ich habe seit gestern folgendes Problem.
Am Fernseher angeschlossen ist ein Yamaha RX-473 über HDMI/ARC. Die entsprechende Peripherie (SONY BDP-3500S, Panasonic HDD/Blu-Ray Recorder) sind am Yamaha angeschlossen. Bis gestern hat alles einwandfrei funktioniert und Bild und Ton sind jeweils in bester Qualität ausgegeben worden. Auch die Steuerung der Geräte (automatisches Ein-/Ausschalten) hat funktioniert.
Seit gestern bekomme ich nur noch den Ton ausgegeben, jedoch wird kein Bild mehr geliefert. Der Fernseher erkennt scheinbar die Quelle noch, da er bei Aktivierung der entsprechenden Peripherie auf den HDMI Kanal wechselt. Der Yamaha gibt dann auch den Ton aus, jedoch bekomme ich kein Bild mehr geliefert. Auf dem Screen steht, das die Quelle nicht aktiv sei und man per INPUT Taste eine andere Quelle auswählen soll.
An der gesamten Konfiguration habe ich nichts geändert, keine Kabel getauscht oder neu verlegt.
Die gleiche Angabe bekomme ich auch bei einem dirket an HDMI 3 angeschlossenen Amazon-Fire TV.
Somit sollte der Weg über den Yamaha doch nicht die Fehlerquellen sein können, da auch ein direktan den Fernseher angeschlossenes Gerät den gleichen Fehler liefert.
Hat hier jemand einen Rat für mich?
Ist ggf. am Fernseher etwas kaputt?
Vielen Dank vorab!
Markus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Markus,
es muss kein Defekt sein - es kann auch sein, dass der TV aus dem Tritt gekommen ist.
Eventuell hilft auch schon ein Reset.
Das oben genannte Update ist ein Zwischenupdate, dass die Stabilität des Fernsehers etwas verbessert.
Es ist natürlich auch im Update am 30. enthalten.
Hallo Markus,
ist auf deinem Ferseher schon das aktuelle Update installiert?
wenn ich es richtig verstanden habe wird das Update erst am 30.11. automatisch verteilt. Manuell habe ich nichts installiert. Somit werde ich es wohl noch nicht auf dem TV haben. Ich prüfe das heute Nachmittag gleich. Im Falles des Falles werde ich manuell updaten und danach prüfen, ob der Fehler verschwindet.
Mich wundert jedoch, dass der Fehler von jetzt auf gleich aufgetreten ist. Da ich einstellungsseitig nichts machen konnte, kam mir nur der Gedanke an einen möglichen Defekt.
Viele Grüße,
Markus
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Hilfe. Es war zu einfach bzw. ich habe zu kompliziert gedacht.
Ein simpler Reboot und die Schnittstellen sind wieder am laufen...
Zum Glück ist die Welt manchmal doch einfach!
Viele Grüße,
Markus
