Updater Alpha 6500
1962up
Updater Alpha 6500
Hallo!
ich habe alles versucht, mit der Updater-exe die Alpha 6500 firmwaremäßig auf den neuesten Stand zu bringen. Es funktioniert nicht. "Er" kann das Update nicht aufspielen, sagt die Software und bekommt auch keinerlei Rückmeldung von der Kamera (Anzeige der aktuellen Firmware z.B.). Es geht NICHT um MAC, sondern um Win10.
Ich habe alle Hinweise gelesen und beherzigt (Speicherkarte raus, Multipass einstellen, verschiedene USB-Eingänge versucht, auch an einem anderen Laptop), x-mal versucht - nichts.
Über USB kann die Kamera bzw. die Speicherkarte jedoch erkannt werden: ich kann Dateien von der Kamera auf den PC bringen, so dass ich stark davon ausgehe, dass das Zusammenspiel zwischen Updater-exe und Kamera das Problem ist, nicht die USB-Verbindung als solche.
Meine Frage jetzt: Ist der Updater die absolut einzige Möglichkeit, an das Update zu kommen? Kann es nicht wie eine App auf die Kamera geladen und installiert werden? Per WLAN z.B.? Oder als Datei auf den PC, dann über USB `rübergespielt?
Oder irgendwie anders, nur nicht mit dieser updater-Software??
Danke für Eure Hilfe...!
10 ANTWORTEN 10
Hallo 1962up,
nutzt du das Original USB-Kabel oder ein anderes?
Solltest du ein anderes nutzen, so versuche es bitte einmal mit dem Originalkabel - damit sollte es funktionieren.
1962up
...vielen Dank, Peter, aber: ja, das Originalkabel habe ich benutzt...
IamNic
Hallo @1962up,
nimm einmal die Speicherkarte aus der Kamera UND stelle sicher, dass diese auch eingeschalten ist, wenn du das Update durchführen möchtest.
1962up
Danke, IamNic, das habe ich auch schon hinter mir... Ich fürchte, auf die Art, mit dem Updater, geht es einfach nicht, warum auch immer.
Indirekt lautet Eure Antwort auf meine eigentliche Frage: Nein, es gibt keinen anderen Weg, das Update auf die Kamera zu bringen?
darkframe
Hi @1962up,
mit "Multipass" meinst Du vermutlich die Einstellung bei USB-LUN, so wie hier beschrieben, richtig? Und ja, das sollte in der Regel auf "Multi" stehen.
Wichtig sind aber auch die Einstellungen unter "USB-Verbindung" (siehe hier). Meistens klappt es mit "Auto", aber gelegentlich eben auch nicht. Dann solltest Du es noch einmal mit der Einstellung "MTP" versuchen, die anderen beiden Möglichkeiten, Massenspeicher sowie PC-Fernbedienung, helfen hier nicht weiter.
darkframe
1962up
Hallo @darkframe ,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe echt alles durch, alle Kombinationen jeweils Massenspeicher / MTP / Auto (da geht er dann automatisch auf MTP) mit Multi und Einzeln ---> nichts. Mist.  😔
1962up
als Info für die, die auch Probleme mit dem Updaten haben:
Jetzt habe ich das Ganze an einem PC vollzogen und da klappte es ohne Probleme!
Der PC ist neuer als die Laptops, die ich vorher benutzt habe - könnten die Probleme mit USB 2.0 zusammenhängen? Hardwarevoraussetzungen bei "einfachen" Firmware-Updates wären mir neu, aber man weiß ja nie... Wenn ja, sollte Sony das fairerweise in die Beschreibung des Updaters nehmen, ich habe nirgends davon gelesen  - und ich habe mir den Wolf gegoogelt... Vielleicht lag es aber auch am Sternzeichen, den unterschiedlichen geopathologischen Situationen oder dem Sonnenstand. Man weiß es einfach nicht.
darkframe
Hi @1962up,
erstmal: Prima, dass es letztlich doch geklappt hat!
Hat es denn nun mit USB 2 geklappt, während Dein alter Laptop noch USB 1 hat oder lief es an dem PC über USB 3? Von Problemen mit USB 2 habe ich jedenfalls noch nichts gehört. Ich habe das Update meiner 6500 jedenfalls an meinem alten PC über USB 2 problemlos durchgeführt.
Vielleicht hat am Laptop ja irgendetwas anderes dazwischengefunkt, oder es lag doch am Sonnenstand, am Sternzeichen oder der Wassertemperatur des Bear Creek hinterm Microsoft Campus... 😁
darkframe
1962up
@darkframe auf zwei verschiedenen (!) Laptops mit USB 2.0 klappte es nicht, erst auf dem PC mit 3.0.
Also wird es doch mit der Wassertemperatur zusammenhängen....
