Hallo
ich bräuchte mal eine kleine Hilfe.
Was muss ich einstellen dass ich mein Kamera Display mit den Einstelleigenschaften auf den PC aufzeichnen kann. Ich habe eine Sony a 6500
Und wie wird die Kamera mit PC verbunden, ich habe nur einen HDMI Ausgang brauch ich einen Eingang?
Vielen Dank im Voraus
Ruppert
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @RuppBER,
halte mich auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das Setup gelaufen ist, sobald er bei dir eintrifft.
Wenn du irgendwelche Videos die du damit aufnimmst ins Internet hochlädst, wäre ich auch daran interessiert - diese kannst du ja dann hier im Post (oder in einem neuen) einbetten.
Hallo Nic,
habe den Elgato gegen den AVerMedia Live
getauscht und alles läuft bestens.
Vielen Dank für deine Hilfe
Rupp
Hallo @RuppBER,
schaue erst einmal nach, ob deine Kamera das Overlay mit über HDMi ausgibt bzw. ob es eine Einstellung gibt es mit zu übertragen.
Hierzu kannst du deine Kamera per HDMI Kabel an deinem Fernseher oder einem PC-Monitor anschließen.
Solltest du diese Ansicht dort angezeigt bekommen bestätige das bitte in einer Antwort, dann erkläre ich dir, was du noch brauchst um deine Kamera-Display-Ansicht auf dem Computer aufzunehmen.
Hallo Nic,
Danke für die schnelle Antwort,
ja es geht ich sehe auf dem TV genau das was ich haben will.
Ohne Probleme habe ich einfach das Kabel mit Kamera und TV verbunden und das Bild war da.
Was muss ich als nächstes machen.
Ruppert
Hallo @RuppBER,
als nächstes benötigst du eine HDMI-capture-card.
Ich persönlich nutze die AverMedia Live Gamer Portable: https://www.amazon.de/gp/product/B00B2IZ3B0/
Wenn du Windows 10 nutzt sollte sich auch der Elgato-Cam-Link gut eignen: https://www.amazon.de/gp/product/B073XPFSDJ/
Egal welche der Beiden Lösungen du nutzt, empfehle ich dann noch die kostenlose Streaming- und Bildschirmaufnahme-Software "Open Broadcaster Studio" (kurz OBS) um damit aufzunehmen: https://obsproject.com/de/download
Beide Capture-Cards bieten zwar auch von Haus aus Aufnahme-Lösungen, jedoch ist OBS meiner Meinung nach sehr viel flexibler was Einstellungen angeht.
P.S.: Ich denke der Cam-Link wäre die "sauberere" Lösung, aber dann bist du auf dich selbst angewiesen, mit der Live-Gamer-Portable könnte ich dir helfen, wenn du Probleme hast, da ich sie selbst besitze.
Hallo Nic,
Danke für die Hilfe ich habe mir den Elgado camLink bestellt.
Vielen Dank, Gruß
Rupp
Hallo @RuppBER,
Hallo @RuppBER,
darf man fragen, warum du nun doch getauscht hast?
Was hatte denn mit der Elgato nicht geklappt oder was hat daran gestört?
Ein Feedback würde mir in der Zukunft dabei helfen, anderen Leuten mit einem ähnlichen Vorhaben das richtige Produkt zu empfehlen.
