Seit einigen Tagen ist ja das DV-Update endlich erhältlich, nun gibt es wohl einige Benutzer die bei den HDMI-Eingängen 2 und 3 Probleme mit kurzen Schwarzbildern/Bildaussetzern haben die sporadisch auftreten und mit dem Update aufgetreten sind.
Auch wären mal eure Erfahrungen mit dem Update interessant und ob DV einen Mehrwert darstellt.
Ja, auch ich würde hier gerne mal eine OFFIZIELLE Stellungsnahme von Sony wünschen!!
Immer nur unsere Techniker arbeiten daran...
Dass das Update noch immer ausgeliefert wird, spricht für sich.
In Japan sind wohl alle mit der Kirschblüte beschäftigt oder was?
Hier noch eine Antwort die ich von Sony erhalten habe:
Sehr geehrter Herr XYZ,
vielen Dank für Ihre Anfrage an den Sony Support.
Das durch sie geschilderte Phänomen wurde auch schon von weiteren Kunden gemeldet.
Daher wurde das von ihnen geschilderte Problem bereits an die Techniker weitergegeben - momentan versuchen die Ingenieure das Problem zu reproduzieren.
Wir haben jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Informationen dazu vorliegen.
Bitte haben Sie noch etwas Geduld, da sich dieser Fall aktuell von einer übergeordneten Stelle in Bearbeitung befindet.
Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie auf diese E-Mail antworten oder uns unter folgenden Nummern kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. XXX
SONY SUPPORT TEAM
www.sony.ch/support/de
Ihr alle habt ja anscheinend nur dieses Bildausetzerproblem, aber haben die Techniker auch dieses Problem mit der andauernden Helligkeitsregelung (rauf und runter) erhalten und arbeiten daran?
Diese Bildaussetzter habe ich nun auch ob wohl diese erst später kamen allerdings sind diese noch sehr selten. Wenn man aber auf 60Hz umstellt soll das weg sein so habe ich das zumindest paar mal gelesen. Dachte erst diese Bildaussetzer sollen nur mit dem internen Tuner sein aber ich habe diese mit einen externen SAT Receiver nun auch. Bei mir zeigt sich das so das beim TV schauen das Bild für 1 Sekunde kurz schwarz wird. Werde später mal auf 60Hz umstellen und schauen ob es dann auch weg ist. Wäre zumindest eine Lösung mit der man erst mal Leben kann da dieses keinen gravierenden Nachteil hat.
Jeder sollte einen Fall aufmachen, ich soll mich jetzt noch 1-2 Tage gedulden stand in der Mail von heute morgen
Habe auch denn Support geschrieben eben.
das bruingt mir alles nix, wenn die sich nur um die bildaussetzer, nicht aber um die Helligkeitsproblematik kümmern..
Kam vorhin vom Support:
vielen Dank, dass Sie den Sony-Kundendienst kontaktiert haben.
Gehen Sie bitte wie folgt vor:
Bitte deaktivieren Sie die Bravia Sync Einstellungen.
- Drücken Sie die Home Taste.
- Dann wählen Sie Einstellungen, dann External Eingänge.
- Dann wählen Sie bitte Bravia Sync Einstellungen.
- Bitte deaktivieren Sie die Bravia Sync Einstellungen.
Wir hoffen, Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben.
Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie auf diese E-Mail antworten.
Dazu hat man keine Worte!
Case per Mail reicht ja auch oder muss ich anrufen?
