Bravia KDL-26L4000 muss erst warm laufen / schwarzer Bildschirm
StephanJohn
Moin!
Unser Fernseher braucht seit einiger Zeit immer 15-30 Minuten, bis er ein Bild anzeigt. Als ob er erstmal warm laufen müsste. Der Bildschirm ist dann schwarz (auch OnScreen-Menü ist nicht zu sehen); mit der Zeit flackert ab und zu das reguläre Bild auf, bis es dann irgendwann stabil zu sehen ist. Für den Ton gilt dasselbe.
Dies ist der Fall für einen DVD-Player (angeschlossen via SCART) sowie für das Vodafone-TV-Center (angeschlossen via HDMI), als auch für einen über Laptop (via VGA). Solange kein externes Signal reinkommt, scheint es keine Probleme zu geben (Menü funktioniert regulär).
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte, und wie man das ggf. reparieren könnte?
Stephan.
Hallo Stephan,
es könnte ein Problem mit der Spannungsversorgung sein - z.B. für die Eingangswahl.
Ist aber generell schwer zu beantworten. Der Beschreibung nach könnte es ein tauber Kondensator sein.
StephanJohn
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Einschätzung! Das klingt für mich, als wäre das Problem grundsätzlich reparabel, aber vermutlich ist es aufwändig, den Fehler zu finden, richtig?
(D.h. wenn ich das Gerät zu einem Radio-/Fernsehtechniker gebe, wird es wahrscheinlich teuer; vielleicht eher was fürs Repaircafé, wenn das mal wieder erlaubt ist...)
Stephan.
