KD-49XG7005: Private Sender in SD & WDR in HD fehlen
scherzerchristian
Hallo Zusammen,
wir haben gestern unseren neuen KD-49XG7005 in Betrieb genommen und mussten feststellen, dass beim Sendersuchlauf sämtliche privaten Sender nicht in SD sowie WDR nicht in HD gefunden wurden. Wir haben eine Sat-Schüssel und beim alten TV keinerlei Probleme gehabt. Alle anderen HD Sender (auch die privaten) werden angezeigt, allerdings möchten wir uns kein HD-Modul anschaffen.
Wir haben mehrere Suchläufe gestartet - automatisch, manuell, zurück auf Werkseinstellungen usw. Die Firmware ist aktuell. Hat jemand eine Idee, was wir noch probieren können, um das Problem zu lösen?
Vielen Dank für die Hilfe!
3 ANTWORTEN 3
Hallo Christian,
es kann sein, dass das Signal dieser Sender für den neuen TV zu schwach ist aber für den alten noch ausreichen war.
In der Regel liegt es an einer leicht verdrehten Sat Schüssel oder z.B. einem geknickten Kabel.
Prüfe am besten zunächst einmal die Anschlüsse und schau, dass die Verbidungen fest sitzen.
scherzerchristian
Hallo Peter,
vielen dank für deine Vorschläge, leider funktioniert es weiterhin nicht 😞
Hast du noch eine andere Idee?
VG
christian
scherzerchristian
Hallo Peter,
vielen Dank für den Rat. Alle Anschlüsse und Verbindungen geprüft. Dazu haben wir die Frequenz mehrmals geändert und es hat geklappt!! Nochmals vielen herzlichen dank für die Denkanstöße!
Christian
