KDL-W805A
Welche techn. Lösung gibt es zum gleichzeitigen aufnehmen einer und ansehen einer anderen Sendung ?
Da gibt es leider keine Möglichkeit. Es ist nur ein Tuner verbaut.
Die Top-Modelle ab 2014 sollen dann mit Dual-Trible-Tuner erhältlich sein (also ein 6 Fach Tuner). Ob diese Neuerung den langen Weg von der CES in unser Wohnzimmer findet, bleibt abzuwarten.
kdl-max
2. receiver ist dazu notwendig der pvr unterstützt,entweder für kabel oder sat.weiß ja nicht was du hast
ich hab sowohl sat als auch kabelreceiver im einsatz. dann einfach kabel durchschleifen und receiver programmieren mit der gewünschten sendung.während der receiver im "hintergrund" aufnimmt kannst du dein fernsehprogramm mit dem fernsehtuner anschauen.
bräuchtest aber wenn beide hd+ sender sind zwei karten.dazu für den fernseher auf jeden fall ein ci oder ci+ modul. für den receiver je nach bauart mit eingebauten leser oder/und ci schacht für die hd+ karte.
Und dann gibt es da noch vom Kabelanbieter Unitymedia "Horizon". Damit kann man mehrere TV-Programme gleichzeitig aufnehmen. Horizon steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Jedenfalls berichtet das Forum von einer Vielzahl von Problemen.
Wobei auch Horizon von Unitymedia eine mögliche Lösung darstellt. Und auch die Dreambox kommt für hierfür z.B. in Frage.
