hallo, ich habe folgendes problem:
Gelöst! Gehe zu Lösung.
bei Kabel Deutschland digital Empfang sind alle privaten TV-Sender verschlüsselt. Daher hast Du nur den schwarzen Bildschirm bei RTL, Sat.1 und Co.
Die öffentlich rechtlichen Sender sind bei digital Empfang frei empfangbar.
Mit Deinem alten Toshiba wirst Du nur analogen Kabelempfang gehabt haben, daher hast Du auch RTL und Co. auf dem Toshiba in analoger Qualität empfangen können.
Analog ist immer frei empfangbar.
Mach einfach mit dem Sony TV einen analogen Suchlauf und dann kannst Du in gewohnter analogen Qualität die privaten gucken. Die ÖR's kannst Du digital empfangen. Ein günstiges Abbo inkl. HD-Receiver bekommst Du von KDG bestimmt. Ruf dort mal an.
JaJunker
Kann es sein, dass du den Suchlauf auf Antenne gesetzt hast? Mach mal einen digital Suchlauf und andere den wucherisch auf Kabel.
MfG
Herrlinskie
es hat nicht geklappt!
die sender sind immer noch nicht da!
Nachricht geändert durch olli.zett
es hat leider nicht geklappt
Ok,
Welchen TV hast du, bitte Modellnummer angeben. Hast du eine. Analogen Suchlauf gegengelesen? Gibt es eine Fehlermeldung? Kannst du ein Foto vom Menü machen bevor du den Suchlauf startest und hier rein stellen? Stell den Suchlauf mal auf vollständig... Du bist bei Kabeldeutschland, richtig? Hast du einen Receiver von denen oder eine Smartcard? Schick uns mal alle Infos die gehen, um so leichter wird's ne Lösung zu finden.
MfG
vielleicht noch ne info: bei zdf und ard HD hab ich nur den ton und kein bild!
Model no. KDL-40U4000
Analogen macht er gar nicht. mit ner externen Antenne findet er die Programme.
es gibt keine fehlermeldung. habe den suchlauf auch schon auf vollständig mehrfach durchlaufen lassen. auch den einfachen.
bin bei kd aber das programm kommt aus der buchse, also kein receiver. mit meinem alten fernseher kann ich ja alles empfangen
Nachricht geändert durch olli.zett warum die bilder falschrum sind, weiß ich leider nicht 😞 hoffe aber, das sie trotzdem weiterhelfen
JaJunker
das war die lösung! vielen lieben dank!
