Hallo Community,
ich habe eine Frage. Meine Alpha 6000 frisst sehr sehr viel Akku.
Ich will öfters nachts eine Zeitraffer aufnahme machen, die zum Teil 3-5 Stunden dauert.
Mein Akku macht aber meist nach 2 Stunden dauerbetrieb schlapp.
Gibt es da eine Möglichkeit, die Ihr schon verwendet habt?
Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Vossi,
sofern du einen Stromanschluß in der Nähe hast würde sich das AC-PW20 anbieten.
Hallo Vossi,
Danke für die schnelle Antwort Artikel ist schon bestellt
Danke auch von mir für den Tipp.
Hast du das Teil selber?
Leider kann man auf dem Bild nicht erkennen, ob das Kabel (intelligenterweise) auch abnehmbar ist, welches von dem Akku in den sagen wir mal Trafo geht. Dann könnte man das sogar unterwegs mit einem externen Akku machen. Wer hat schon auf Fototouren ne Steckdose dabei...
Also, hat Sony da mal bis zu Ende gedacht und dem Ende des Kabels einen USB Stecker spendiert oder anderweitig dafür gesorgt, dass man das auch unterwegs mit nem externen Akku nutzen kann? Ansonsten ist das ganze nur die halbe Sache und nur für Studiofotografen interessant aber leider nicht für all die, die unterwegs mal eine Langzeitaufnahme machen wollen oder einfach während des Fotografierens permanent den Akku nachladen wollen.
Hi Pingu,
das Kabel ist nicht abnehmbar.
Die Spannung am Ausgang des Netzteils dürfte auch höher als 5 V sein (Kamerakku hat 7,2V) wodurch der Einsatz eines USB Laders eh nicht in Frage käme.
Danke für dir Info. Das mit der höheren Spannung hab ich schon vermutet.
Schade, das wär die Perfektion von Langzeitaufnahmen in der Natur gewesen. Mit nem Zusatzakku an der Cam wird die schon wieder so schwer und unhandlich wie ne Spegelreflex.
kann man nicht das mitgelieferte Ladekabel verwenden. Dazu braucht man natürlich eine Steckdose in der Nähe. Man spart sich aber so das teure Zusatzteil.
Oder?
Mit freundlichen Grüßen aus Bad Griesbach
dieboeders
