deaktiviert. Das nervt einfach nur das "Blitzen". Am Anfang habe ich gedacht, ich würde mir das nur einbilden. Später sagte meine Frau aber auch, dass ihr das "Blitzen" auffiel.
Wie gesagt, ich habe das Local-Dimming jetzt abgeschaltet und habe mich damit arrangiert.
Ist zwar jetzt nicht optimal, aber man nimmt ja mittlerweile einiges hin. Hoffe mal, dass das Problem mit dem 5.1-Ton mit der Disney-App bald mal gelöst wird.
Gruß Dagobert2409
liebe Mitgeplagte - ich darf lösen:
nein, das ist nicht normal und unvermeidbar. es ist ein Bug in der Android Version.
schaltet in den Allgemeinen Tonoptionen die Funktion A/V SYNC auf AUS. und das Aufblitzen beim Szenenwechsel und allgemeine Zonen-Flimmern ist weg.
hatte das Problem schon mehrfach hier angesprochen und gelöst - warum der Bug mit A/V SYNC zusammenhängt, konnte auch Peter hier damals nicht sagen. ist einfach sehr sehr komisch.
gerne ne persönliche Nachricht schicken, dann sag ich Euch wo Ihr mein Danke-Bierchen hinschicken könnt
das Local Dimming richtet sich ja nach dem Bildinhalte. Eventuell erscheint bei einigen Szenenwechseln ein Inhalt, der die Helligkeit nach oben pusht.
Tritt der Effekt denn immer auf, oder nur manchmal?
Der Effekt taucht leider immer auf. Dieser ist besonders in Szenen mit wenig Bewegungen sichtbar.
Es scheint als wird bereits die Helligkeit des letzten Frames vor einem Bildwechsel verändert.
Das Verhalten ist auch sehr gut reproduzierar, indem ein Film pausiert und danach gestoppt wird. Das Standbild erscheint im letzten Moment deutlich heller...
Gruß Dagobert2409
@Peter_S. Gibt es eine Chance, dass hier an dem Feature "Lokale Dimmung" weiter entwickelt / verbesser wird?
Gruß Dagobert2409
@Fellflugzeug @ Excelsior! Das Aufblitzen ist weg! Darauf muss man erstmal kommen, dass man hier in den Toneinstellungen suchen muss
YOU MADE MY DAY!
