Die Funktion "Taste Fokus halten" an nur diesem Objektiv macht mit allen 3 Tasten an der A7RM3 abwechselnd folgende Probleme:
- Tasten reagieren gar nicht
- Tasten reagieren, Funktion schaltet aber beim Loslassen nicht mehr ab. Kamera Aus-Einschalten hilft.
- Funktion wird durch Zoomen ohne Drücken einer Taste ausgelöst oder auch ausgeschaltet.
Stellt man die Funktion in der Kamera auf "nicht belegt" funktioniert alles andere scheinbar einwandfrei. Die Kamera wurde bereits zurückgesetzt, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann, ausser Einschicken?
Werter klahille98,
darf ich fragen, ob das Objektiv die Version 02 und Ihre a7RM3 die Version 3.10 seitens der Firmware aufweist? Weiterhin wäre die Frage, ob die geschilderten Abweichungen erstmals seit Erst-Nutzung des Objektivs oder erst im Laufe der Objektivnutzung auftreten?
Mit herzlichen Grüßen
die Versionen sind aktuell 02 bzw. 3.10.
ich hatte von Anfang an das Gefühl dass da was nicht stimmt, es funktionierte dann beim Testen immer wieder. Seit gestern ist es kaum mehr möglich die Funktion zu benutzen. Vorhin reagierte die A7RM3 gar nicht mehr auf den Knopfdruck.
Werter klahille98,
besteht die Möglichkeit, einen Fotofachhändler aufzusuchen? Mein Fotofachhändler, die Firma Leistenschneider mit Betrieben in DUS, Frankfurt und Berlin, kann in der Regel Probleme lösen. Falls das nicht möglich ist, geben Sie gerne eine Adresse von einem Sony-Trainer weiter. Das sollte ein gangbarer Weg sein. Viel Erfolg.
So, das Objektiv war nun bei Geissler in Reutlingen zur Reparatur. Das Problem mit den 3 Tasten wurde durch den Einbau einer neuen Flexleitung behoben.
Nun hab ich das nächste Problem: Hinter dem schmalen Einstellring für die Schwergängigkeit beim Zoomen (smooth, tight) ist noch ein kleiner Ring mit einem schwarzen Strich der die Brennweite auf der Skala anzeigt. Drehe ich am Zoomring z.B. auf 400 mm steht dieser Strich genau in der Mitte der Zahl 400. Nun passiert es manchmal dass dieser kleine Ring mit dem Strich sich einen halben Zentimeter mit verschiebt und dieser Strich nun hinter der 400 steht. Man kann ihn dann wieder zurückdrehen, aber das ist wohl nicht normal oder?
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen beschreiben. Hatte schon bei Geissler angerufen und der Mitarbeiter wusste nicht mal dass es so einen Ring zum Verstellen der Zoom-Schwergängigkeit gibt, das sei ihm neu, aber wenn ich das sage... Verbinden mit einem Techniker - Fehlanzeige. Außerdem wollte er mir erzählen dass ich trotz Registrierung des Objektivs nur 2 Jahre Garantie statt 3 hätte. Ich hab echt Bedenken das gute Stück da nochmal hinschicken zu lassen.
