Ich habe seit einigen Tagen ein Problem beim Einschalten des Fernsehgerätes, das ich bis jetzt auch durch unterschiedliche Einstellungen nicht lösen konnte. Beim Einschalten ist das Bild vorhanden, aber der Ton bleibt aus und nach etwa 5 Sek. erscheint links unten am Bildschirm das Symbol für "Lautsprecher aus". Wenn man dann die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drückt, ist der Ton ganz normal vorhanden. Welche Schritte muß ich durchführen um den Urzustand wiederherstellen zu können, d.h. Bild und Ton beim Einschalten?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
trenn das Gerät mal komplett vom Strom, warte eine Weile (~ 1 Min) und schliess es wieder an.
Grüsse
Boxowl
hay,
hm , davon höre ich zum ersten mal
setzt das gerät doch mal auf den auslieferungszustand zurück
vielleicht gehts dann weg
weißt du wie das geht?
liebe grüße,
alphawahn:smileyhappy:
ich denke, dass dies über den Menüpunkt " auf Werkseinstellungen zurücksetzen" funktionieren sollte.
Ich habe dies jedoch schon mal durchgeführt. Werde es noch einmal versuchen.
lg
Mandy01
Hallo boxowl,
vielen Dank für den Tipp. Ein paar Minuten stromlos und schon funktioniert alles wie am Schnürchen.
Mandy01
