Hallo Community,
seit gestern haben wir auf allen 4 HDMI Eingängen keinerlei Bild und Ton Darstellungen mehr. Die angeschlossenen Geräte funktionieren an einem anderen Fernseher mit HDMI einwandfrei. Auch nach längerer Zeit "stromlos" machen und "Werkseinstellung" kann ich zwar zwischen den erkannten HDMI-Eingängen hin und her schalten, bekomme aber kein Bild und kein Ton.
Nachdem dieser Fehler von einem Tag auf den Nächsten, ohne Veränderung am Gerät vorgenommen zu haben, auftrat, gehe ich mal von einem Defekt des Mainboards aus.
Das verbaute Mainboard ist ein A-1701-876-A mit der Part-Nummer Y2008650D.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Ich könnte ein Board A-1701-876-A mit der Part-Nummer Y2008640D bekommen.
Vom äußeren Anschein und den Anschlüssen sind die Boards identisch.
Kann ich dieses Board (eigentlich für den 40W5800) auch in den 40Z5800 verbauen?
Sind die Unterschiede (zB die 200Hz) ev über das Service-Menü, sprich SW-mäßig einstellbar?
Oder muss die exakte Part-Nummer bestellt werden?
Ein Board mit der Part-Nummer Y2008650D ist nirgends erhältlich!
Nebenfrage: Wo und wie wird eigentlich beim Mainboardtausch die Seriennummer geflashed?
Vielen Dank und Gruß in die Runde
Das gleiche Problem habe ich an meinem KDL-40WE5 auch; alle HDMI über Nacht ohne Funktion.
Hat sich das bei dir mittlerweile gelöst?
ich habe das gleiche Problem ! Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung ? Beim Sony Support kommt nicht wirklich Hilfe.
Danke
Fliflo73
