50W805c 3D Brillen funktionieren nur direkt am TV
Gorgon67
Hallo!
Seit ein paar Tagen habe ich einen 50W805c in betrieb.
Leider funktioniert das mit den 3D Brillen nicht wirklich.
Nach der Meldung das die Brille registriert wurde geht das schuttern nur in ca. 10 cm
Abstand. Weiter weg reist die Verbindung ab.
Dies ist sowohl bei den SONY Brillen als auch bei Zubehörbrillen der Fall.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wenn die Brille registriert ist, wird das dann unter den Bluetooth- Einstellungen angezeigt?
Herzlichen Dank schon mal !!!
Gruß Gorgon67
Hallo Gorgon67,
eventuell sind die Brillen nicht vollständig aufgeladen, sodass die Sendeleitsung geringer ausfällt.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass ggf. zu viel andere Signale die Verbindung stören.
Gorgon67
Hi Peter,
habe die Akkus aufgeladen und bei den anderen die Batterien erneuert.
Störsignale dürften keine vorhanden sein, da ich alles andere zur Probe deaktiviert habe.
Ergebnis bleibt unverändert. Kann der Fehler am TV liegen?
Gruß Gorgon67
