Henry´s Fotokurs: Lektion 3 (Die Blende)
Sir_Henry
Hallo, alle miteinander
Zwei Lektionen lang haben wir uns mit der Belichtungszeit auseinandergesetzt.
Wissen nun, das die Belichtungszeit einer der wesentlichen Faktoren ist, mit der bestimmt wird, welche Menge Licht auf den Sensor gelangt.
Wir haben gelernt wie man die Funktion "S" an der Kamera nutzt, um sich schnell bewegende Motive "einzufrieren"
Außerdem können wir nun über die Belichtungszeit schon kreative Effekte produzieren, indem wir die Zeit möglichst "lang" machen.
Wer wollte konnte über eine sytematische Belichtungsreihe die Bildergebnisse seiner Kamera bei verschiedenen Iso Stufen in Verbindung mit Dynamikoptimierung und Rauschfilter studieren.
Hier und da gab es noch einzelne Tipps dazu, so das wir nun über ein solides Basiswissen zu diesem Themenbereich verfügen.
Es hat sich eine nette Truppe zusammengefunden, lauter Leute die mit Freundlichkeit kommunizieren und fleissig an den Aufgaben arbeiten.
Ich bin stolz auf euch!
Wie geht es weiter?
Ich improvisiere etwas und habe mich entschieden, jetzt den zweiten großen Faktor der Belichtung, die Blende, zu erklären.
Später wenn die meisten Begrifflichkeiten theoretisch und praktisch abgearbeitet sind, werden wir nochmal ein paar Tricks und Spezialaufnahmen mit der Belichtungszeit lernen.
Also die Blende.
Was ist das nun eigentlich? - Die Blende ist eine mechanische Apparatur im inneren der Objektive!, die aus verschiedenen Lamellen besteht und einen (mehr oder weniger perfekten) Kreis bildet, der das Licht zum Sensor durchläßt.
Damit die Menge des Lichts variiert werden kann, kann die Blende weit offen sein und viel Licht durchlassen (offene Blende) oder sich zu einem winzigen Kreis zusammenziehen, kaum größer als ein Stecknadelkopf (geschlossene Blende).
Von offenen zum geschlossenen Zustand gibt es wieder festgelegte Stufen. Die Offenblende fängt mit kleinen Werten an, die bei verschiedenen Objektiven unterschiedlich sind. Das eine fängt z.B. mit 1,7 an, ein anderes mit 2,0, einige Objektive haben den Wert 2,8 und so weiter.
Dieser untere Wert bezeichnet die sogenannte "Lichtstärke" eines Objektivs. Je kleiner der Wert, desto lichtstärker das Objektiv. Lichtstärke bezeichnet die Fähigkeit eines Objektivs bei wenig Licht noch brauchbare Mengen davon zum Sensor durchzulassen.
(Die Zahl ist übrigens eine Verhältniszahl. Man spricht z. B. von 1 zu 1,7, oder 1 zu 2,8.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist noch die variable Anfangsblende bei Zoomobjektiven. Je mehr ein solches Objektiv zur Telestellung ausgefahren wird, desto größer wird der Wert der Anfangsblende, z.B. mein Standardobjektiv das von 16-80 mm Brennweite reicht hat die Werte von 3,5-4,5 angebeben, d.h. bei 16 mm habe ich die Anfangsblende 3,5, im Telebereich bei 80mm die 4,5 als kleinsten Wert.
Damit haben wir die eine Funktion der Blende: Sie läßt je nach Öffnung mehr oder weniger Licht zum Sensor, sodass in Verbindung mit der Belichtungszeit immer 100% dort ankommen.
Die vollen Blendenstufen heißen 1.0;1,4; 2,0; 2,8; 4; 5,6; 8; 11;16; 22;32. und es gilt auch hier wie bei der Belichtungszeit: Eine voll Stufe nach oben (abblenden) halbiert die Lichtmenge, eine Stufe weiter aufblenden verdoppelt die Lichtmenge.
Die erste Aufgabe steuert die Lichtmenge, die zweite Aufgabe ist wieder künstlerisch wertvoll.
Mit dem Blendenwert wird die Schärfentiefe festgelegt!
Schon wieder so ein Begriff.
Also, wenn ich ein Motiv fotografiere, stelle ich mit dem Autofokus das Motiv scharf.
Und nun ist es so, das je größer der Blendenwert ist, desto größer ist auch der Bereich, der vor und hinter dem Motiv mit scharf abgebildet wird.
Je kleiner der Blendenwertt desto kleiner ist der Bereich, der vor und hinter dem Motiv scharf abgebildet wird.
Nochmal zur Wiederholung:
Kleinerer Blendenwert heißt Blende geht weiter auf, - kleine Schärfentiefe, nur das Motiv ist scharf.
Größerer Blendenwert heißt Blende wird kleiner, - viel Schärfentiefe, vor und hinter dem Motiv ist es auch noch scharf.
Viele andere Faktoren (Abstand zum Motiv, Größe des Fotochips etc) beeinflussen die Schärfentiefe zusätzlich, aber davon hören wir später!
Und wie stellt man die Blende an der Kamera ein?
Da benutzen wir jetzt die andere Halbautomatik: Die Zeitautomatik. Sie wird durch den Buchstaben "A" am Wählrad eingestellt, da kann man die Blende je nach Wunsch vorwählen, die Kameraelektronik stellt automatisch die passende Zeit dazu ein.
Aufgabe 3:
Wir erarbeiten uns die Auswirkungen wieder praktisch, dazu braucht jeder eine Tante Frieda. Die Tante Frieda kann der Goldhamster sein, der Nachbarshund, die Kuh auf der Weide, das eigene Kind, der Freund oder der Ehepartner...Stellt die Bilder ein unter dem Titel "Meine Tante Frieda ist.."
Eure Tante Frieda sollte nicht vor einer Wand stehen, sich aber auch nicht viel bewegen, möglichst garnicht!
Ihr fotografiert aus einem Abstand von 3-5 m, mit der Einstellung "A" einmal indem ihr mit dem Blendenwert bis zum höchsten Blendenwert geht, und macht das Foto.
Dann das selbe Motiv, nun aber mit dem kleinsten Blendenwert eures Objektives.
Brennweite so um 50 mm, weil das wohl die meisten haben werden, als Festbrennweite oder als Wert am Zoom. Fokus wenn möglich auf die Augen (in beiden Fällen) (Falls eure Tante Frieda ein Regenwurm oder ein Maulwurf ist..improvisieren!)
Es gibt ein paar Klippen, die ihr umschiffen müßt: Wenn ihr auf den größten Blendenwert geht, stellt die Kamera gnadenlos den passenden Belichtungszeitwert ein damit das Bild richtig belichtet wird. Ohne zu fragen, ob ihr eventuell ein Stativ benutzt oder nicht. Ab einem gewissen nicht genau definierten Wert könnte ihr nicht mehr ohne Bewegungsunschärfe freihändig fotografieren, das ist je nach Brennweite und Wirksamkeit des Verwackelungschutzes unterschiedlich. Aber bei sich im Prinzip nicht bewegenden Motiven bei Brenmnweite 50 mm mache ich bei 1/60 Schluß. Aber das könnt ihr bei euch gerne wieder austesten. Wer im Schützenverein das Luftgewehrschießen trainiert hat,. wird hier womöglich zu anderen Werten kommen, als ein Zappelphilip nach 2 Liter Cola.
Berichtet bitte wieder so ausführlich wie möglich über eure Erfahrungen.
LG
Henry
91 ANTWORTEN 91
bydoro
Hallo Basa_one, danke für den Rat - deshalb hab ich ja noch keins, weil wenn, dann ein ordentliches.... Für meine Flaschenorgie hab ich 1 Hocker, 1 noch nicht zusammengebauten Couchtisch, 2 KinderStühle und mein mir mittlerweile für diese Zwecke sehr liebgewonnenes Körnerkissen genommen. Für meine Tante Frieda bedarf es etwas einfacheres - habs schon freihand probiert und kriegs nicht gehalten. Aber wenn ich das schaffe, dann ist es Genial... hab schon den Unterschied gesehen! Bis morgen fällt mir noch was ein - es ist ja ein sonniger Tag angesagt und kommt Zeit kommt Idee. LG Doro
leadagmar
Enthusiast
Hallo Henry, heißt das jetzt auf alle Fälle freihändig schießen???
Ich hab mal mit Stativ gewerkelt, was aber wenig Unterschied im Ergebnis gebracht hat. Sollte das falsch sein, mach ichs nochmal freihändig.
Grüßle und dankeschön Lea
Mitglied seit 2009
julia-e
> Pit-Ffm schrieb
> > malediction schrieb
> > > Juli. schrieb
> > > So ich hab meine Tante Frieda gefunden und wenn alles klappt ist mein Bild Mittwoch da.
> > Die Dame hat ja eine weite Anreise...
> Oder die Internetverbindung ist so langsam
Weite Anreise nicht unbedingt, rund 14 km, allerdings sehen wir uns erst morgen und ich übernachte da :grin:
Ja die liebe Internetverbindung auf einem Berg wo es ein W-LAN dings gibt und wir nicht wissen wem es gehört. Gott sei Dank hab ich meine schnellere Internetverbindung wieder :
Sir_Henry
Hallo Doro,
wenn du vorbeikommst, leihe ich dir ein Stativ von mir für die Dauer des Kurses. Ich will euch ja das fotografieren beibringen und nicht die Wirtschaft ankurbeln...
LG
Henry
Sir_Henry
Halklo lea,
nein, keinesfalls heißt es das. Mit Stativ fotografieren ist die bessere Lösung. Der Hintergrund war einfach zu nah am Motiv, da konnte der Effekt noch nicht so gut sichtbar werden. Probiere einfach, deine Tante Frieda ein wenig weiter vom Busch wgzustellen, dann klappt das auch bei dir!
So lernt man auch an seinen Fehlversuchen..
LG
Henry
Sir_Henry
Und noch eine Idee:
Welche Themen interessieren euch denn am dringensten, - schreibt mir einfach mal hierher, was ihr den gerne noch behandelt haben wollt in unserem Kurs!
Peter und ich überlegen, ob wir nicht mal ein oder zwei Lektionen als elearning Lektionen gestalten können. Das hieße, ich habe eine Videokamera vor mir und beantworte allen, die sich zu einer feststehenden Zeit mit einloggen, die gesammelten Fragen mit Praxisbeispielen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, - z.B. ihr könnt mich sehen und wie in einem Chat direkt mit mit mir kommunizieren...
Das könnten wir dann im Herbst mal umsetzen, - was haltet ihr davon?
LG
Henry
bydoro
Hallo Henry - echt???!!!!!!!!!!! Wow, das ist ein Angebot - wenn ernstgemeint, ich nehm es gerne an. Ich kontaktier Dich!! LG und Danke und im übrigen, Du hattest Recht, es geht auch Freihand, man muss es ja nicht ausreizen mit den Blendstufen - obwohl das bestimmt herrlich ist. LG Doro
pingu_
Alter Hase
Bildgestaltung, Aufbau, Schnitt und so was. Da bekomm ich immer die meinsten Hinweise und weiß am Ende doch nicht, wie ich das dann draußen umsetzen soll.
Ob ich bis dahin allerdings so ne schnelle Internet Leitung hab, dass ich dich live im Video seh und vielleicht umgekehrt du mich auch, das weiß ich noch nicht.
Bitte verzichtet bei mir auf Kudos! Nehmt euch lieber Zeit, zu einem Bild was zu schreiben statt 10 Kudos zu vergeben. Ich hab meine Kudosanzeige eh abgeschaltet. Eure Kudos sind bei mir umsonst.
Pingu wirft noch einen Gruß hinterher... Mitglied im Club seit Juli 2008. Möge dein nächstes Bild dich mehr zufrieden stellen, als das gerade gemachte!
julia-e
Hallo Henry,
Ich find die Idee sehr gut, wäre auch dabei, sofern ich dann zu dem Zeitpunkt auch Zeit habe, aber bis zum Herbst ist ja noch genug Zeit :slight_smile:
Und zum Thema: Interessieren tut mich schon seit längerem die Mondfotografie (kann man das so sagen? ja oder?). Da würde ich mich sehr freuen wenn du das näher behandeln könntest!
Liebe Grüße
Julia
oldguest
dito! Genau sowas (Aufbau, Linienführung, Bildgestaltung) würde mich auch eher interessieren, zumal ich der Meinung bin, dass ich mit Blende, Belichtungszeit, ISO, Schärfentiefe etc. eigentlich gut klar komme...
Videokonferenz... Ähmm... Ich kann mir grad in Hinblick auf Fotografie da nicht so recht vorstellen wie das ablaufen soll... Aber wenn ich Zeit hab bin ich gern dabei...
